Verzögertes Ausschalten
OP #6503685
Ich habe ein kleines Mikrocontroller Project. Die 5V Versorgungsspannung
kann über einen Schalter an- und ausgeschaltet werden.
Nun würde ich gerne einen Zustand der sich ca. 1mal pro Sekunde ändert
merken.
Kontinuierlich schreiben sind zu viele Schreibzyklen fürs EEPROM. Also
muss der Wert geschrieben werden sobald die Versorgungsspannung
ausgeschaltet wird.
Nun ist die Frage wie man das am besten im Detail umsetzt.
Eine Option wäre natürlich: Per Kondensator noch ein bisschen Zeit
verschaffen, den Spannungsabfall erkennen und dann speichern. Aber das
klingt nach einer Menge Timing und herum probieren.
Andere Option könnte sein, dass der Schalter quasi nur zum Anschalten
genutzt wird (Latching), der Mikrocontroller erkennt den Schalter
Status, wenn der wieder auf aus ist schreibt er ins EEPROM und schaltet
sich dann selber aus.
Irgendwelche Vorschläge wie man das am besten umsetzen könnte?
Gruss,
Torsten
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6503743
Torsten C. schrieb:
> Aber das klingt nach einer Menge Timing und herum probieren.
Für mich hat da immer Analyse und Berechnung ausgereicht. Zum
Speichern eines einzelnen Bytes musst du gerade mal dafür sorgen, dass
die Betriebsspannung für 10ms noch nicht unter den Brownout Pegel fällt.
Und was passiert bei einem Stromausfall?
> merken.
Du könntest auch extern ein serielles SRAM anschließen und mit einem
Goldcap oder eine Lithiumzelle puffern. Das hat dann nch viel, viel mehr
Platz...
#6503751
Genau so.
Nö, die Dauer, die eine EEprom Zelle zu beschreiben braucht ist im DB
Deines uC genau definiert. Ebenso der Stromverbrauch für die
Dimensionierung des C.
Bsp: Vor dem Spannungsregler 470uF parallel. Dann ebenfalls vor dem
Spannungsregler einen Spannungsteiler vorsehen (so, daß die max Vadc
nicht überschritten werden) und die Spannung via ADC überwachen. Dann
hast Du alle Zeit der Welt, Dein EEprom zu beschreiben.
Das habe ich so bei meiner Zimmerbeleuchtung realisiert, die immer den
letzten Zustand beim Lichtausschalten (primär) speichert.
Das könnte für das EEprom schon zu knapp werden, daher vor dem
Spannungsregler messen.
#6503804
Lothar M. schrieb:
> Andreas B. schrieb:
>> Jens M. schrieb:
>>> Oder ein FRAM benutzen.
>> Das finde ich dafür Overkill.
> Naja, wenn man den größeren Elko, die ADC-Geschichte und den
> Programmieraufwand zusammenrechnet, dann erscheint so ein FRAM vom
> Schlage FM 24C04B-G für einfuffzich nicht mal sooo arg teurer oder
> größer oder aufwändiger...
Abgesehen davon, daß auch ein FRAM nicht ohne Spannung beschrieben
werden kann. Aber ok, es mag schneller gehen. Das I2C darfst Du dann
gegen den ADC aufrechnen. Das Beschreiben des FRAM muß übrigens auch
programmiert werden. Bleibt ein größerer Elko gegen das FRAM. ;-)
Gast #6503854
Andreas B. schrieb:
> Das I2C darfst Du dann gegen den ADC aufrechnen.
Ich habe zwar noch nie ein FRAM eingesetzt, aber man wird trotzdem
vermeiden müssen, das während dem Abfallen der Spannung noch ein
Schreibversuch stattfindet. Das genannte FRAM will 4.5V...5.5V, viele
Prozessoren würden auch unter 3V noch arbeiten und im schlechtesten Fall
einen Schreibversuch unternehmen und ggf. zu korrupten Daten führen.
Also: der ADC wird bleiben müssen, der Speicher-C auch, nur wird er
etwas kleiner sein können.
