Ich habe ein Leer-Gehäuse für diesen Molex-Stecker vom Typ "30700-1244" (H-DAC64 Hybrid Female 24pol). Hier ein Link zum Hersteller: https://www.molex.com/molex/products/part-detail/crimp_housings/0307001244 Darüber finde ich, wenn ich es richtig verstanden habe, als passende Crimp-Terminals (weiblich) die MX150 mit diesen Nummern: * Leitungsart 14-16 AWG, Querschnitt 1,50 - 2,00 mm², Mögliche Typen ⇒ 33012-2001, 33012-2021, 33012-3001, 33012-3021 * Leitungsart 18-20 AWG, Querschnitt 0,75 - 1,00 mm², Mögliche Typen ⇒ 33012-2002, 33012-2022, 33012-3002, 33012-3022 * Leitungsart 22 AWG, Querschnitt 0,35 - 0,50 mm², Mögliche Typen ⇒ 33012-2023, 33012-2003, 33012-3003, 33012-3023 Wenn ich mir den Stecker so ansehe (ich habe einen zum nachschauen da, den ich nachbauen möchte) dann erkenne ich das die Pins 2-7 + 14-20 am kleinsten, 8-12 + 21-23 etwas größer und 1 + 13 + 24 am größten sind. Diese Unterschiede erkenne ich aber aus den Datenblättern der jeweiligen Crimp-Terminals nicht heraus, dort haben die o.g. Typen alle dieselben Dimensionen am Steckbereich. Einzig die hintere Aufnahme ist unterschiedlich (was ja je nach Leitungsquerschnitt auch gewollt ist). Nun fürchte ich das ich nur eine mögliche Pin-Art dieses Hybrid-Steckers gefunden habe. Evtl. hab ich auch Tomaten auf den Augen, kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Den Stecker kenne ich rein zufällig :) Für den Stecker werden 3 unterschiedliche Kontakte genutzt die Drawing PDF listet die entsprechenden Kontakt Typen auf https://www.molex.com/pdm_docs/sd/307001244_sd.pdf neben den Molex MX150 kommen auch Kontakte von Tyco zum einsatz
Kai B. schrieb: > Den Stecker kenne ich rein zufällig :) Erzähl! :-) > Für den Stecker werden 3 unterschiedliche Kontakte genutzt > die Drawing PDF listet die entsprechenden Kontakt Typen auf > https://www.molex.com/pdm_docs/sd/307001244_sd.pdf Du meinst vermutlich diese Tabelle (siehe Bild)? Aber woher weisst Du welche wo einsteckbar sind? Gut raten? Könnte das Molex nicht einfach dazu schreiben? Also ist "TYCO 0.64 Terminal" eine Größe (die kleinsten), "MOLEX MX150" eine andere (die mittleren) und "TYCO 2.8" die dritte (größten)? In dem anderen Screenshot habe ich über den Stecker die Verwendungshinweise gefunden. Hieraus entnehme ich Hinweise das es wirklich so sein könnte das Molex nur die 1.50 mm Terminals anbietet (was vermutlich! für die Positionen 8-12 + 21-23 dient) und man für die kleineren und größeren nachfragen soll und dann ggf. auf Tyco verwiesen wird? Dann wäre es wohl wirklich so: Für die Pins der Positionen 1, 13 und 24 kommen 2,80 mm Crimp-Terminals von TYCO zum Einsatz: - Bei Leitungsart 10-12 AWG mit Querschnitt 3,50 - 5,00 mm² ⇒ 1326030-4 - Bei Leitungsart 14-16 AWG mit Querschnitt 1,50 - 2,00 mm² ⇒ 1326030-3 - Bei Leitungsart 18-20 AWG mit Querschnitt 0,75 - 1,00 mm² ⇒ 1326030-2 - Bei Leitungsart 22 AWG mit Querschnitt 0,35 - 0,50 mm² ⇒ 1326030-1 Für die Pins der Positionen 2-7, 14-20 kommen 0,64 mm Crimp-Terminals von TYCO zum Einsatz: - Bei Leitungsart 18-20 AWG mit Querschnitt 0,75 - 1,00 mm² ⇒ 1393366-1 - Bei Leitungsart 22 AWG mit Querschnitt 0,35 - 0,50 mm² ⇒ 1393367-1 Für die Pins der Positionen 8-12, 21-23 kommen 1,50 mm Crimp-Terminals von Molex zum Einsatz: - Bei Leitungsart 14-16 AWG mit Querschnitt 1,50 - 2,00 mm² ⇒ 33012-2001 oder 33012-3001 - Bei Leitungsart 18-20 AWG mit Querschnitt 0,75 - 1,00 mm² ⇒ 33012-2002 oder 33012-3002 - Bei Leitungsart 22 AWG mit Querschnitt 0,35 - 0,50 mm² ⇒ 33012-2003 oder 33012-3003 > neben den Molex MX150 kommen auch Kontakte von Tyco zum einsatz Das ist auch sowas, was mich immer total kirre macht, dieser Durcheinander der Hersteller. Mitunter gibt es nämlich exakt denselben Stecker dann auch nochmal von Aptiv (ehem. Delphi) usw.
Kai B. schrieb: > neben den Molex MX150 kommen auch Kontakte von Tyco zum einsatz Die kleinen sind Tyco GET.64 (beliebt bei Ford, Volvo JLR). MQS passt nicht. Die mittleren sind Molex MX150, hast Du ja rausgefunden. Die beiden großen sind Tyco 1.5/2.8. Tyco MCP-2.8 und KKS SLK-2.8 passen nicht.
