Hallo Gemeinde, ich bin auf der Suche nach Batteriehalter, die man direkt auf eine Platine löten kann, also in print-Ausführung. Ich bräuchte die als 3x AAA und 3x AA Variante! Wo kann ich sowas (günstig) kaufen? Herzlichen Dank für eure Hilfe.
üblicherweise sind die Batteriehalter gleichzeitig die Gehäuse von Geräten. Mir ist Deine Anforderung nicht bekannt, aber mein Wissen hierbei muss nicht zwingend der Weisheit letzter Schluss sein
https://www.mouser.de/Power/Battery-Holders-Clips-Contacts/Battery-Contacts/_/N-ciczr Ich vermute du meinst so was. Also OHNE Plastik. Kannst ja versuchen mit der Artikel-Bezeichnung/Nr. die Teile wo anders zu finden. Hier mal spasshalber einen Zusammen geklickt. https://www.mouser.de/Keystone-Electronics/Power/Battery-Holders-Clips-Contacts/Battery-Contacts/_/N-ciczr?P=1z0zlc0Z1yzrc3fZ1yzoj0tZ1yuke5y Wenn du ein mit Plastik suchst, schau bei Reichelt + Co. nach Batteriehalter. Die gibt es da in vielen Formen. Ich setzt die mit Clips ein, und löte die Clips an die Platine.
● Des I. schrieb: > Mir ist Deine Anforderung nicht bekannt, Das ist nix anders wie ein Stück Blech mit + ohne Feder das man direkt in ein Loch auf der Platine Steckt und anlötet. Nimm mal eine Fernbedienung auseinander dann weist du was ich meine. Da ist die Batteriestellung auf die Platine gemalt.
Zum Beispiel: https://www.eve.de/batteriehalter-2-x-micro-aaa-printanschluss-2xum4p.html https://www.eve.de/batteriehalter-3-x-mignon-aa-printanschluss-3xum3p.html https://www.pollin.de/p/batteriehalter-1x-mignon-aa-keystone-printanschluss-271842 Also war der TO zu bequem richtig zu suchen.
Dieter D. schrieb: > Also war der TO zu bequem richtig zu suchen. Die sind mit Plastik. Meine (von Mouser) OHNE. Und da wüsste ich außer Mouser auch kein Lieferant. Nicht mal wonach ich suchen müsste.
Schlaumaier schrieb: > Die sind mit Plastik. Meine (von Mouser) OHNE. Und da wüsste ich außer > Mouser auch kein Lieferant. Nicht mal wonach ich suchen müsste. Und wo hat der TO geschrieben, daß er welche ohne Plastik sucht?
Die Exemplare von Keystone gibt es teilweise bei Reichelt. Zumindest 2xAA hab ich dort schon gekauft. Mouser hat dann auch 3xAA: https://www.mouser.de/datasheet/2/215/464-741200.pdf Langlebiger sind Gehäuse mit integriertem Batteriehalter, weil sonst beim Entnehmen der Batterien die Kräfte über die Platine geleitet werden. MfG, Arno
Thorsten S. schrieb: > Und wo hat der TO geschrieben, daß er welche ohne Plastik sucht? Sven Scholz schrieb: > ich bin auf der Suche nach Batteriehalter, die man direkt auf eine > Platine löten kann, also in print-Ausführung. Schon mal versucht Plastik zu löten.
Schlaumaier schrieb: > ● Des I. schrieb: >> Mir ist Deine Anforderung nicht bekannt, > > Das ist nix anders wie ein Stück Blech mit + ohne Feder das man direkt > in ein Loch auf der Platine steckt und anlötet. > > Nimm mal eine Fernbedienung auseinander dann weist du was ich meine. Da > ist die Batteriestellung auf die Platine gemalt. Für mich lass es sich so als suchte man ein Gehäuse, in dem die Batterien stecken. Und das sollte dann auf eine Platine rauf. Klar, diese Federn kannste aus jeder Schrott-Fernbedienung ziehen.
● Des I. schrieb: > ür mich lass es sich so als suchte man ein Gehäuse, > in dem die Batterien stecken. Ich habe langsam das Gefühl der TO sollte sich besser ausdrücken. NAJA vielleicht sagt er ja mal was dazu.
Schlaumaier schrieb: > Ich habe langsam das Gefühl der TO sollte sich besser ausdrücken. Idiotensichere Ausdrucksweise bevorzugt. Wäre wohl die richtige Formulierung. Obwohl... Was verstehst du denn nicht? "Batteriehalter, die man direkt auf eine Platine löten kann" - was ist daran unklar? Ein Halter für Batterien (besser Zellen), dessen Kontakte nach aussen als Printkontakte ausgeführt sind. Den man direkt auf die Leiterplatte löten kann. Und der idealerweise die Zellen so fixiert, dass kein weiterer konstruktiver Aufwand für die Sicherung gegen Herausfallen anfällt (das sollte dir der Wortteil "halter" eigentlich sagen).