Dann ist der Vorteil nur noch, dass ich bei Spannungsabfall nicht noch
schnell schreibe, sondern einfach das Schreiben unterlassen muss.
#6503898
Andreas B. schrieb:
> Es braucht nur einen Spannungsteiler,
> einen ADC Eingang und einen etwas größeren Elko als standardmäßig
> vorgesehen.
Früher™ hat man dafür einen Komparator an einem /Int benutzt.
Aber wenn eh ein Speicher nötig ist, kann man mehr oder weniger ohne
große Änderungen an der Hardware und Software statt des EEPROMs ein FRAM
einsetzen und das nach Herzenslust beschreiben, ohne das man sich einen
Kopp um die Lebensdauer machen muss.
Nope.
Programm so lassen wie jetzt (schreiben jede Sekunde oder so), keine
besonderen Vorkehrungen und erst recht keine Hardware für/gegen
Netzausfall.
Chip tauschen, Adresse in der Software anpassen, Ende.
Nicht "schreib ins FRAM bei Netzausfall, das geht schneller", sondern
"nutze ein FRAM, da kannst du schreiben so viel du willst, jederzeit,
das macht nix"
Das kann man algorithmisch lösen. Mehr als das eine aktuell geschrieben
Byte wird nicht zerstört. Wenn ein BOD bei 4,3V den Stecker zieht sollte
das reichen.
Zugegeben, eine Netzausfallerkennung wäre besser, aber eben ein neues
Layout. EEPROM -> FRAM bestenfalls leichte Softwareänderungen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6503923
echt jetzt? schrieb:
> Bei Komparator IRQ Daten wegschreiben und schlafen legen.
Und wenn dann die Spannung nicht weiter fällt und die Resetschwelle des
µC erreicht, sondern die Spannungsversorgung sich wieder berappelt, dann
schläft diese Steuerung ab hier bis zum Sanktnimmerleinstag.
Die gibts aber auch für 2,7V. Und wenn dann der Brownout kommt und den
µC anhält, dann hat der "letzte" Schreibvorgang vor dem Brownout noch
sicher geklappt.
Gast #6503925
Wenn du erkennen kannst, dass das Byte ein zerstörtes Byte ist. Hängt
halt davon ab, ob man noch eine Redundanz dazu packen kann. Und ob das
letzte richtig geschriebene Byte als Info auch brauchbar ist.
Ich denke, er wollte das interne EEPROM dafür verwenden. Also, nichts
mit tauschen ...
> das macht nix"
Klar, das war die Idee mit dem FRAM.
Gast #6503926
> das macht nix"
Ja, nur das der Fall "nutze ein FRAM, da kannst du schreiben so viel du
willst" verknüpft werden muss, "aber nur wenn die Versorgung stabil ist,
sonst kann es sein das dann Unsinn drin steht".
Die Netzausfallerkennung brauchts doch sowieso. Wenn dir während des
Schreibvorgangs die Energie ausgeht, dann steht Mist im Speicher. Ja,
mit einem FRAM sinkt die Wahrscheinlichkeit, da der Schreibvorgang
schneller ist. Für ein "richtiges" Produkt musst du das aber beachten.
Das fliegt dir sonst um die Ohren, und zwar genau da wo das Produkt am
weitesten weg ist oder der Kunde sowieso schon zickig ist.
Fürn Hobbyprojekt kannste es auch so lassen und musst dann damit leben,
das es irgendwann mal nicht klappt. Ist z.B. bei so einer Lichtsteuerung
ein geringes Problem.
Gast #6503937
Wenn man jede Sekunde schreiben will, dann kann man das auch zum
Aufwecken nehmen. Oder einfach vor dem Schlafen den WD-Interrupt
aktivieren, so dass er bei wieder ansteigender Spannung auch geweckt
wird.
> sicher geklappt.
Auch bei dem Szenario muss man doch unterbinden, dass der Brownout
mitten in einem Schreibvorgang zuschlägt und ein korruptes Byte
hinterlässt.
Ich fürchte, man muss immer das Ausschaltereignis erkennen können, um
rechtzeitig reagieren zu können.
