Hi. Kennt jemand eine Android-App, mit der man Bauteileanzahlen auf einem SMD-Reel kalkulieren lassen kann. Ich wundere mich gerade, warum ich nichts passendes finde - Bin mir sicher, dass das doch einige Bestücker brauchen... Praktisch wäre, wenn das Tool dann auch gleich einen Streifenabschnitt berechnen könnte, statt immer den Taschenrechner bemühen zu müssen. tobi
Aber dann bitte so dass man die Rolle fotografiert und das Ding gibt anhand der Durchmesserverhältnisse eine Füllstandschätzung ab. Wenn ich abwickeln muss zum Länge messen, dann kann ich auch direkt in Bauteile umrechnen. Dafür reicht die serienmäßige Taschenrechner-App.
Tobi schrieb: > Bin mir > sicher, dass das doch einige Bestücker brauchen... Der Bestücker muss wissen wie viel da drauf ist, nicht schätzen. Also wickelt er und zählt. Schätzen kann man mit der Spiralformel, Google-Stichwort Archimedische Spirale. Gibt sogar Webseiten wo man Durchmesser und Dicke der Schichten eintragen kann, dann hast du die Länge. z.B https://rechneronline.de/rolle/ Abzüglich Vor- und Nachlauf bekommst du die Nutzlänge, geteilt durch den Pitch die Anzahl. Dummerweise ist die Nachlauflänge unbekannt und seeehr verschieden.
Soul E. schrieb: > Aber dann bitte so dass man die Rolle fotografiert und das Ding > gibt anhand der Durchmesserverhältnisse eine Füllstandschätzung ab. Stimmt, das wäre natürlich schick. > Wenn ich abwickeln muss zum Länge messen, dann kann ich auch direkt in > Bauteile umrechnen. Dafür reicht die serienmäßige Taschenrechner-App. Das schon. Jens M. schrieb: > Der Bestücker muss wissen wie viel da drauf ist, nicht schätzen. > Also wickelt er und zählt. Manchmal wäre es aber auch interessant so in etwa zu wissen. Wenn es knapp wird und nicht reichen könnte würde ich für alle Fälle nachbestellen, da die Bauteile ohnehin auf mehreren Projekte drauf sind. > Schätzen kann man mit der Spiralformel, Google-Stichwort Archimedische > Spirale. > Gibt sogar Webseiten wo man Durchmesser und Dicke der Schichten > eintragen kann, dann hast du die Länge. z.B > https://rechneronline.de/rolle/ > Abzüglich Vor- und Nachlauf bekommst du die Nutzlänge, geteilt durch den > Pitch die Anzahl. > Dummerweise ist die Nachlauflänge unbekannt und seeehr verschieden. Das ist schon einmal ein Anlaufspunkt. Danke.
Sorry, wann und wozu braucht man das außer zur Inventur?
Um zu schauen ob man für das nächste zu bestückende Projekt genug Bauteile vorrätig hat. Zumindest so in etwa
Das sagt dir doch die Maschine. Allerdings musst du die verbleibende Anzahl dann auch auf der Rolle notieren...
Tobi schrieb: > Kennt jemand eine Android-App, mit der man Bauteileanzahlen auf einem > SMD-Reel kalkulieren lassen kann. Hast du eine Datenbank mit den Reel-Parametern, an die sich die App ranhängen kann, oder wie stellst du dir das vor, um einen deutlichen Vorteil gegenüber einer Taschenrechner-App zu haben?
Bei sehr vielen Rollen ist übrigens eine Füllstandsanzeige mit drauf.
Beim durchsehen einer Zeitschrift habe ich die ultra-luxus Lösung für dieses Problem gefunden: X-Ray Counting von Nordson https://www.nordson.com/en/products/x-ray-counting-systems Vom manuellen System bis zur inline Anlage alles machbar. Was es nicht alles gibt...
Jupp, sowas haben wir bei uns im Musterbau auch stehen. Rolle drunterlegen udn zack hat man die Info. Wir aber bestimmt nicht günstig sein die Lösung. Ist aber um Längen schneller als die Maschinen, die die Spulen rüber wickeln und dabei zählen.
