Forum: Offtopic Temperaturmessung Bratpfanne
von N.N. (Gast)
Ihr kennt ja sicherlich alle diese „Laserpistolen“ zur
Temperaturmessung. Kann man damit auch die Temperatur von Fett in einer
Bratpfanne halbwegs genau messen? Ich meine mal irgendwo gelesen zu
haben das die Oberfläche des Objekts passen muss, sonst misst man nur
Mist. Eine Edelstahlpfanne spiegelt halt...
Hintergrund der Frage ist ganz einfach, ich bin Hobbykoch und wüsste
gerne mal mit welchen Temperaturen man es da immer so zu tun hat.
: Verschoben durch Moderator
von Stefan F. (Gast)
N.N. schrieb:
> wüsste gerne mal mit welchen Temperaturen
In der Pfanne hast du beim Braten normalerweise 150 bis 180°C. Wenn sie
heißer ist, steigt Rauch auf und das Essen schmeckt verbrannt.
Siehe auch:
https://www.tryfoods.de/blogs/blog/welche-speiseoele-koennen-erhitzt-werden
von Jens M. (schuchkleisser)
Ja, kann man.
Man muss nur die Emissionswerte kennen und an der Pistole einstellen
(können), und natürlich muss man drauf achten, das die Oberfläche nicht
IR-Reflektiv ist, sonst misst man das gespiegelte Objekt.
Was im übrigen nicht unbedingt mit dem sichtbaren Spektrum zu tun hat:
Manche Heizkörper z.B. sind für IR schwarz, sichtbar jedoch eher weiß.
Also eher doch "nein"...
Man könnte aber auch einfach ein K-Element (K-Type Thermoelement) in's
Öl halten.
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Öle haben meist einen recht großen Emissionsgrad, sollten also
undurchsichtig und "matt" für IR sein.
Ich nutze für Öl nen einfaches Frittierthermometer, das man an die Seite
vom Topf/der Pfanne klemmen kann. Da kann man dann beim Frittieren mal
nachregeln und sieht sofort die Änderung.
von Achim B. (bobdylan)
> Öl halten.
Und die sind sogar sehr genau. TO, besorg dir ein entsprechendes
Multimeter. Die gibts in preiswert wie Kies am Teich, und kann man
sowieso immer mal gebrauchen.
von Joe J. (neutrino)
Moin!
Mit meiner "Laserpistole" messe ich alle beschichteten Pfannen ohne
Probleme. Nur der Edelstahlgrill reflektiert und zeigt nichts
Brauchbares an.
Joe
> Probleme.
Auch mal kontrolliert, ob der Laser richtig geht?
Und, nicht vergessen:
wenn sich das Fett in der Pfanne wellt kannste braten
Klar. Stimmt natürlich nicht exakt mit anderen Thermometern überein.
Aber für meinen Gebrauch immer noch innerhalb der Toleranz.
Kommt aber darauf an, was man braten will. Fisch brate ich meist
schonend in Olivenöl, und da wäre "welliges" Fett vermutlich zu heiß.
Joe
von Roland E. (roland0815)
Manchmal frage ich mich, wie die Menschheit die letzten 250.000 Jahre
überlebt hat...
Holzlöffel in die Pfanne. Wenns knistert ist es heiß genug.
Klar, Holzlöffel geht auch. Es gibt noch weitere Tricks.
Aber als Techniker/Hobbybastler (oder was auch immer) will Mann ja
schließlich alles messen. ;)
Joe
von Harald W. (wilhelms)
> Öl halten.
Noch einfacher wäre es, für wenige Euro ein passendes (Einstech-)
Bratenthermometer zu kaufen.
> Joe
dann legst es halt früher rein
Wann ist "früher als wellig"? ;)
Da ist der Sensor zu weit von der Spitze weg, da müsste man ja 2cm Pegel
haben.
Und reinlegen kann man die Sensoren oft nicht, weil hinten offen.
von Ralf X. (ralf0815)
> haben.
Es heisst doch "Einstechthermometer".
Man muss nur aufpassen, keine durchgehenden Löcher in die Pfanne zu
machen.
von Dirk K. (merciless)
Ich habe letztens in einem Topf frittiert und die
Temperatur des Öles damit gemessen: Funktionierte
recht gut.
Wenn die Pfanne spiegelt: Bratgut oder Holzlöffel
ins Öl und an der Schnittstelle messen. Wenn Öl zu
rauchen beginnt, ist es wahrscheinlich zu heiß
(> 180°C).
merciless
von Thomas E. (thomase)
noch glatt
von Cyblord -. (cyblord)
> überlebt hat...
Diese Frage ist maximal dämlich. Die Sinnfrage zu stellen, macht selbst
keinen Sinn.
Immer wieder diese Klugscheißer mit ihrem "braucht man das"? Ja dann
sagt mir mal was MAN braucht und was nicht? Wenn wir 250.000 Jahre
zurückgehen, dann braucht man wohl nur sehr wenig. Ich schätze mal, ein
Roland hat hier auch ein wenig mehr als dieses Minimum? Braucht man das?
Ich brauche solche Leute nicht und vor 250.000 Jahren weiß ICH was mit
denen passiert wäre.
von Le X. (lex_91)
Das ist einfach.
Alles was ich brauchen kann braucht man.
Alles mit dem ich nichts anzufangen weiß braucht man nicht.
Oder irgendwie so.
eine Hausfrau hat das im Gefühl
