Ich habe das Layout des Junior-computers (von Elektor) nachempfunden und bin schon recht weit gekommen. Siehe Bilder. (Ich habe vor, das hier im Kicad-Format zu veröffentlichen). Allerdings musste ich die Maße aus den Reproduktionen des Layouts nach den Bildern auf der Seite von Hansotten abnehmen. Die Bilder sind leider in verschiedener Hinsicht nicht sehr präzise und bei den Aussenmaßen habe ich Zweifel; hauptsächlich weil sie recht krumme Werte sind. Wäre jemand, der den Junior-Computer noch hat, so freundlich und würde Breite und Höhe nachmessen und hier im Thread posten, damit ich die Maße für die Umrisslinien verwenden kann? Das wäre nett.
Sicher, daß Du das nicht an die aktuellen 6502 etwas anpassen willst (andere 74er Serie, Quarz)? Die (W65C802, 6502-pinkompatibel) laufen mittlerweile mit 16MHz.
Über den 2708 würde ich noch mal nachdenken. Auch der 6532 war damals schon selten.
Immer diese Bedenkenträger... alle Bauteile bekommt man noch bei ebay... 2708 würde ich nicht nehmen, weil man sonst ein Netzteil mit 3 Spannungen braucht - ein kleiner Umbau ermöglicht 2716 und dann reichen 5V. http://www.wolfgangrobel.de/sbc/junior2.htm Bohrdurchmessser: 3,0mm Die beiden Befestigungsbohrungen rechts von der Tastatur sind jeweils 5,5mm vom Platinenrand weg. Platinenhöhe: 112mm Platinenbreite 216mm Befestigungsbohrung zwischen den Tasten: 51,5mm vom unteren Rand, 57,5mm vom rechten Rand. Befestigungsbohrung links unten: 15,5 von links, 3,0 von unten Befestigungsbohrung links oben ( gleichzeitig Schraubbefestigung für den oberen Stecker): 9,0 von oben, 7,0 von links Befestigungsbohrung mittes oben ( gleichzeitig Schraubbefestigung für den oberen Stecker): 9,0 von oben, 92,0 von links die Befestigungsbohrungen für den linken Stecker sind auch Durchmesser 3,0 - 1,5mm vom Rand entfernt, 4,5mm von unten, Abstand 89mm
2708 kann ich gerne brennen bei Bedarf. Für mich ist Original immer noch am attraktivsten...
Theor schrieb: > (Ich habe vor, das hier im Kicad-Format zu veröffentlichen) Aber bitte nicht mit sooooo dünnen Leitungen für Masse- und Versorgungspins. Sonst wird das grosser Mist. Du brauchst ein Netz von Versorgungsleitungen, keine Verkettung. Ob die Tantal-Kondensatoren als Abblockung ausreichen ist nicht gewiss, eigentlich braucht man kermische Kondensatoren, zumindest zusätzlich ... Theor schrieb: > und bin schon recht weit gekommen. Nö, noch nicht wirklich.
stöhn ächz schrieb: > Du brauchst ein > Netz von Versorgungsleitungen, keine Verkettung. Andeutungsweise ist das auf diesem Bild zu sehen (äusserer Rahmen einer Versorgung oder Masse): Wolfgang R. schrieb: > junior3_02.jpg
> 2708
Vor allem das magische Aufleuchten wenn die -5 V fehlen.
Was waren das eklige EPROMs.
Homer J. S. schrieb: >> 2708 > > Vor allem das magische Aufleuchten wenn die -5 V fehlen. > Was waren das eklige EPROMs. Du hast 1702A nicht erlebt... Ein EPROM ohne Massepin, +5V/-9V Versorgung und -48V Programmierspannung - da war der 2708 ein Lichtblick!
In einem Intel 4004 Bauteilkit waren davon auch welche.
Aber es konnte einen ja keiner zwingen damit etwas zu tun.
Zumal der 68k schon am (West-)Horizont stand.
2708 musste man aber verwenden. Mangels besserem.
Einer fuer den Zeichengenerator und einen fuer den Bootlader.
Dann war aber auch Schluss.
Falls es jemanden interessiert, wie und ob es weitergegangen ist, hier mal ein Preview. Eigentlich noch nicht für ein Review, denn ich bin mir über zwei Punkte noch nicht so recht klar. Aber wer schon Verbesserungsvorschläge hat, möge sie mir bitte unterbreiten. Was einen der zwei offenen Punkte betrifft: Ich habe, wohl nicht als einziger, das Problem mit den Tasten. Ihr seht ja da noch Linien vom Ratsnest. KiCad hat keine Möglichkeit, soweit ich weiß, zu deklarieren, dass bestimmte Verbindungen schon innerhalb des Bauteils vorhanden sind. Ich habe auch hier einiges darüber gelesen, aber ich sehe keine Lösung, die nicht andere Probleme aufwirft. Andererseits ist es gerade für Anfänger vielleicht etwas verwirrend, dass da unverlegte Verbindungen bestehen. Im Moment habe ich vor, ein grosses Achtung-Schild hinzuhängen und darauf zu schreiben. "Diese Verbindungen müssen nicht gelegt werden, weil sie intern im Schalter vorhanden sind". Habt Ihr dazu eine Meinung? Inzwischen bastele ich noch am Netzteil.
Moin! Du kannst im KiCAD Bauteileeditor den entsprechenden Anschlusspins Signale zuordnen. Hier musst du einfach den verbundenen dieselben geben. Weiter viel Erfolg.
berd schrieb: > Moin! > Du kannst im KiCAD Bauteileeditor den entsprechenden Anschlusspins > Signale zuordnen. Hier musst du einfach den verbundenen dieselben geben. > > Weiter viel Erfolg. Hm. Ich mache wohl was falsch, wenn ich Deinem Hinweis folge. KiCad ist Version 5.0.2 Meinst Du den Symboleditor oder den Footprinteditor, wenn Du "Bauteileditor" sagst. (Ich habe Englisch eingestellt - habe nicht mal DE-Locale installiert). Meinst Du den Netname wenn Du "Signal" sagst? Ich habe das mal im Footprinteditor versucht. Aber dort kann ich das Feld Netname gar nicht verändern. (siehe Bild). Im Symboleditor sehe ich keinen Signalnamen. Ist der Fehler vielleicht, dass ich nur zwei der Anschlüsse definiert habe? (Siehe Bilder). Ich habe mal die Footprint- und die Symboldatei angehängt, falls Du reingucken willst.
Sieht doch schon mal besser aus. Ich würde die haarfeinen Leiterbahnen trotzdem etwas dicker machen - sind ja dünn ohne Not, wenn sowas beim Basteln reißt, dann lässt es sich später leichter flicken oder auch adaptieren.
Da keine Antworten auf meine Frage eingegangen sind, ein Interesse also offenbar nicht vorhanden ist, betrachte ich das Thema hier als erledigt.
Also ich habe zwar keinen Junior, aber das Buch dazu steht im Büro, da kann ich Montag mal rein schauen. Ansonsten: Auf dieser Platine bitte auf keinen Fall versuchen CMOS-Varianten der Bauteile einzusetzen, das führt nur zu Frustration. Das Layout der Versorgungsspannung ist dafür völlig ungeeignet. Die meisten Leute meinen ja, das sei unproblematisch, weil die CMOS weniger STrom brauchen, dummerweise haben die aber stark wechselnde Versprgungsströme, weil sie beim Schalten ordentlich Saft ziehen und dann halt absaufen, wenn die Spannung einbricht, weil der Kondensator zu weit weg ist, oder die Leitung zu dünn.
