Hallo zusammen, ich habe folgenden elektromagnetischen Schalter gekauft: https://de.aliexpress.com/item/32764088014.html Nun Frage ich mich, welche Bedeutung der A1 Pin hat. Mit dem Multimeter konnte ich zwischen 14 und A1 einen Widerstand zwischen 2 und 3 kOhm messen.
neuling schrieb: > ... elektromagnetischen Schalter ... Das hört sich nicht wirklich nach einer Frage rund um Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik an, eigentlich überhaupt nicht nach Elektronik, sondern eher nach Elektromechanik.
Hallo der recht kreativen Übersetzung nach zu vermuten muss hier die zu überwachende Spannung (L, Phase) angeschlossen werden, wo der Gegenpol (Masse, N) herkommt, bzw. wie das intern im "Schalter" realisiert wird...?
Wobei mir gerade auffällt: Spannungsüberwachung am Ausgang... irgendwie kann das dann doch nicht hinkommen. Eventuell mal mit der Bezeichnung des Schalters YCZ... und einigen ergänzenden englischsprachigen Begriffen (Switch, undervoltage...) googeln - auch die Bildersuche bemühen. Leider so eine Unart bei vielen Chinaprodukten - Bedienungsanleitung, Programmierbeispiele (bei entsprechenden Produkten), manchmal selbst um was es sich handelt (gerade bei den Kram denn wir Hobbyelektroniker) wird nicht erwähnt... Hennes
Forist_ist_blöd schrieb: > Forist schrieb: >> Das hört sich nicht wirklich nach ... > einem sinnvollen Text an, Du Blödmann! Im echten Leben hättest jetzt ne Anzeige am Hals
neuling schrieb: > Nun Frage ich mich, welche Bedeutung der A1 Pin hat. Das ist ein Schalter mit Wiederanlaufschutz/Unterspannungsabschaltung. Üblicherweise verbindet man A1 mit 24, damit nach dem Betätigen der günen Taste diese auch gedrückt bleibt (magnetische Selbsthaltung). Man kann aber auch andere Sicherheitseinrichtungen wie z.B. Stromwächter in diesen Überwachungskreis einbauen.