#6503963
Die meisten uC haben EEprom bereits eingebaut. Zumindest gehe ich davon
aus, daß dies bei dem TO so ist. uC mit FRAMs habe ich dagegen noch
nicht gesehen.
Gast #6503979
Lothar M. schrieb:
> dann
Manno...
Was machen wir denn da nun bloß?
Unglaublich welch komplexes Problem Du hier aufgedeckt hast.
Ja dann kann das alles ja unmöglich funktionieren und ohne
Notstromdiesel kommt man da nicht weiter.
Oder 5sek Nachdenken.
Na dann doch lieber den Notstromdiesel, oder?
Trollen jetzt schon die Mods?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6503993
Nicht, wenn die Information in 1 Byte passt. Denn dann gibt es nur 2
kritische Zustände:
entweder läuft die Übertragung und wird abgebrochen, dann wird auch
nichts geschrieben oder ist die Übertragung grade noch fertig geworden,
dann braucht das FRAM geschlagene 100ns zum Übernehmen ins RAM.
Nein, ich kenne solche "beim Powerfail noch kurz schreiben und dann
schlafen" Probleme aus der Praxis und wollte das nur nochmal erwähnt
haben.
Nicht, dass einer deinen halbgaren Vorschlag einfach so als Vorlage
nimmt und auf dem Glatteis ausrutscht, auf das du ihn geführt hast.
Und zu welchem Ergebnis bist du gekommen?
#6503999
Es wird doch wohl einen AVR geben, der alles nötige in HW mitbringt,
nicht nur das EEPROM sondern auch ein "High/Low-Voltage Detect-Modul"!?
Und genau so einen würde ich mir aussuchen.... 8-O
Dann ist auch ohne spezielles Design um die Stromversorgung des µCs,
genug Zeit um 1-2 Dutzend Byte zu schreiben. Sinnvoll ist es natürlich
auch, das der µC nicht bereits bei 4,5V die Grätsche macht.
Das Ganze noch mit einer Fleißarbeit, als quasi Ringspeicher ausführen.
Damit sich da auch ja nix "einbrennt". ;)
OP #6504000
Danke erst einmal für die ganzen Rückmeldungen.
Zur Option 1: Elko
Prinzipiell sehe ich Stromausfall als kein relevantes Scenario an. Ich
kann mich nicht daran erinnern in den letzten 15 Jahren je einen gehabt
zu haben. Aber es wäre natürlich das "sicherste". Ich müsste dafür
allerdings die Stromversorgung für den uC separat Puffern (die gesamte
Schaltung verbraucht zu viel) - und eben auch schnell genug reagieren.
Ich weiss nicht ob ich noch einen Pin frei habe der einen IRQ erlaubt.
Sonst müsste das eben in der Main Loop ausreichen.
Zur Option 2: Selber Herunterfahren
Da hat noch niemand was zu geschrieben.
Dabei finde ich die von der Idee her eigentlich recht elegant :)
Zur Option 3: FRAM
Externes RAM generell klingt zwar gut - aber auch da müsste ich ja den
Schreibzyklus schützen um korrupten Daten zu vermeiden. Da ist man dann
schnell wieder bei Option 1. Und EEPROM ist halt auch schon on board.
Gast #6504001
> nicht gesehen.
Dann solltest du mal bei Texas Instruments vorbeischauen.
https://www.elektroniknet.de/messen-testen/sensorik/hochintegration-fuer-geringe-leistungsaufnahme.154297.html
Ich finde es wäre an der Zeit, daß der TO mal sagt, um welchen uC es
sich hier handelt.
Gast #6504002
> kritische Zustände:
Danke für den Hinweis, dann hat sich mein Einwand auch damit erledigt.
Gast #6504003
Wenn man nicht von alleine darauf kommt, das man auch den Zustand
'Spannung wieder da' als Aufwachgrund konfigurieren kann, ist wohl jeder
weitere Rat vergebene Liebesmüh.
Es hätte also gereicht zu erwähnen das man sich auch um das Aufwachen
Gedanken machen muss anstatt weiter das FRAM Pferd zu reiten.
