Hallo, ich muss eine neue Steuerkarte programmieren auf der ein WIZnet W5500 verbaut ist. Dieser ist über eine zweite SPI schnittstelle des ATmega328PB verbunden. Die einzigen erfahrungen die ich bis dato habe, ist mit dem Arduino. Dieser wurde bei einer vorherigen version der Steuerkarte als Netzwerk-To-SerialPort-Adapter genutzt. Dabei habe ich das Ethernet Shield 2 verwendet. Ich habe mir beriets die Libs zu dem W5500 angeschaut, aber weiß noch nicht so ganz wie ich ihn jetzt ansteuern soll. Also wie ich den IC an der zweiten SPI-Schnittstelle des Prozessors initialisiere, einen TCPserver/client erstelle und wie ich die Daten auswerten kann die empfangen werden. Ich habe die 4 Dateien mal Angehängt an diesen Beitrag. Sowie den Schaltplan der Karte. Ich habe Online auch noch nichts gefunden woraus ich schlau werde. Am besten soll am ende der W5500 sich via DHCP eine IP holen und diese via Programmier Schnittstelle ausgeben. Später soll aber die Karte via Udp im netzwerk zu finden sein. Eine art beispiel Programm wo nur ein paar kleine Byte-Arrays empfangen/gesendet werden würde mir sehr helfen. IDE: "ImageCraft IDE for ICCAVR" Übertrager: "Atmel Studio 4" Board: Eigenentwicklung Prozessor: "ATmega328PB" Ethernet-IC: "WIZnet W5500" Ich hoffe ich habe soweit eindeutig meine Problematik erklärt. Ich bedanke mich für alle Antworten schonmal im vorraus! MfG Daniel S.
Daniel S. schrieb: > Ich habe mir beriets die Libs zu dem W5500 angeschaut, aber weiß noch > nicht so ganz wie ich ihn jetzt ansteuern soll. Das lernt man indem man das Datenblatt des W5xxx liest und versteht. Grundlage der Komunikation mit dem W5xxx ist das SPI (nein, nicht das SPI Interface, das wäre ein Serial Peripheral Interface Interface). Also ist die unterste Ebene deiner Programmierung das Hantieren mit der SPI deines Controllers. Damit würde ich anfangen, damit hangelt man sich Stufe um Stufe hoch. Wenn du das SPI lauffähig hast mache eine einfache Übung zum Lesen/ Schreiben von Registern, eine Chip ID ist auch lesbar und gibt einen ersten Feedback dass was läuft. Weitere Ebenen folgen: das Lesen/Schreiben von Registern des W5xxx, das Initialisieren auf die eigenen Belange, und als vorerst letzte Ebene das Austauschen (Lesen/Schreiben) von Datenblöcken und das Konfigurieren eines bestimmten Protokolls zum Kommunizieren eines Client oder Servers mit einem anderen LAN-Gerät. Wenn man das hat und es funktioniert, kann man sich dann noch mit dem Neben-Kriegsschauplatz DHCP auseinandersetzen und dies programmieren. Du siehst schon, die Arduino-Programmierer haben dir einiges abgenommen da du bisher vergleichsweise ahnungslos mit dieser Ethernet-Hardware gearbeitet hast. Noch Fragen? Dann frage .... Daniel S. schrieb: > Eine art beispiel Programm wo nur ein paar kleine Byte-Arrays > empfangen/gesendet werden würde mir sehr helfen. Ja so ist es beim Arduino. Einfach die Ethernet-Klasse einbinden und einen "Dreizeiler" dazu verfassen, schon kann man LAN. Den Dreizeiler gibt es allerdings ohne Arduino-Framework nicht so einfach. Wenn du Glück hast könntest du auf Arduino-Framework-Basis den W5500 dazu überreden mit der SPI1 (statt SPI0) zu kommunizieren, dann wäre es ein vergleichsweise leichtes Spiel da du auf Arduino-Programmbeispiele zurückgreifen könntest. Daniel S. schrieb: > Ich habe Online auch noch nichts gefunden woraus ich schlau werde. Ich behaupte mal dass das Datenblatt des W5500 leicht zu finden ist und du das auch gefunden hast. Wenn du daraus nicht schlau wirst oder es nicht lesen und verstehen willst dann musst du vielleicht doch mit Arduino weitermachen.
Hi Bei Wiznet gibt es für den W5500 eine ioLibrary Driver https://github.com/Wiznet/ioLibrary_Driver MfG Spess
Mein problem ist ja, dass ich noch nie etws mit SPI selbst programmiert habe. Daher die fragen stellung. Denn wenn ich das könnte, würde ich vermutlich auch das was im Datenblatt steht verstehen. Aber erstmal danke für eure antworten!
Daniel S., Dein erstes Problem ist deine Rechtschreibung. Einige Wörter werden immer gross geschrieben. Dann gibt es da noch die Satzzeichen, einige, wie das Komma, sind Dir fremd?!
Hallo Karl, Ich denke, dass es relativ egal ist ob ich alle satzzeichen richtig setzte oder nicht. Es ist denke ich wichtiger dass alle verstehen welches problem ich habe und mir auch weiterhelfen können. Wenn ich mir einen Beitrag durchlese achte ich doch nicht ob da ein buchstabe klein oder großgeschrieben iat oder ob ein komma bzw. punkt richtig gestzt wurde. Es ist wichtiger dass der Inhalt rüber kommt. Ein Mathe-lehrer überprüft bei einem Antwortsatz auch nicht ob er 100% Gramatikalisch korret ist. Oder habe ich da in meiner Schulzeit andere Erfahrungen als du gemacht? Und wenn du nicht helfen möchtes mein Problem zu lösen, dann melde dich bitte nicht mehr hier.
