Als erstes, ich bin neu und absoluter Anfänger. Trotzdem hoffe ich das mir hier jemand helfen kann. Habe schon unzählige suchen in vielen Foren und über google geschaltet, leider ohne den erwünschten Erfolg. Ich bin mir auch nicht sicher ob ich hier richtig bin, dann bitte ich um kurze Aufklärung. Nun aber zu meinem anliegen. Ich möchte auf meiner Modellbahn Spur N 1:160 einen extrem kleinen Monitor aufstellen, dieser sollte dann Werbung darstellen, als Film. Ähnlich richtiger Werbung z.B wie in Tokiyo oder NewYork an den Häuserfronten. So was gibt es schon für die Spur H0 1:87, aber in dem kleinen Maßstab leider nicht. Das Display sollte nicht größer als 2"Zoll sein, die Auflösung ist gar nicht so wichtig, man sollte halt was erkennen können. Die Ansteuerung vom Display sollte dann ausserhalb der Platte (oder unterhalb) erfolgen. Für mich wäre jetzt entscheidend ob sich sowas realisieren lässt und was man dafür braucht. Wichtig wäre auch wo man die Teile bekommen kann. Eine eigene Platine oder ähnliches kann ich nicht herstellen, am besten wären Bauteile die man untereinander verbauen (verlöten) muss. Vielen Dank im voraus. Stefan
Hallo, würde dir ein -> IIC Serial OLED LCD LED Blue Display Module 0.96 128 * 64 <-- empfehlen. Ist ein kleines Display das du über IIC (I²C - Bus) ansteuern kannst und sogar Grafiken fahren. Gibt unzählige Erklärungen auf englisch und deutsch, hier mal ein Beispiel. Tutorial: https://startingelectronics.org/tutorials/arduino/modules/OLED-128x64-I2C-display/ Produkt: https://www.amazon.de/-/en/Serial-Display-Module-0-96-128-Arduino/dp/B0777HHQDT/ref=pd_day0_107_1/262-7924986-8123644?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B0777HHQDT&pd_rd_r=06b70c72-ed68-44f8-98f4-c16d2761d2e7&pd_rd_w=d1hry&pd_rd_wg=HIB5E&pf_rd_p=b69d5f10-8721-478b-8662-3ab409a58479&pf_rd_r=91P8V8F3AK0N5Y6ET0C3&psc=1&refRID=91P8V8F3AK0N5Y6ET0C3 Gruß
In der e Bucht gibt es die TFTs zu tausenden 2" ist ja schon riesig, es geht auch kleiner. Aber plug&play ist das nicht.
Du hast doch freie Auswahl https://de.banggood.com/1_44-or-1_8-or-2_0-or-2_2-or-2_4-Inch-TFT-LCD-Display-Module-Colorful-Screen-Module-SPI-Interface-p-1494883.html https://www.banggood.com/de/1_3-Inch-IPS-TFT-LCD-Display-240+240-Color-HD-LCD-Screen-3_3V-ST7789-Driver-Module-p-1383404.html https://www.reichelt.de/de/de/entwicklerboards-display-lcd-240-x-240-pixel-st7789-debo-lcd240x240-p266058.html https://www.reichelt.de/entwicklerboards-display-led-1-8-128x160-st7735r-debo-tft-1-8-p192139.html https://www.reichelt.de/tft-display-2-0-40x30mm-240x320-dot-full-color-ea-tft020-23ainn-p260389.html
Du kannst auch tricksen. Hab ich mal auf eine Schauanlage gesehen. Da war der Monitor HINTER der Anzeige. Und die hatten so ein Optischen Trick benutzt. Eine Art Gegenteil einer Lupe. Aber ich habe k.A. wie das genau funktioniert hat. Die Alternative wäre ein normales 128x64 er Display zu nehmen. Es irgendwo einzubauen z.b. als Werbetafel und dann mit einen Rahmen überflüssiges abzudecken. So wie in NewYork an den berühmten Times Square ;)
NichtWichtig schrieb: > Aber plug&play ist das nicht. stimmt leider, als Anfänger (in AVR und TFT) habe ich damit begonnen, aber etwas Erfahrung braucht man schon. https://display3000.com/shop/mikrocontrollerloesungen/uc-mit-15-tft/index.html
Digitaler Bilderrahmen mit Slideshow oder einen der Videos abspielen kann.