Solche trivialen Probleme wurde schon 100.000 fach gelöst, bevor FRAM
schick wurden.
Die Zeit die eine MCU braucht um den Zustand zu erkennen und die Daten
wegzuschreiben, ist so kurz gegenüber der Speicherzeit eines kleinen
Elkos, das FRAM hier mit Kanonen auf Spatzen schiessen ist.
OP #6504024
>> Ich
>> zu haben.
> Der Schalter schaltet die 5V.
> Das ist technisch ein Stromausfall.
Siehe Thread Start. Bei Option 2 wäre das eben nicht der Fall.
Da gäbe es nur einen Stromausfall wenn jemand den Stecker zieht oder das
Netz wirklich ausfällt.
#6504031
Torsten C. schrieb:
> Ich müsste dafür
Das ist das geringste Problem. Lösung steht oben.
Tja, mit anderen Worten, das komplette Konzept nicht richtig überlegt.
Du brauchst auch keinen IRQ, sondern einen freien ADC Eingang.
Aber auch bei einem Schalter via uC benötigst Du einen zusätzlichen Pin.
Jens M. schrieb:
>> nicht gesehen.
> Manche MSP430 haben den.
Dann benutzt man den eben. Aber bevor ich irgendwelche externen Speicher
dran flansche, nehme ich das was schon da ist.
Torsten C. schrieb:
> ATmega328
also EEprom
Gast #6504041
Was soll man da groß schreiben, es gibt hier viele Wege nach Rom.
Z.B. Man schalte einen PMOS Transistor in die 5V Versorgung, nehme ein
CMOS RS-Flip-Flop (einfach aus 2 NOR Gattern aufgebaut) dessen Ausgang
den Transistor ansteuert, einen Taster (nach 5V) am Set-Eingang des
Flip-Flop und 2 IO-Pins des uC. Ein Eingangspin mit dem Set-Eingang
verbunden (um über den Taster dann das Ausschalten einzuleiten) und ein
Ausgangspin an den Reset-Eingang des Flip-Flop. Beide Flip-Flop Eingänge
bekommen noch einen Pulldown Widerstand um undefinierte Zustände zu
verhindern.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6504046
> schick wurden.
Hast du bei der Einführung der Mosfets seinerzeit auch so argumentiert?
Wer kein FRAM nehmen will, oder sich nicht vorstellen kann, dass ihn das
irgendwas vereinfachen könnte, der nimmt halt keines. Ganz einfach.
> zu haben.
Ich kann dir von mindestens 6 Stück im vergangenen Jahr berichten. Und
das sagen die Stromlieferanten dazu:
https://www.wa-stromerzeuger.de/stromausfaelle-in-deutschland/
Und die überwachende Behörde:
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Versorgungsunterbrechungen/Auswertung_Strom/Versorgungsunterbrech_Strom_node.html
Wenn der Stromausfall egal ist, ist denn dann dieser Status, der sich
alle Sekunde mal ändert, tatsächlich so relevant?
BTW: aus gegebenem Anlass (manch einer kann sich da mit den vielen Namen
schon mal vertun) gilt weiterhin "nur 1 Nutzername pro Thread". Mehr
dazu in den Nutzungsbedingungen.
#6504076
Der AVR kann seine VCC mit der internen Band-Gap reziprok messen. Wenn
z.B. VCC auf 4,5V abgesunken ist, schaltet man alle unnötigen
Verbraucher ab und speichert im EEPROM. Der Elko muß dann so berechnet
werden, daß beim letzten Byte noch >1,8V anliegen.
Zur Sicherheit speichert man 2 Datensätze mit CRC.
Gast #6504192
Hast Du gleich nach Einführung der Mosfets jedes noch so triviale
Problem, das seit Generationnen mit NPN / PNP gelöst wurde, gleich
mittels Redesign auf Mosfet umgestellt, einfach weil das geht?
Der TO hat bereits eine Schaltung und eine MCU mit der er arbeitet, das
Problem ist lächerlich klein, warum also auf zusätzliches FRAM oder MCU
Exot mit FRAM wechseln?
