Hallo zusammen, momentan streame ich die Daten einer Kamera per ffmpeg an youtube. Das klappt hervorragend. Wie ich heraus gefunden habe, ändert sich immer die URL des livestreams, falls der Stream unterbrochen und wieder neu gestartet wird. Unter dem Kanalnamen, kann man ebenfalls auf den live stream zugreifen und hier ändert sich dann auch nicht die url, jedoch macht das bei mir Probleme. Momentaner Livestream, wo sich aber nach Unterbrechung sich die URL ändert: https://youtu.be/zHmMI5l8hno URL des Kanal: https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=UCnweWwzVAN81wx17meAHDvA Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuche es später noch einmal. (Wiedergabe-ID: sSqyYGsrVra_fBwI) Die Kanal ID stimmt zu 100 % Warum funktioniert es aber nicht?
andy_help schrieb: > Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuche es später noch einmal. > (Wiedergabe-ID: sSqyYGsrVra_fBwI) Hier gehen beide Links. PS: Es ist sehr spannend das Vogelhaus anzuschauen <Achtung Ironie Symbol>.
Bei mir funktionieren auch beide Links, aber bei unserem Webmaster funktionieren die Links nicht. Er verwendet IONOS My Website Business. Ka weshalb die Links bei Ihm nicht gehen.
Oliver S. schrieb: > Nach wieviel Tagen Dauer Stream ist die YouTube Platte voll? Es gibt nur Limits die die max. Größe und Länge eines Videos betreffen (12 Stunden oder 128GB). Der Gesamtspeicherplatz ist unbegrenzt. Kannst also tausende(oder mehr) 128GB große Videos hochladen.