Ich würde so einen Analog bauen wie damals die Werbung wechselte. Komme nicht auf den Namen bin dafür zu jung 😃. Die Werbung als Papier/Folie ausdrucken und zwei kleine Motoren/Servos mit Stangen um die Werbung hin und her zu wechseln.
Also bislang habe ich sowas mit dem kleinen Mobilephone von Zanco (beetle) realisiert. Die Videoqualität reichte völlig aus. Leider lässt es sich nicht von außen ansteuern und nach dem einschalten läuft der Film dauerhaft. Deshalb suche ich nach einer anderen Lösung. Das mit den ganzen vorgeschlagenen Displays habe ich schon verstanden, aber was brauche ich noch. Am besten wäre irgend ein Controller wo man einen USB Stick mit dem Film anstecken kann, dieser überträgt zum Display. Ganz cool wäre wenn man das ganze noch zeitlich steuern könnte.
Mir fällt da meine alte chinesische Smart-Watch ein. Ich hatte damals nicht verstanden, warum man damit Videos abspielen kann, aber jetzt bekommt das plötzlich Sinn.
Das gleiche Prinzip, lässt sich aber auch von außen nicht ansteuern.
stepsworld schrieb: > Das gleiche Prinzip, lässt sich aber auch von außen nicht ansteuern. Stimmt, doof. Vielleicht mit einer fernsteuerbaren App, per Bluetooth? PS: Kann man Smartwatches mit externer Tastatur/Maus bedienen?
irgendwo hatte ich neulich noch so kleine MP3 Player rumfliegen, die konnten sogar auch Bilder darstellen, ich glaub sogar auf Filme. War auf jeden Fall ziemlich klein, kleiner als 2 Zoll. ähnlich wie ebay 223747664572, ich glaube meins war sogar bunt. Ich muss mal schauen, ob ich das noch irgendwo finde...
Wegstaben V. schrieb: > rgendwo hatte ich neulich noch so kleine MP3 Player rumfliegen, die > konnten sogar auch Bilder darstellen, Jetzt wo du es sagst. Mein Intenso-mp3-Player für ca. 20 Euro vor 1-2 Jahren vom Aldi spielt sogar mp4. ;) Und das Display ist auch so super klein.
Ja,das ist alles klar und kein Problem. Allerdings lassen die Dinger nicht von außen ansteuern. Die Häuserfront wo das alles laufen soll ist ca 1m auf der Eisenbahnplatte. Da kommt man nicht ohne weiteres mehr hin. Einschalten, Ausschalten und Play ist dann ein Problem.
Crazy H. schrieb: > https://www.wish.com/product/5dca60d7eefc4302cff09f8f Ist das ein Scherz? Ich soll mich da registrieren bevor ich etwas kaufe?
Nö, aber editieren konnte ich nicht mehr: https://www.wish.com/product/5dca60d7eefc4302cff09f8f?hide_login_modal=true
Danke, aber es geht nicht um den Preis oder irgendwelche Player. Die lassen sich nicht von außen ansteuern. Es muss von außen zu bedienen sein. Ähnlich wie im Miniatur Wunderland, dort werden solche Sachen von außen per Knopfdruck gestartet. Das wäre die perfekte Lösung. Das muss sich doch realisieren lassen. Mit irgendwelchen Controllern oder so.
