Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC30F4012 BLDC Controller
von Herbert B. (herba)
Guten Tag allerseits,
habe schon seit einiger Zeit ein ebike mit Gasgriff und selbstgebautem
BLDC-controller (dsPIC30F4012) im Gebrauch, welches auch gut
funktioniert.
Um den Motorstrom z.B. beim Anfahren zu begrenzen, wird durch ein LM358
die abfallende Spannung in der Motorstromzuleitung gemessen und bei zu
hohem Motorstrom werden augenblicklich alle PWM-Ausgänge des dsPIC's in
Ruheposition versetzt.
Weil diese Stromunterbrechung abrupt erfolgt, gibt's leider jedesmal
einen unangenehmen Ruck.
Als Abhilfe habe ich nun versucht, mit einer zusätzlichen Schaltung, bei
welcher ein LM358 die Ausgangsspannung des Hallgebers vom Gasgriff bei
zunehmendem Motorstrom herabsetzt. Das funktioniert leider nur sehr
schlecht, weil der Motor so nun rattert, die Zeit in welcher der ADC die
Hallgeberspannung misst, ist zu lang, so pendeln die PWM-Flanken
zwischen lang und kurz hin und her - also schlechte Lösung.
Hat jemand eine Idee, wie man den Motorstrom sanft regeln könnte?
von A. S. (Gast)
Tiefpass bei fallendem Strom.
Also Feedback unsymmetrisch mit Diode.
(O.T.: was meinst Du mit
Herbert B. schrieb:
> selbstgebautem BLDC-controller (dsPIC30F4012)
A. S. schrieb:
Besten Dank für die Antwort.
Also mein Problem mit der zusätzlichen Schaltung ist, dass diese bei
erhöhtem Strom die Spannung am Gasgriff-Hallgeber-Ausgang herunterzieht,
so dass der ADC des PIC kleinere PWM-Flanken in "Auftrag" gibt, somit
die BLDC-Motorspannung und folglich der Motorstrom sinkt. Da nun der
Motorstrom gesunken ist, bewirkt die nächste Messung des ADC dass die
PWM-Flanken wieder grösser werden usw, d.h. die Schaltung pendelt und
der Motor rattert. Auf dem Bild die schematische Darstellung der
bestehenden Schaltung. Eine Diode gibts bereits, ich verstehe nun nicht
ganz, wie das unsymmetrische Feedback etwas verändern könnte.
Ich habe im Moment keine Idee, wie und ob evtl. auch Softwaremässig
etwas zu machen wäre.
Mit einem dsPIC30F4012, welcher hardwaremässig ein Motorcontrol-Modul
hat, habe ich mir einen eigenen Motorcontroller gebaut, sensorgesteuert,
die Firmware habe ich teilweise von Microchip übernommen und abgeändert.
Gruss Herbert
Da würde ich doch glatt den MC selber zu benützen, anstatt da extern was
zu manipulieren. Der Motorstrom wird direkt vom MC gemessen (meinetwegen
auch über den LM358) und danach die Regelung beeinflusst.
Wird der zulässige Strom erreicht, regelt der MC dann die PWM
schrittweise runter.
von A. S. (Gast)
Der LM358 ist ein OP und sicher von Dir beschaltet. Dort solltest Du
wissen, was da der Rückkoppelzweig ist und wie der Funktioniert. Und wie
und wo man einen Tiefpass mit C erzeugt. Oder alternativ die Schaltung
posten.
Aber wenn die SW doch von Dir ist, zumindest angepasst, dann solltest Du
doch lieber dort angreifen. Deshalb die Frage, was das bedeutet. Mit SW
bist du deutlich flexibler.
Danke für die Anregung.
Das wäre eine Idee, abwechslungsweise Hallgeberspannung/Motorstrom
messen und dann in der Interruptroutine des ADC die PWM Register
manipulieren.
Ein Wermutstropfen bleibt, ich müsste den Controller wieder ausbauen und
komplett zerlegen, einen freien ADC-Pin suchen und verlöten...
Mit der OP-Lösung habe ich nur den Hallgeber und Motorzuleitung anzapfen
müssen, ohne etwas auszubauen.
Gruss Herbert
von A. S. (Gast)
dann stell doch die op-lösung mal vor. oder ist es eher ein Komparator?
Ein komparator wäre eigentlich ungeeignet.
Gruss herbert
von A. S. (Gast)
Da das Bild kaum Spgs-Werte enthält, kann ich nur spekulieren, in
welchem Bereich es betrieben wird. Die Funktion ist mir unklar:
Du hast am Zweiten OP z.B. 2V als Referenz (+).
Wenn Du 1/2V Messspannung hast (+Verstärkung =1V), gibt er etwa 4V aus
und zieht an der Diode
Wenn Du 0V Messspanung hast, gibt er etwa 6V aus und die Diode sperrt.
Wenn der zweite OP weniger springen soll, kannst Du parallel zum 22k
darunter eine 1k+Diode in Richtung C schalten.
Oder die Rs bezeichnen und die Spannungen hinzufügen und (Versorgung des
OP, Referenzspannung am rechten OK, welche Spannungen erwartet de DSP, +
etwaiger Innenwiderstand des DSP bzw. des Gebers.
Also die Versorgungsspannung des OP zapfe ich am Hallgeber des Gasgriffs
an, d.h. 5V.
Der Hallgeber liefert bei Vollgas maximal 4.35V, bei Gasgriff in
Ruheposition minimal 0.85V, nach diesen Werten habe ich den ADC des PIC
programmiert.
Der zweite OP(rechts) sollte eigentlich nur das invertieren, was der
erste (links) liefert, das ist scheinbar problematisch, ich bin mir noch
nicht sicher, ob der Ausgang des zweiten OP's genug power hat, um die
Hallgeberspannung (2K-Wid.) korrekt herunterzuziehen.
Probieren werde ich demnächst, einen Elko zwischen  2K-Wid. und GND
anzuschliessen.
Für alle die es interessiert:
Der Softstart funktioniert jetzt gut.
Danke und Gruss Herbert