MeierKurt schrieb: > Idiotensichere Ausdrucksweise bevorzugt. > Wäre wohl die richtige Formulierung. > Obwohl... > Was verstehst du denn nicht? ICH habe das verstanden. Nur schau dir mal die anderen Kommentare an. Deine Beschreibung passt 1a auf meine Mouser-Links oben.
Thorsten S. schrieb: > Und wo hat der TO geschrieben, daß er welche ohne Plastik sucht? Welchen Sinn hätte sonst die Platine? Und Batteriehalter ganz aus Metall ist wegen der Leitfähigkeit doof.
Wolfgang schrieb: > Thorsten S. schrieb: >> Und wo hat der TO geschrieben, daß er welche ohne Plastik sucht? > Welchen Sinn hätte sonst die Platine? Offenbar gibt es aber eben auch solche, die man mit Pins in die Platine löten kann. Allerdings würde ich nicht nach 1x (3xAAA) suchen, sondern 3x (1xAAA) auf die Platine löten. Denn dann wären die Halter mechanisch besser befestigt (6 Pins halten besser als 2) und zudem könnte ich coolerweise alle Batterien in die selbe Richtung einlegen... ;-) Davon abgesehen muss man dies Halter sowieso noch anderweitig befestigen, weil sonst die beiden Lötstellen bald das Zeitliche segnen. Und dann könnte man auch einfach ganz handelsübliche, an jeder Ecke im Dutzend erhältliche Batteriehalter mit 2 Anschlussdrähten auf die Platine schrauben und die 2 Drähte anlöten.
Bearbeitet durch Moderator
Schlaumaier schrieb: > Schon mal versucht Plastik zu löten. Einen THT Elko lötest du doch auch nicht am Alubecher? Eieieieiei Lothar M. schrieb: > Davon abgesehen muss man dies Halter sowieso noch anderweitig > befestigen, weil sonst die beiden Lötstellen bald das Zeitliche segnen. Die gängigen größeren Batteriehalter haben entweder die üblichen Plastenasen, die in der Platine einrasten, oder, wie auch die von Keystone oben verlinkt, Löcher für Senkschrauben zur Befestigung.
Wolfgang schrieb: > Und Batteriehalter ganz aus Metall ist wegen der Leitfähigkeit doof. Überhaupt nicht. Wenn dir die Plastedinger durch den Ladestrom weggeschmolzen sind, redest du anders. Zum Einlöten sind die nicht, sondern zum aufschrauben. Ich glaube, die waren damals von RS. Für den 9V Block steht auf dem Tütchen 114-1663 und Keystone # 1290. Für AA 172-5031. Vielleicht gibt es die unter der Nr. da noch.
Im Hörbert sind für AA Batteriehalter ohne Gehäuse auf der Platine: https://static.hoerbert.info/wp-content/uploads/sites/5/2017/02/bausatz-platine-rueckseite-e1505730101568.jpg Aber keine Ahnung wie die Dinger heißen.
Keystone hat die https://www.keyelco.com/category.cfm/Cylindrical-Cell-Clips-THM-and-SMT/AA-CR2-Battery-Clips-and-Contacts/p/404/id/943/c_id/945
Hier gibts auch was für zwei Batterien: https://www.luedeke-elektronic.de/Akkus-Batterien-Ladetechnik/Batteriekontakte/
michael_ schrieb: > Ich glaube, die waren damals von RS. > Für den 9V Block steht auf dem Tütchen 114-1663 und Keystone # 1290. > Für AA 172-5031. Hier. RS https://de.rs-online.com/web/p/batteriehalter/1725031/ https://de.rs-online.com/web/p/batteriehalter/1141663/
michael_ schrieb: > https://de.rs-online.com/web/p/batteriehalter/1725031/ Sowas gibt's auch als Variante zum Einloeten, z.B. Keystone 82 und 92. Eine gute Alternative zum Plastik-Halter, wenn genug Platz ist. Wenn ein billiger Plastik-Halter mit 2 Pins zum Einloeten reicht, gibt's welche fuer 3xAAA bei Aliexpress <https://www.aliexpress.com/item/32612724236.html>, die habe ich schon mehrfach bestellt. Fuer Noname-Chinaware ist die Qualitaet ungewoehnlich gut, das Plastik ist recht dick und nicht sproede. Beim Kuerzen der Pins aufpassen, das Material ruiniert normale Drahtknipszangen.
