Forum: PC-Programmierung Revision aus Github Repository holen
von Moot S. (mootseeker)
Hallo Zusammen,
ich arbeite momentan an einem Firmware Projekt, welches sich auf Github
befindet. Nun möchte ich die Nummer der Revision (Anzahl Commits im
Repository ) als meine automatische Firmware versionsnummerierung
nutzen.
Nun habe ich herausgefinden wie ich die Nummer holen kann über ein
CMD-Befehl. Dieser geht wie folgt:
 git rev-list HEAD --count
Dieser Behfehl gibt mir z.B. 230 zurück.
Wie kann ich nun diese Zahl z.B. in ein Header-File speichern als:
 #define REVISION *Zahl*
Das ganze würde ich gerne als Batch-File realisieren, da ich das in
meiner IDE als Pre-Command hinterlegen kann.
Kann mir da jemand helfen, kenne mich garnicht damit aus und wurde mit
googln auch nicht schlauer.
Selbst habe ich schon dies versucht:
@echo off
echo #define REVISION "%temp%" > Core\Inc\revision.h
Dies funktioniert bei mir aber nicht, es steht dann immer folgendes im
Header-File: #define REVISION "C:\Users\mootseeker\AppData\Local\Temp"
von Hannes J. (pnuebergang)
> @echo off
Ähm, Windows Batch-Job? Windows Scripting ist immer eine Katastrophe.
Batch-Jobs können zu wenig, PowerShell ist komplett überzüchtet.
Mit einem Batch-Job muss man sich richtig ins Knie schießen um die
Ausgabe eines Befehls in eine Variable zu bekommen. Etwa so:
for /f "delims=" %%t in ('git rev-list HEAD --count') do set count=%%t
Und nun frag mich mal jemand warum ich Microsoft für eine komplett
inkompetente Firma halte ...
Noch was, den Variablennamen temp solltest du nicht verwenden, dass ist
eine Variable die Windows selber verwendet (Pfad zum Verzeichnis für
temporäre Dateien). Am besten noch den ganzen Batch-Job in SETLOCAL (mit
oder ohne ENABLEDELAYEDEXPANSION) und ENDLOCAL klammer, dann kann man
nicht versehentlich vorhandene globale Variablen überschreiben.
von Martin H. (horo)
Für unixoide Systeme geht das einfach per "git-hook":
https://gist.github.com/sg-s/2ddd0fe91f6037ffb1bce28be0e74d4e
Vielen Dank, das hat funktioniert!
Das hat ebenfalls funktioniert, danke!
von Walter T. (nicolas)
Für Subversion gibt es ein Kommando, dass eine Template-Textdatei mit
Repository-Informationan formatiert füllen kann (subwcrev). Es würde
mich wundern, wenn es ähnliches für GIT nicht gäbe.
