Hallo Da die Lithium Zellen immer preisgünstiger werden und die Qualität von NiMh stark nachläßt, überlege ich, diese umzurüsten. Bisher stand aber immer das Problem, der unterschiedlichen Ladeverfahren im Weg. Nun habe ich gesehen, dass es bereits fertige Li-ion Akkus für z.B. Staubsauger gibt: https://www.akku-und-roboter-staubsauger.de/lithium-ionen-akkus-fuer-nimh-saugroboter/ Das hat mich zum nachdenken angeregt, aber mir ist noch keine Perfekte Lösung eingefallen... - Step down Wandler: hat den Nachteil, dass eine im Gerät integrierte Ladeschaltung nicht verwendet werden kann. - Step down und Diode zum bestehenden Gerät: bei Akkugeräten ist ein Energieverlust eher unerwünscht. - Leistungsdchalter zum Trennen von Aufladen und Last: Step down an die vorhandene Ladeschaltung und den Akku über einen Leistungsschalter ebenfalls dort anschließen. Erkennung fürs Schalten könnte aber aufwendig werden, besonders wegen den Ladepausen der NiMh Ladetechnik. Gibt es einen einfacheren Weg? Oder gibt es BMS mit integrierter Ladespannungsregelung? Danke im Voraus, mfg Edwin
Edwin schrieb: > Bisher stand aber immer das Problem, der unterschiedlichen Ladeverfahren > im Weg. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Dazu sind beide Akkutypen einfach zu unterschiedlich. Für den Modellbausektor gibt es allerdings Ladegeräte, die umschaltbar unterschiedliche Akkutypen laden können.
Edwin schrieb: > - Step down Wandler: hat den Nachteil, dass eine im Gerät integrierte > Ladeschaltung nicht verwendet werden kann. NiMh-Ladeschaltungen sind weniger kompliziert als du denkst - oft nur eine Diode. Gerade in kommerziellen geiz-ist-geil-Geräten wird da nichts großartiges verbaut. Spricht daher nicht viel dagegen, da einfach einen Li-Ion-Charger im Akku-Pack zu verbauen.
Harald W. schrieb: > Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Dazu sind beide Akkutypen > einfach zu unterschiedlich. Ja, aber läßt sich ja leicht umrüsten, weil beim Lithium nur die Ladeschlussspannung kritisch ist. Aber wenn der Akku direkt am Gerât angeschlossen ist, bringt man ohne Umschaltung keine Ladeschaltung (Spannungsregler) dazwischen. Aber offensichtlich muss es eine Lösung geben - wie Link beschrieben wird. @mampf: mein Problem ist ja weniger die Ladeschaltung, sondern dass ich noch keine Idee habe, zwischen bestehender Ladeschaltung (diese befindet sich am selben Board wie der Verbraucher und ist mit diesem auch parallel geschaltet) und Akku eine Ladeschaltung für den LiIon einzufügen. Mfg
Du brauchst auch einen Tiefentladeschutz, damit der Akku durch Gebrauch nicht zerstört wird. Ein einfacher Step-Down Wandler taugt nicht zum Aufladen. Du brauchst schon einen speziellen Laderegler passend zum Akkutyp.
@stefanus: Entladeschutz hat das BMS an Board. Ist mir schon klar, dass der Step down genau sein muss und eine Strombegrenzung braucht. Aber wie gesagt, es geht mir weniger um die Ladeschaltung, sonder um die Integration. Mfg
Edwin schrieb: > Hallo > > Da die Lithium Zellen immer preisgünstiger werden und die Qualität von > NiMh stark nachläßt, überlege ich, diese umzurüsten. Wo geht die Qualität von NiMH (Zellen) stark zurück? Hast Du sie früher von Sanyo/Panasonic gekauft und heute von KIK oder 1-Euroladen? Oder konntest Du nur nicht formulieren, was Du wirklich meinst? Evtl. um die Kapazität Deiner eigenen NiMH-Altakkus? Das solltest Du klarstellen. > Bisher stand aber immer das Problem, der unterschiedlichen Ladeverfahren > im Weg. Nun habe ich gesehen, dass es bereits fertige Li-ion Akkus für > z.B. Staubsauger gibt: Naja, andere kennen das weit über einem Jahrzehnt, fertige lose Li-Ion-Akkus sogar aus den 90er Jahren. Hat man damals oft für Läptops eingesetzt. > Das hat mich zum nachdenken angeregt, aber mir ist noch keine Perfekte > Lösung eingefallen... Wenn Dein Kennenlernen der Li-Ion-Akkus noch ganz frisch ist, muss Du Dir für eine perfekte Lösung auch etwas Zeit lassen. Ist wie mit Frau und Heirat. :-) > - Step down Wandler: hat den Nachteil, dass eine im Gerät integrierte > Ladeschaltung nicht verwendet werden kann. > - Step down und Diode zum bestehenden Gerät: bei Akkugeräten ist ein > Energieverlust eher unerwünscht. > - Leistungsdchalter zum Trennen von Aufladen und Last: Step down an die > vorhandene Ladeschaltung und den Akku über einen Leistungsschalter > ebenfalls dort anschließen. Erkennung fürs Schalten könnte aber > aufwendig werden, besonders wegen den Ladepausen der NiMh Ladetechnik. Genauso wie mit einer Frau: Beschäftige Dich ne Weile mit den Vor- und Nachteilen und entscheide dann. Bisher kennt hier niemand Deine Vorlieben.
Servus, hast recht, war falsch formuliert. Ich habe bei den Nachbauakkus nie auf den Hersteller geachtet. Früher hielten diese trotzdem einige Jahre, nun merke ich schon nach einem Jahr einen deutlichen Rückgang der Kapazität. Ralf X. schrieb: > Naja, andere kennen das weit über einem Jahrzehnt, fertige lose > Li-Ion-Akkus sogar aus den 90er Jahren. > Hat man damals oft für Läptops eingesetzt. Bezieht sich das auf die Li-Ion Akkus als Nimh Ersatz? Dann klär mich bitte über die Lösung auf. Danke, mfg
