Hallo ich weis nicht ob ich hier richtig bin,aber es geht ja um Funk deshalb denke ich mal das das passt. Könntet ihr mir bitte sagen was das für ein Anschluss ist meiner Antenne??? Ich habe leider nix adäquates gefunden... Vielen Dank schonmal... Grüße Mike
Kann man mit dem Anschluss die Antenne verstärken...??? Oder muss ich da mit Adaptern arbeiten um auf einen anderen Anschluss umzuschwenken???
Mike D. schrieb: > Kann man mit dem Anschluss die Antenne verstärken...??? > Oder muss ich da mit Adaptern arbeiten um auf einen anderen Anschluss > umzuschwenken??? Bei dem Wissensstand ist es egal welchen Anschluss Du nimmst und wohin Du die Antenne steckst!
Mike D. schrieb: > Also hab ich da schlechte Karten😣😣😣 > Schade ich dachte da geht was!? Wenn Du deine Karten richtig hälst, also mit der Bildseite zu deinem Gesicht und mit der Rückseite zum Tisch dann kann man auch mit einem mäßigen Blatt Erfolg haben. Hier stellt sich weniger die Frage nach dem Anschluss, sondern nach der Bauform der Antenne, deren Impedanz und welchem Band du arbeiten willst. Willste Empfangen, Senden, beides, womit? Also falls Du tatsächlich Interesse an einer passenden Antwort hast, dann stelle ein Foto von der gesamten Antene an und verate uns womit du das Ganze betreibe nwillst (WLAN, DVB-T, DECT, GSM, LTE, 5G, 433MHz, DCF77, Amateurfunk, Allgemeinfunk, Sat, ...)
Also ich wollte senden das Signal erweitern... Es ginge um das FM-Band wo ich was verbessern wollte. Die Antenne hat eine Impedanz von 50 Ohm. Okay von der Antenne hab ich mal ein ganzes Bild gemacht...
Mike Dietz schrieb: > Es ginge um das FM-Band wo ich was verbessern wollte. UKW Radio? Obere Kurzwelle? VHF/UHF Amateurfunk? FM Band ist keine Bezeichnung für einen bestimmten Frequenzbereich. Wenn ich Raten müsste würde ich ja auf einen Chinesischen UKW sender tippen. Falls dem so ist, die dinger sind so schon in Deutschland nicht zulässig, UKW Sender mit mehr als 50nW sind höchstens erlaubt wenn du eine Frequenzzuteilung hast um zb. ein Autokino zu betreiben. Unterliegen dann aber auch gewissen Anforderungen. Für Privat sind nur UKW sender mit einer Leistung von höchstens 50nW zulässig um zb. im Auto das eigene Radio mit Musik zu versorgen. Wenn die dich mit so einem Chinateil mit 5, 10 oder gar 15W erwischen kann das schnell mal eine Geldstrafe im drei bis fünfstelligen Bereich Kosten. Und die GEMA will dann zusätzlich nich ihren Anteil haben, das kann locker auch nochmal fünfstellige Kosten verursachen. Wenn du sowas machst, mach es nicht von Zuhause aus! Stell das Ding selbstversorgend (Solarzelle, Akku und fertige Playlist) irgendwo in die Pampa auf einen Berg und lass dich nicht beobachten wie du das Teil dort aufstellst. Thema antennenverbesserung: die simpelste und für solche Zwecke meist ausreichende antenne ist die Groundplane. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Groundplane-Antenne Die Berechnung Ist simpel. Zuerst berechnet man die mittenfrequenz: 108-87=21MHz 21/2=10,5 87+10,5=97,5MHz Nun berechnen wir dir Wellenlänge für die Mittenfrequenz: 300/97,5=3m Diese teilen wir durch 4 3/4=0,76m Und rechnen wegen der Materialeigenschaften noch einen sogenannten Verkürzungsfaktor mit ein. (0,95) 0,76*0,95=0,73m Also benötigen wir jetzt 5 Stäbe/Drähte/Rohre mit 73cm. Diese baust du so wie hier im link zusammen: https://hartgeloetet.blogspot.com/2016/12/bau-einer-groundplane-antenne-fur-das.html?m=1 Dabei geht es nur um den mechanischen Aufbau, also die flanschbuchse. Dann noch ein Adapter von TNC auf PL:https://www.bensons-funktechnik.de/stecker-adapter/system-bnc-tnc/adapter-tnc-pl.html Und ein Kabel mit PL Steckern beliebiger Länge zum verbinden. Wenn du dich an die Anleitung und die Länge der Stäbe die hier ausgerechnet wurden hältst sollte sich die Reichweite deutlich verbessern und auch die Anpassung An 50Ohm passen. Viel Spaß und Erfolg. Lass dich nicht erwischen.
Kilo S. schrieb: > Für Privat sind nur UKW sender mit einer Leistung von höchstens 50nW > zulässig um zb. im Auto das eigene Radio mit Musik zu versorgen. Entscheidend ist, dass die Feldstärke an Deiner Grundstücksgrenze 43,5 dBµV/m nicht überschreitet und damit die EMV-Grenzwerte nach EN 55032 bzw FCC class B eingehalten werden. Welche Leistung Du dafür umsetzt sei Dir überlassen. Das gilt übrigens für sämtliche elektrischen Geräte, nicht nur für UKW-Sender.
Soul E. schrieb: > Entscheidend ist, dass die Feldstärke an Deiner Grundstücksgrenze 43,5 > dBµV/m nicht überschreitet und damit die EMV-Grenzwerte nach EN 55032 > bzw FCC class B eingehalten werden. Welche Leistung Du dafür umsetzt sei > Dir überlassen. Das setzt aber extrem schlechte Antennen voraus wenn der Sender deutlich mehr Leistung hat. Nun ja, ich selbst benutze ja einfach einen dieser kleinen 50nW senderchen und habe einfach eine L/4 Antenne angebracht. Die Reichweite im Vergleich zu vorher hat sich deutlich verbessert. Aber an der Wohnungstür ist schon Schluss. Weder im Treppenhaus noch draußen war mein sender noch zu hören.
Beitrag #6511938 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6511947 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6512015 wurde von einem Moderator gelöscht.