Sowas vielleicht mit nem Raspi ansteuerbar. https://www.pollin.de/p/raspberry-pi-oled-display-module-0-96-810713 https://www.pollin.de/p/joy-it-0-96-i2c-oled-display-811108 Oder ein grösseres Display und das mit ein paar Linsen und nem Umlenkspiegel auf eine Mattscheibe projizieren. Das ganze ist aber schon einigermassen aufwendig und bruacht nach hinten raus ne Menge Platz, wenn der nicht zur Verfügung steht geht leider nix damit. Es soll auch ganz winzige Videoprojektoren geben, mit ner passenden Linse und ganz weit runtergedrehter Helligkeit mag das auch gehen. Da könntest du dann beliebige Filme einspielen.
stepsworld schrieb: > Es muss von außen zu bedienen sein. Ähnlich wie im Miniatur Wunderland, > dort werden solche Sachen von außen per Knopfdruck gestartet. Das wäre > die perfekte Lösung. Das muss sich doch realisieren lassen. Mit > irgendwelchen Controllern oder so. Das Miniatur Wunderland pfuscht ohne Ende. Ich habe einige Berichte im TV gesehen. Ich denke es sollte möglich sein, einen mp3-Player zu öffnen. Man braucht ja nur die Platine. Wenn man die hat, kann man die "Steuerung = Tasten" nach außen verlängern. Immerhin hat man dann für kleines Geld und sehr wenig Aufwand eine farbiges Display auf der Bahn. Wenn du aber blau-weiß zufrieden bist, empfehle ich dir ein .96 Zoll Display. Die sind von der Größe her als Werbetafel einzubauen. Und mit einen Arduino z.b. problemlos anzusteuern. ich denke da an so was. https://www.ebay.de/itm/OLED-Display-0-96-128X64-Punkte-I2C-IIC-TWI-Modul-Anzeige-Weiss-fur-Arduino-89/122220304672 Lass dich nicht von der Größe auf den Foto täuschen das ist eine Makroaufnahme. ;) Ich habe eins hier und ich war verwundert wie klein das ist.
Schlaumaier schrieb: > Ich denke es sollte möglich sein, einen mp3-Player zu öffnen. Man > braucht ja nur die Platine. Wenn man die hat, kann man die "Steuerung = > Tasten" nach außen verlängern. Die Idee ist nicht so schlecht, das werde ich mal testen. Danke
Uli S. schrieb: > ... und bruacht nach hinten raus ne Menge Platz, wenn der nicht zur > Verfügung steht geht leider nix damit. Der Platz nach hinten muss kaum größer sein, als die Höhe der Werbefläche. Der Trick besteht aus einem Spiegel, der das Bild z.B. von unten spiegelt.
Schlaumaier schrieb: > ich denke da an so was. > Ebay-Artikel Nr. 122220304672 Zum ansteuern, der Einfachheit halber einen alten Raspberry 1 öä. Da muß man nix mehr Programmiren, nur konfigurieren. Datenspeicher, Videoformat... geht Quasi alles und das Problemlos. Der kann dann auch immer noch (irgendwann), andere kleine Aufgaben so nebenbei mitübernehmen.
stepsworld schrieb: > Danke, aber es geht nicht um den Preis oder irgendwelche Player. Die > lassen sich nicht von außen ansteuern. Also zumindest bei Handys lassen sich die Grundfunktionen der Medienwiedergabe (Start/Stop/Vor/Zurück) normalerweise über ein Headset fernsteuern; würde mich eigentlich sehr wundern, wenn das bei MP4-Playern nicht klappt. Bei Handys hast Du außerdem die Möglichkeit eine USB- oder ggf. Bluetooth-Tastatur zu verbinden; bräuchtest Du bloß noch eine tastaturbedienbare Player-App. Bei BT-fähigen Handys/Tablets kann man die Medienwiedergabe auch über eine gekoppelte BT-Box fernbedienen. Außerdem lassen sich doch alle Android Geräte über USB-Debugging komplett über USB steuern; das geht, soweit ich mich erinnere, sogar drahtlos über WLAN.
