Hallo, ich möchte ein paar Molex Mini Fit Jr crimpen. Dazu suche ich passende Buchsenkontakte. Bezieht sich die Angabe des Kabeleinlasses auf das blanke Kupfer (d.h. den Querschnitt) oder auf Kupfer und Isolierung zusammen? Einerseits denke ich mir, dass das Kupfer in einer Aufnahme Platz haben muss, andererseits ist sicher irgendwo eine Zugentlastung vorgesehen. Wer weiß was? Danke!
Sowohl als auch. Soll heißen: Die angegebenen AWG beziehen sich in erster Linie auf das Kupfer, man darf aber die Isolierung nicht aus den Augen verlieren. Denn vor allem UL-Leitungen haben zT dickere Isolierungen, die spezielle Kontakte brauchen, oder man muss den Kontakt für das nächstgrößere nehmen. Im Datenblatt steht üblicherweise der max Od (Outer diameter).
Bastler schrieb: > Hallo, > > ich möchte ein paar Molex Mini Fit Jr crimpen. > Dazu suche ich passende Buchsenkontakte. > > Bezieht sich die Angabe des Kabeleinlasses auf das blanke Kupfer (d.h. > den Querschnitt) oder auf Kupfer und Isolierung zusammen? > Einerseits denke ich mir, dass das Kupfer in einer Aufnahme Platz haben > muss, andererseits ist sicher irgendwo eine Zugentlastung vorgesehen. > > Wer weiß was? > Danke! Hast Du schon irgendwann eine Steckverbindung gecrimpt? Bei gecrimpten Kontakten erfolgt die Zugentlastung (eher ein Knickbruchschutz) am Kontakt selber, darum werden Kupfer und Isolierung in getrennten "Kammern" in der Spezialzange gepresst. Ansonsten: Zeige ein Foto oder einen Link, was Du verwursten möchtest. Old-Papa
Old P. schrieb: > darum werden Kupfer und Isolierung > in getrennten "Kammern" in der Spezialzange gepresst Und das sind auch verschiedene Abschnitte am Kontakt. Primär wichtig ist der Kupferdurchmesser, in mm² oder AWG, die Isolierung passt dann schon irgendwie (fast immer). Nochmal ein anderes Thema ist die Zugentlastung für das ganze Kabel, sofern der Stecker sowas hat. Georg
Das ist (wie man eventuell raushört) meine erste Crimpung. Vor ein paar Jahren hab ich mir mal eine Engineer PA09 zugelegt, aber jetzt habe ich tatsächlich das erste Mal eine praktische Anwendung. Ganz konkret geht's darum, für ein modulares Netzteil in einem Miniatur-PC die Kabelstränge in passender Länge zu haben, um sich Kabelgewurstel zu ersparen. Da weder die Stecker und Kontakte noch Kabel sonderlich teuer sind (und ich zurzeit viel Zeit habe) würde ich das gern machen. Auf Design lege ich keinen Wert, da das Gehäuse sowieso geschlossen ist. So wie sich das anhört, also auf den Aderquerschnitt achten und keine extrem exotischen Kabel nehmen. Sollte machbar sein.
Hier mal ein Beispiel des 24-pin-ATX-Kabels.
