Hallo! Ich bin leider elektrotechnisch so fürchterlich unbegabt, das es mir fast schon peinlich ist. Nun muss ich aber an unserem "Katzenbrunnen", also ein kleiner Wasserspender, aus dem die Katze trinken kann und der mit nem Netzeil an der Steckdose angeschlossen wird, umrüsten. Mir geht es auf die Nerven, dass dieser ständig Strom frisst. Meine Idee: Eine kleine Platte vor den Brunnen basteln, der dann einen Taster oder so betätigt und den Brunnen nur dann laufen lässt, wenn die Katze vor diesem auf der Platte steht. Leider finde ich in bekannten Online-Shops über 60000 Taster und bin völlig überfordert. Kann mir bitte einer helfen? Danke!!!
Wäre ein Bewegungssensor nicht besser? Macht vieles leichter. Insbesondere die Mechanik fällt weg. Sowas z.B: https://www.amazon.de/-/en/Sensky-greater-distance-sensitivity-adjustable/dp/B01CG8D46A/ Nun musst du wissen mit wieviel Leistung(Spannung*Strom) die Pumpe angesteuert wird.
Oh danke für die schnelle Antwort!!! Das sieht ja super aus, da dürften sogar die Anschlüsse passen, kann ich also plug and play anstöpseln :-) auf dem Netzteil steht 350mA, also sollten die 3A des Sensors ja locker reichen. Das wäre in der Tat die einfachere Lösung, ich denke, das ist nen Versuch wert!
Wir hatten auch ne Weile so einen Katzenbrunnen. Der pumpt halt den ganzen Tag allen Staub und Katzenhaare zusammen mit Wasser im Kreis. Reinigen der Schläuche und Pumpe ist schwierig. Macht man maximal einmal die Woche. Jetzt haben wir ein Porzellanschüsselchen, wo sie jeden Tag 2x frisches Wasser bekommen. Ich bastle gerne mit Elektronik. Aber muss nicht überall Elektronik rein!
tja, der werte Herr Kater ist ein eitler Sack und trinkt leider nicht aus einem gewöhnlichen Schüsselchen :P
ok. Dann ist das was anderes.
Alf S. schrieb: > der werte Herr Kater ist ein eitler Sack und trinkt leider nicht > aus einem gewöhnlichen Schüsselchen Wenn der werte Herr Kater eher leicht gimmeliges Wasser saufen will, dann bitte. Ein Bekannter hatte eine Katze, die nur aus Gießkannen und Hydroblumentöpfen geangelt hat. Eine (Plastik)-Blume im Napf und ein wenig Geschmacksverbesserndes Kannenwasser und die Sache war gegessen (getrunken?). Evtl. hast du Chlor, Kupfer oder sonstwas im Wasser was fies schmeckt. Evian oder Vittel mal probiert? ;) Oder ist es die Bewegung? Anyways, ein kleiner IR oder Radarmelder könnte gehen, gibts auch als Zwischenstecker. Das Ding oben könnte ein Problem sein, weil die Pumpe ziemlich sicher AC braucht. Macht Netzteil und Pumpe einfacher, aber Probleme beim Schalten.
Es gibt PIR-Steckdosenschalter, die man selbstverständlich leider nicht beliebig positionieren kann. Und der Standby-Stromverbrauch ist auch vorhanden. https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41CbVmgCAdL._AC_.jpg
Vielleicht wärst Du mit so einem Ding ganz stromlos besser bedient... https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiSwd_C0r_tAhUBlrIKHRHjCCIYABAMGgJscg&sig=AOD64_2cJ321xdMu9uR9Fbkh4Ve6h64_jA&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwigztnC0r_tAhUHvaQKHekQBgcQww8I-AM&adurl=
Ich hatte mal nen echten Gentleman. Der trank nur frisch aus dem Hahn. Bat aber höflichst darum, diesen für ihn zu öffnen. Also wortlos, mit einem nach oben gerichtetem Kopfnicken. Dem andren war das scheißegal was er da soff. Leider auch Spülwasser etc. :/ Was ich aber bei vielen Katzen in meinem Bekanntenkreis feststellen konnte, sie bevorzugen deutlich bewegtes Wasser.
Teo D. schrieb: > Was ich aber bei vielen Katzen in meinem Bekanntenkreis feststellen > konnte, sie bevorzugen deutlich bewegtes Wasser. Ist mir auch schon aufgefallen, dass sich Katzen gerne in die Abwasch (Spüle, Spülbecken) setzen, wenn der Wasserhahn tropft oder leicht rinnt...