Ich hab hier noch so ein Mini-OLED-Display rumliegen, das ich mir mal vor Jahren gekauft habe. Müsste so um 1" groß sein. Das hat einen eigenen Grafik-Controller, an den man per RS232 Zeichenkommandos schicken kann, und es hat einen µSD-Slot. Auf der Karte kann man auch Zeichenkommandos, Bilder und auch Videos ablegen, die man dann per RS232 antriggern kann. Das müsste ein Vorgänger von dem hier sein: https://4dsystems.com.au/products/4d-intelligent-hmi-display-modules/uoled-96-g2 Nicht das billigste, aber wahrscheinlich am einfachsten anzusteuern.
Stefan P. schrieb: > Nun aber zu meinem anliegen. > Ich möchte auf meiner Modellbahn als Modellbauer kannst du doch auf fertige Geräte mit SD Karte zurückgreifen Bilder Player im Gebäude dahinter hinlegen und mit einem kleinen Periskop auf die Fassade lenken. https://de.wikipedia.org/wiki/Periskop Kleines PVC Rohr Spiegel & Kleber. gefunden https://www.weltbild.de/artikel/elektronik/digitales-fotoalbum-mit-schluesselanhaenger_26508640-1
Glaube so was ist natürlich das einfachste, war in einen Autokino einer N-Bahn. Hatte ich vor Jahren hier mal angeboten, da wurde es aber als Schrott Teil bezeichnet.
ichhab hier son alten intenso mp3/mp4 player.. (video rocker hiess der glaub ich entweder 4 oder 8GB interner Speicher...) da ist (geschätzt) n 1,5" 128x128 display dran. die dinger muss es quasi in jedem Haushalt in irgendner Schublade geben die waren damals schon billig. Displays sind in der Regel dünn (~3mm) und mit Flachband an der Platine, können also getrennt davon verbaut werden wenn man ein wenig vorsichtig ist. und die spielen halt videos von haus aus ab, man muss nur eins per usb auf den internen Speicher schieben und es kann schon losgehen. naja auf play drücken müsste man noch ;) frag mal im Bekanntenkreis, irgendjemand hat sicherlich sowas (oder ähnliches) rumliegen und verchenkt das nutzlos gewordene Dingen gerne. 'sid
Vor einigen Jahren hatte ich mal eine aufklappbare Werbepostkarte von Dell erhalten, in der sich ein Recht ordentliches TFT-Display und die passende Elektronik befanden. Darauf lief dann irgendein Werbevideo. Intern war auch ein USB-Anschluss zu finden, und wenn ich mich recht erinnere, könnte man darüber einfach andere Videos raufladen.
Man könnte einen ,,mini beamer" nehmen wie sie angeboten werden und damit auf die Häuser was projizieren (über Umlenkspiegel, Oberflächenspiegel). Mit der Technik könntest Du eine ganze Häuserfront a la Tokyo beleuchten.
Andreas S. schrieb: > eine aufklappbare Werbepostkarte Stimmt, an die Dinger erinnere ich mich. Da wäre die Steuerung am einfachsten.
Andreas S. schrieb: > Vor einigen Jahren hatte ich mal eine aufklappbare Werbepostkarte von > Dell erhalten, in der sich ein Recht ordentliches TFT-Display und die > passende Elektronik befanden. Darauf lief dann irgendein Werbevideo. > Intern war auch ein USB-Anschluss zu finden, und wenn ich mich recht > erinnere, könnte man darüber einfach andere Videos raufladen. Ich habe zufällig die alte Werbepostkarte wiedergefunden. Der interne Akku war mittlerweile völlig hinüber, aber am Labornetzteil ließ sich die Elektronik wiederbeleben. Interessant ist die Miniplatine mit einem "Transistor". Hierbei handelt es sich jedoch um einen Magnetschalter, der durch einen im Kartendeckel befindlichen Magneten betätigt wird. Eines der beiden gespeicherten Videos läuft los, sobald der Magnet entfernt wird. Meine Erinnerung trügt mich auch nicht; die Karte es als externer USB-Speicherschniepel ansprechbar.
