Ich hatte schon öfters das Problem, z.B. habe ich mal nen Mixer (team kalorik) an der Steckdose gelassen und daneben eine Kaffeemühle (alte von Krups) betrieben, anschließend ging der Mixer nicht mehr an. Hab aber die Garantie vom Mixer benutzt. Zweites Beispiel ist eine Waschmaschine AEG Öko Lavamat Update 76730 Update, da hängt ne Induktionskochplatte daneben von Kaufland, wenn die Waschmaschine läuft und ich was koche, dann springt die Waschmaschine auf 85 und bleibt stehen. Vermutlich hat das Progrmamm der Waschmaschine sogar nen Schlag abbgekommen, weil bei 25 bleibt sie hängen und stinkt (vermutlich der Motor). Ist euch was ähnliches schon mal passiert, und woran liegt das? Die Kochplatte steht über der Waschmaschine, entweder es geht was über die Steckdose oder ein Feld von der Spule. Kochplatte Modell 1800W ic3702c von XinBao für AERA Rundfunk und Fernsehen GMBH Mixer Bild: https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fwww.picclickimg.com%2Fd%2Fl400%2Fpict%2F172736952743_%2FTeam-Kalorik-Standmixer-TKG-BL-1001.jpg&f=1&nofb=1 Ps die Waschmaschine pumpt bei 26 ab und wechselt dann auf 25, wie sie gestunken hat ist wohl die PUmpe nicht angelaufen (geklemmt) vermutlich ist die dann einfach zu heiß geworden. Ich trete einfach gegen den Auslass wenn die Pumpe nicht anläuft, dann gehts.
Der G. schrieb: > Elektrogeräte stören sich gegenseitig, bzw. zerstören sich Liest sich nach einen Neutralleiterbruch. Da kriegen Geräte Überspannung. Prüfe mal die Spannungen deiner Steckdosen. Edit: Hier noch etwas zum schmunzeln. Beitrag "N-Auftrennen dann Geräte kaputt - Koinzidenz oder Dummheit?"
Steckdosenspannung passt. Ich schätze bei dem Mixer da war das Steuerboard empfindlich und wenn ich von der Kaffemühle den Knopf loslasse dann entlädt sich die in der Motorspule gespeicherte Energie ins Stromnetz und das hat die Platine vom Mixer nicht vertragen. Beim Waschmaschinenprogramm kann ich mir eigentlich nur ein Störfeld von der Induktionsspule vorstellen, dass auf den Steuerungschip der Waschmaschine einwirkt. Oder aber Veränderungen der Spannung durch die hohe Leistung der Kochplatte die das Waschmaschinenprogramm durcheinanderbringt.
Wenn Du den Sachverhalt schon selbst erklärst, warum fragst du dann uns noch?
Der G. schrieb: > Ich hatte schon öfters das Problem, z.B. habe ich mal nen Mixer (team > kalorik) an der Steckdose gelassen und daneben eine Kaffeemühle (alte > von Krups) betrieben Daneben kann alles sein. Dieselbe Phase, oder unterschiedliche Phasen mit gemeinsamem Nullleiter, oder auch mal gebrochenem Nullleiter. Bei einer Schuko-Mehrfachsteckdose gibt es aber nur 1 Phase und selbst ein Nulleiterbruch wäre egal. Und dann zur Frage: nein, ich hatte solche von dir geschilderten Probleme noch nie. Das ein alter (Apple ][, Cromemco) Computer aussteigt, wenn eine Leuchstoffröhre oder Staubsauger am selben Verlängerungskabel hängt, durchaus, dass es im Lautsprecher knackt, wenn man Licht schaltet auch, dass ein auf dem Brüllwürfel liegendes Handy in ihm hörbar stört ebenfalls, aber dass ein Gerät kaputt geht weil es im selben Stromkreis hängt: noch nie. Gekillt hat Geräte (Garagentorfunkantrieb, Handyladenetzteile, DSL Router, Telefon, SAT Receiver Radio) ein Blitzeinschlag keine 100m von hier.