Alf S. schrieb: > tja, der werte Herr Kater ist ein eitler Sack und trinkt leider nicht > aus einem gewöhnlichen Schüsselchen :P Prinzessin Couchpanther hier auch. Teo D. schrieb: > Der trank nur frisch aus dem Hahn. Bat aber höflichst darum, diesen für > ihn zu öffnen. Anstubsen und maunzen. Es gibt Brunnen bei denen nicht der ganze Staub oder Haare mitgepumpt werden. Da sind sogar zwei Filter drinnen, ein grober (Schwamm) vor der Pumpe und ein weiterer flacher Kohlefilter über dem Einlass des Teller des Brunnen. Die reinigung beschränkt sich dann auf den Teller. Unserer braucht dabei auch nur 5V DC und wird mit USB an einem USB Netzteil angeschlossen. Hier mal ein Link zur Pumpe:https://www.ebay.de/itm/Ersatzpumpe-Catit-Trinkbrunnen-Katzenbrunnen-Hunde-Brunnen-USB-Pumpe-50044/114068555045?epid=2245476574&hash=item1a8f040525:g:1poAAOSwPfBeIBtX ) Wenn der TE allerdings einen PIR/Radar Sensor anbringt hat er auch nur einen geringeren "Standby" Verbrauch als würde die Pumpe durchlaufen.
Ja manche Beiträge hier sind zwar nett gemeint, aber die Viecher sind z.T. so eigen... Die trinken nicht einfach aus ner Kaninchenflasche ;-) Ich probiere jetzt einfach den Bewegungssensor, mal sehen! Auf ein bisschen basteln mit der ursprünglichen Idee Trittplatte hätte ich zwar auch noch Lust, aber erstmal den einfachsten Weg versuchen hehehe...
Ich glaube kaum, das eine Trittplatte akzeptiert wird, aber wenn ich es bauen müsste, würde die die Platte auf 4 (?) Mikroschaltern lagern, die gleichzeitig Sensor und Feder sind. Ich würde allerdings eher versuchen eine Lichtschranke so zu platzieren, das Miez seine/ihre Rübe in den Strahl halten muss zum saufen, denn zumindest meine Katzen mochten es nie, wenn sich der Boden bewegt. Aber ich halte den Weg mit dem IR-Melder für deutloch simpler. Restfrage am Ende: Kommt die Katze drauf klar, das die Kiste erst anspringt wenn sie davorsteht? Ein Schreck und der Brunnen ist für Tage verleidet.
Jens M. schrieb: > 4 (?) Mikroschaltern lagern, die > gleichzeitig Sensor und Feder sind. Eher Taster mit einer relativ hohen Bestätigungskraft(damit das Brett nicht einschaltet, sondern erst wenn die Katze drauf ist) . Dann fallen die Federn auch weg, weil die Taster eine Feder integriert haben in Abhängigkeit von Bestätigungskraft.
Jens M. schrieb: > Ich glaube kaum, das eine Trittplatte akzeptiert wird, aber wenn ich es > bauen müsste, würde die die Platte auf 4 (?) Mikroschaltern lagern, die > gleichzeitig Sensor und Feder sind. Viel zu aufwendig. Du brauchst nur 2 Folien aus einen leitenden Material. Dann legst du dazwischen eine Folie mit Löchern (nicht zu klein und nicht zu groß. An die 2 äußeren Folien legst du ein Kontakt. Sobald die Katze die Matte betritt wird durch das Gewicht der Katze der Kontakt zwischen beiden Folien durch die Löcher in der Mitte hergestellt. Ich habe das vor 40 Jahren als Alarmanlage für mein Aquarium gebaut. Weil meine Katze mir ein Goldfisch geklaut hat. Jedes mal wenn die los ging, hab ich mit der Katze geschimpft und sie bekam 1 Tag keine Leckereien. Hat gewirkt. Sie hat nie wieder ein Goldfisch geklaut. Ach ja, die Idee war aus einen Lehrbaukasten der Firma Busch.;)
Wie wäre es damit?! :) https://www.reichelt.de/de/de/automatischer-kontaktloser-hygenischer-wasserhahn-wh-cc-2100-p168059.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMI6am-uvrA7QIVchDmCh2pSAgMEAQYAyABEgJwjPD_BwE&&r=1
