Guten Vormittag, ich möchte einen Kaltgerätestecker konfektionieren, also eine 3-adrige Leitung auf der Geräteseite anschließen. Wie mache ich das korrekt? <blablah> Im Foto sieht man unten rechts den Kaltgerätestecker geöffnet, einer der Aussenkontakte liegt daneben damit man sieht wie die elektrische Kontaktierung ausgeführt ist. Ist halt ’ne Schraube. :) Ich kann mir jetzt ein paar Möglichkeiten vorstellen: 1. Einadrige Leiter direkt unter die Schraube klemmen. Ist vermutlich nicht so vorgesehen, ist ja ein Stecker für ein Verlängerungskabel, die sind normalerweise eher flexibel. 2. Litze mit Aderendhülse aufgequetscht direkt unter die Schraube klemmen. Stelle ich mir auch nicht stabil vor. Die Kontakte sind ja mit etwas Spiel im Stecker eingesetzt, da schiebt sich die Hülse unter der Schraube hin und her und dreht sie damit nach und nach auf (im schlimmsten Fall). 3. Litze zu einem Ring verdrillt und verzinnt, so dass ein kompakter und solider Pseudo-Ringkabelschuh entsteht. Stelle ich mir zu aufwändig vor, als dass das so gedacht wäre. Nicht jeder Lötkolben/Mensch kann an einer dicken Litze eine solide Lötstelle herstellen. Ausserdem soll man verzinnte Leiter nicht klemmen. (?) </blablah> 4. Litze mit Ring-Kabelschuh [1] aufgequetscht in die Schraube klemmen. Erscheint mir grundsätzlich solide, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das am mittleren Kontakt passt. Der Schraubdom für die Zugentlastung ist im Weg. Mit einem nichtisolierten Ring-Kabelschuh kommt man mit viel Quetschen sicherlich trotzdem vorbei, der Schutzleiter braucht ja sowieso eine Schlaufe. Ich tendiere zu Methode 4. Oder gibt es eine sinnvollere Methode? <laberlaber> Das ganze wird Teil einer Dockingstation. Der bewegliche Teil soll mit einem normalen Kaltgerätesteckerkabel betrieben werden können. Der feste Teil steht an einem semi-öffentlich zugänglichen Ort, so dass die Konstruktion andere Bastler zumindest nicht in die Irre führen sollte. Bei einer Kaltgerätekupplung rechnet man mit Netzspannung, bei einem „benutzerdefinierten“ Steckverbinder eher nicht. Alternativ kann der bewegliche Teil den Einbaustecker bekommen. (Im Foto oben.) Dann brauche ich noch eine konfektionierbare Kupplung, denn wie links im Bild sichtbar, ist das vorhandene Kabel unnötig lang für die paar Zentimeter bis zum „beleuchteten Hauptschalter mit integrierter Zuleitung“ (weiße Steckdosenleiste). Leider passen Einbaustecker und Einbaukupplung nicht ineinander. :( </laberlaber> „Stecker“ und „Kupplung“ beziehen sich hier auf die elektrischen Kontakte; das Gerät hat den Stecker. [1] https://www.reichelt.de/ring-kerbschuhe-fuer-m3-blau-rk-b-3-p15252.html (Lol, die kommen einzeln?)
David H. schrieb: > 4. Litze mit Ring-Kabelschuh [1] aufgequetscht oder passenden Gabel-Kabelschuh -> Suche Gabelkabelschuh unisoliert 0.5mm² 0.75mm²
Klar, müsste genau so knapp passen. Oder meinst du, Gabel ist besser als Ring?
David H. schrieb: > Klar, müsste genau so knapp passen. Oder meinst du, Gabel ist besser als > Ring? ich nehme was passt, schneide zur Not auch mal einen Ring auf, aber in der Werkstatt habe ich eine größere Auswahl, irgendwas passendes findet sich immer. https://www.pkelektronik.com/werkzeuge/abisolieren-crimpen/kabelverbinder/ringkabelschuhe.html Zur Not nehme ich einen schlanken Flachstecker und bohre das Loch für die Schraube auf. Der Querschnitt der Crimpseite kann ja durch (mehrfach)falten der Litze passend gefüllt werden, Schuh 0,75mm² Litze 0,25mm² wird dann 2x gefaltet =0,75mm² um die Füllung für 0,75mm² zu erreichen
David H. schrieb: > Im Foto sieht man ...leider nichts. Wenn das Blech vom Stiftkontakt seitlich neben der Schraube eine hochgebogene " Rausrutschverhinderung" hat, dann kann man eine Leitung mit Aderendhülse unter der Schraube festklemmen. Fehlt diese Rausrutschverhinderung könnte man einen Dtarrdraht zu einer Öse biegen und mit der Schaube festschrauben, aber Starrdrähte in beweglichen Dteckern sind Murks. Daher bleibt dann nur, an das Litzenkabel eine Öse anzucrimpen https://m.ebay.de/itm/25x-M4-Ring-Kabelschuhe-Crimp-Ringform-250-C-hitzefest-Auto-Bastler-0-5-1-5mm2/173227246876
MaWin schrieb: > David H. schrieb: >> Im Foto sieht man > > ...leider nichts. Ja... Gleiche Szene, schlechteres Licht. Besser? Ich werde es dann mit Ring-Kabelschuhen versuchen, für den Schutzleiter wahrscheinlich unisoliert. Zur tatsächlichen Nutzung entscheide ich mich aber wahrscheinlich für den Einbaustecker.
Erst jetzt fällt mir ein, dass ich die Litze auch direkt anlöten könnte. Hmm, einfach kann jeder? ;)
Ich hab immer die Schrauben weggeschmissen, und die Strippen verlötet.
David H. schrieb: > Wie mache ich das korrekt? Nimm eine fertige Leitung und schneide den Schukostecker ab. Diese Kaltgerätestecker sind die Pest pur, habe ich noch nie zuverlässig angeklemmt bekommen. MaWin schrieb: > Wenn das Blech vom Stiftkontakt seitlich neben der Schraube eine > hochgebogene " Rausrutschverhinderung" hat, Hat dieser Plunderkram nicht, stützt sich gegen das Plastik ab. David H. schrieb: > Ich werde es dann mit Ring-Kabelschuhen versuchen, für den Schutzleiter > wahrscheinlich unisoliert. Das wird daran scheitern, dass Du diese nicht zuverlässig crimpen kannst. Achim B. schrieb: > Ich hab immer die Schrauben weggeschmissen, und die Strippen verlötet. Das dürfte die sicherste Methode sein.
