Forum: Compiler & IDEs Merkwürdige Compilerwarnung bei XC8
von Mike (Gast)
Das Schieben einer 8-bit Zahl um 1 bit nach links müsste doch das
Gleiche sein, wie eine Multiplikation mit 2:
unsigned char a,b,c;
a = 4;
b = a << 1;
c = a*2;   // c == b?
Die Zeile
b = a << 1;
 gibt mir jedoch eine Compilerwarnung:
warning: implicit conversion loses integer precision: 'int' to 'unsigned
char' [-Wconversion],
c = a*2
 jedoch nicht. Anscheinend wird a << 1 in eine 16-bit Integer
umgewandelt, bei der anschliessenden Zuweisung zu unsigned char kommt es
zu der Warnung. Warum passiert das bei a*2 nicht?
von A. S. (Gast)
Naja, irgendwo muss man eine Grenze ziehen
Vielleicht schnallt der Optimizer dort noch, dass 4 * 2 ohnehin in ein
unsigned char passt.
Wie sieht die Situation denn aus, wenn die Variable a global (und damit
der Wert unbekannt) ist?
von Teo D. (teoderix)
Umgekehrte Assoziativität.
von Blume (Gast)
Zusätlich geltem Konstanten, in dem Fall 4 1 2, als signed Werte.
Warum auch immer.
hier hilft ein U als Kennzeichnung, also 4U 1U und 2U
mfg
Blume
a = 4U;
b = a << 1U;
c = a*2U;   // c == b?
Achtung: Lokale Variablen mit 8Bit größe können sich auf 32Bit
Kontrolern negativ  auswirken.