@Andreas: Wie groß ist der Monitor? Ich hab mal was in die Finger bekommen mit einem 5 oder 6" drin. Liegt irgendwo in der Werkstatt rum.
Noch kleiner und in Farbe: https://www.ebay.com/itm/0-6-inch-Micro-Color-OLED-Display-Panel-RGB-64x64-With-SSD1357-SPI-Interface/303415561431?hash=item46a4fa0cd7:g:BdoAAOSw1z9eAXK5
Auf dem ersten Bild befindet sich doch ein oranges Lineal, mit dem sich die Bildschirmgröße abschätzen lässt. Dort sieht man auch, dass es sich um ein Farbdisplay handelt. Die fotografierten Videoschnipsel erscheinen rein zufällig in schwarz-weiß.
Andreas B. schrieb: > Noch kleiner und in Farbe: 1. OLED 2. Datenblatt Links kann ich nicht aufrufen 3. wozu 20 Pins für SPI?
Andreas S. schrieb: > Der interne > Akku war mittlerweile völlig hinüber, Das Akku-Teil bekommst du für 2-3 Euro in China nachgeworfen. Eine meiner China-Drohnen läuft mit so einen Teil. Hat mit Kamera /Micro-SD-Karte und Steuerung ca. 38 Euro gekostet. Hab mir gleich 5 Akkus extra bestellt. Wenn du also die Karte noch retten willst. .... ;)
Joachim B. schrieb: > 1. OLED > 2. Datenblatt Links kann ich nicht aufrufen > 3. wozu 20 Pins für SPI? Da hat es einen Link in der Auktion. Für leseschwache: https://www.buydisplay.com/0-6-inch-micro-color-oled-display-panel-rgb-64x64-ssd1357-spi
Rainer S. schrieb: > Ich würde so einen Analog bauen wie damals die Werbung wechselte. Komme > nicht auf den Namen bin dafür zu jung 😃. Hier in TFT Ausführung, im Modell zu sehen und evtl. noch'n paar Anregungen drum rum. https://www.youtube.com/watch?v=IVakJpkKKdU
Schlaumaier schrieb: > Das Akku-Teil bekommst du für 2-3 Euro in China nachgeworfen. Und dafür soll ich mich ggf. stundenlang mit Zoll usw. herumschlagen? Dann kaufe ich den Akku doch lieber bei einem ordentlichen europäischen Händler, auch wenn dort letztendlich auch ein chinesisches Produkt dahinterstecken sollte. > Wenn du also die Karte noch retten willst. .... ;) Die Karte funktioniert doch mit externer Stromversorgung. Ich habe keinen Verwendungszweck für sie, außer weiterhin als Staubfänger. Daher würde ich sie ggf. auch an einen Dritten abtreten.
Ali Best Ell schrieb: > Da hat es einen Link in der Auktion. Für leseschwache: im Ebay Link funktionierte kein weiterer Link OLED ist trotzdem doof weil sich das Display verbraucht Das Flachkabel ist auch nicht für jeden Bastler leicht zu nutzen! Dann würde ich doch lieber kleine TFT wählen mit SPI und Boards im 1/10" Raster, auch davon gab es hier Links!
Joachim B. schrieb: > OLED ist trotzdem doof weil sich das Display verbraucht Wieviele Jahre soll das denn ununterbrochen laufen? > Das Flachkabel ist auch nicht für jeden Bastler leicht zu nutzen! Klein und diese Art von "Bastlerfreundlich" schließen sich aus. > Boards im 1/10" > Raster, Das sind ähnliche Displays, halt schon auf einem Board und damit größer. Hier war von "extrem klein" die Rede: Stefan P. schrieb: > Ich möchte auf meiner Modellbahn Spur N 1:160 einen extrem kleinen > Monitor aufstellen Was denn jetzt? Stefan oder Joachim? Ah ja: Bei 1:160 entsprechen 0.6" 2.40m Diagonale in Real.