Schlaumaier schrieb: > Jens M. schrieb: >> Ich glaube kaum, das eine Trittplatte akzeptiert wird, aber wenn ich es >> bauen müsste, würde die die Platte auf 4 (?) Mikroschaltern lagern, die >> gleichzeitig Sensor und Feder sind. > > Viel zu aufwendig. > > Du brauchst nur 2 Folien aus einen leitenden Material. Dann legst du > dazwischen eine Folie mit Löchern (nicht zu klein und nicht zu groß. > > An die 2 äußeren Folien legst du ein Kontakt. Sobald die Katze die Matte > betritt wird durch das Gewicht der Katze der Kontakt zwischen beiden > Folien durch die Löcher in der Mitte hergestellt. Wer zuhause auf dem Fussboden schläft und ansonsten alle Lattenroste/Bettgestelle in Hotels und Möbelhäusern zum Einsturz bringt, für den mag so eine Lösung taugen. Das passt zu Deinen anderen Konstruktionen, statt die Dichtung der Spülmaschine, etc. zu wechseln, Deine Wohnung mit Arduinos und Nässesensoren zu verkabeln oder auch über Funk.. Allerdings muss man die Katze dazu auch verdammt lange füttern, bis solche Ideen übertragbar werden. :-)
Ralf X. schrieb: > Allerdings muss man die Katze dazu auch verdammt lange füttern, bis > solche Ideen übertragbar werden. :-) Blödsinn. Jeder Bewegungssensor würde das selbe machen. Nur braucht der permanant Strom. Meine Lösung verbraucht kein Strom oder bei einer Steuerung nur wenigsten mA. Und mir ist schon klar, das die Studierten hier, keine Phantasie haben. Das diese Technik seit über 50 Jahren schon in Tastaturen / Trittmatten vor E-Türen etc. angewandt wird ist da völlig unwichtig. Selbst deine PC-Tastatur arbeitet genau SO. Es sei den du hast eine wie z.b. die Cherry-MX-3100. Die hat nämlich echte Tasten. ;) Und was die Katze angeht. Die habe mehr IQ als einige die her schreiben. Die weiß nämlich blitzschnell wie sie das Teil auslösen kann um zu trinken. Allerdings wird sie (bei allen Methoden) die ersten 1-2 Tage ihren Spieltrieb ausnutzen bis es ihr langweilig wird weil es normal wird für sie.
Alf S. schrieb: > tja, der werte Herr Kater ist ein eitler Sack und trinkt leider nicht > aus einem gewöhnlichen Schüsselchen :P Wenn er noch beweglich ist, musst Du es ihm evtl einfach nur auf den Schrank oder ähnlich ungewöhnliche Orte stellen.
Mani W. schrieb: > Ist mir auch schon aufgefallen, dass sich Katzen gerne in die > Abwasch (Spüle, Spülbecken) setzen, wenn der Wasserhahn tropft oder > leicht rinnt... Das machen unsere Kater auch gerne, was mich auf eine bahnbrechende Idee brachte: Der Saufnapf für die Tierchen steht in der Spüle, was nur Vor- aber keine Nachteile hat. - die Herren Kater können rumplatschen wie sie wollen, ohne die Wohnung unter Wasser zu setzen, - die Herren Kater müssen etwas Sport treiben, um an das Wasser zu kommen, - Mami und Papi (ja, unsere Herren Kater sagen Mami und Papi zu uns! Na und?) brauchen nur den Hahn aufzudrehen, um frisches Wasser einzufüllen, - der Napf steht weit weg vom Fresserchen, denn Katzen sollen es nicht mögen, wenn beides zammasteht. Ach ja, einen Katzenbrunnen hatten wir auch mal kurzzeitig; hat unsere Herren Kater nicht die Bohne interessiert.
Achim B. schrieb: > - Mami und Papi (ja, unsere Herren Kater sagen Mami und Papi zu uns! Na > und?) brauchen nur den Hahn aufzudrehen, um frisches Wasser einzufüllen, Da würde ich vorsichtig sein. Und den Überlaufschutz der Spüle mal testen unter Volllast. Das ist kein Witz. Meine Baumarkt-Spüle hat ein Konstruktionsfehler. Der Überlaufschutz schafft kein Vollgas des Wasserhahn. Habe das Problem gelöst in den ich 1 x Kreuz aus den Gitter geschnitten habe. Ach ja. Eine meiner leider verstorbenen Katzen konnte den Abgedrehten Wasserhahn öffnen. Ich hab mehr als einmal den wieder abdrehen müssen. Dazu war sie nämlich zu faul. ;)
Schlaumaier schrieb: > Achim B. schrieb: >> - Mami und Papi (ja, unsere Herren Kater sagen Mami und Papi zu uns! Na >> und?) brauchen nur den Hahn aufzudrehen, um frisches Wasser einzufüllen, > > Da würde ich vorsichtig sein. Textverständnis = mangelhaft Da steht der NAPF drin und wird befüllt. Nicht die Spüle selbst!
Teo D. schrieb: > Da steht der NAPF drin und wird befüllt. Nicht die Spüle selbst! Axo. Ich dachte der Kater soll das selbst machen. Wie geschrieben kein Ding der Unmöglichkeit.
Achim B. schrieb: > - Mami und Papi (ja, unsere Herren Kater sagen Mami und Papi zu uns! Na > und?) brauchen nur den Hahn aufzudrehen, um frisches Wasser einzufüllen, Hunde haben Halter und Katzen haben Personal oder so...
mein Güte hier ist was los!? Also: Der Bewegungsmelder aus dem ersten Link ist da, funktioniert aber leider nicht. entweder defekt, zu helle Umgebung oder es liegt tatsächlich am Gleichstrom?! keine Ahnung. Am liebsten wär mir tatsächlich ein kleiner Taster und ein Brett auf das die Katze drauf latschen darf. Nur, was brauch ich ahnungsloser dafür? Taster? Klar... welcher von den 1000000 verschiedenen?! Ein Kabel mit den passenden Steckern wie bei dem verlinkten Bewegungsmelder wäre auch super, sonst muss ich ja das Originalkabel durchtrennen. Gruß
Alf S. schrieb: > Am liebsten wär mir tatsächlich ein kleiner Taster und ein Brett auf das > die Katze drauf latschen darf. Umbauen, Deckle weg, nen Mikroschalter dran.... https://www.coolstuff.de/Cat-Flip-Katzennapf (Ähnliches gibts evtl. ja noch billiger!)
Alf S. schrieb: > Nur, was brauch ich ahnungsloser dafür? 2 Bretter 2 Federn 2 Scharniere und irgend ein Taster KEIN SCHALTER. Alternative (und sichere) ein Reedkontakt ans Brett. Unteres Brett auf den Boden. Mit den 2 Schanieren am oberen Brett befestigen, damit es nicht wegrutscht, die 2 Federn zwischen die beiden Bretter. Den Taster/Readkontakt so montieren das er Auslöst aber nicht zerquetscht wird. Solange der Taster (durch die Katze) gedrückt wird, läuft der Strom. Da Wasser in der Nähe ist, würde ich das ganze sehr gut isolieren.
Jens M. schrieb: > Ich glaube kaum, das eine Trittplatte akzeptiert wird denke ich auch, dann lieber Wiegezelle, da bewegt sich dann fast nichts (im Gegensatz zu Taster), hat aber wieder Standby Strom.
Ohne jetzt alles genau gelesen zu haben, ich hatte vor kurzem so einen Teil zur Reparatur da. Das lief mit 5V USB Netzteil. Da wäre doch ein USB PIR Sensor nützlich
Alf S. schrieb: > entweder defekt, zu helle Umgebung oder es liegt > tatsächlich am Gleichstrom?! Was steht auf dem Netzteil? Foto des Typenschilds bitte.
Alf S. schrieb: > Am liebsten wär mir tatsächlich ein kleiner Taster und ein Brett auf das > die Katze drauf latschen darf. Ich sehe da noch ein ganz anderes Problem! Könnte es nicht sein, dass sich die Katze jedes mal erschreckt, wenn sie sich zum Brunnen bequemt, weil da plötzlich irgendwas brummt oder summt oder plätschert (Welcome to the Plätscherdom), und folglich unbetrunken abhaut?
Leider funktioniert der Sensor in keiner Einstellung. Anbei das Netzteil...
Welchen Sensor hast du. ?
Alf S. schrieb: > Leider funktioniert der Sensor in keiner Einstellung. Anbei das > Netzteil... Da kommt Wechselstrom raus!³ Du brauchst zu 99,999% Gleichstrom....
Eben. Der Bewegungssensor braucht wahrscheinlich Gleichstrom, oder?
Alf S. schrieb: > Eben. Der Bewegungssensor braucht wahrscheinlich Gleichstrom, oder? Ich sach mal ja... Aber ich hab auch schon Schweine Pfeifen hören (kein Witz!). Also welcher genau? (sry, bin zu faul den ganzen Thread ab zu suchen, um dann doch den falschen link...)
Alf S. schrieb: > Eben. Der Bewegungssensor braucht wahrscheinlich Gleichstrom, oder? Nicht wahrscheinnlich, sicher. Der ist dazu da, LED-Streifen zu schalten. Teo D. schrieb: > Also welcher genau? (sry, bin zu faul den ganzen Thread ab zu > suchen, um dann doch den falschen link...) Zweiter Post. Ein Steckdosenzwischenstecker hätte das Problem nicht.
