hallo ihr lieben ! ich mache gerade ein Uniprojekt und sollte eine Platine(shield) entwickeln, die aus dem arduino uno ein besseres Messgerät macht. das Projekt heißt Oscilloscope based on Arduino Uno and Communication by serial interface / USB . das Shield sollte folgendes enthalten: Zweikanal Vorverstärker mit Verstärkungsfaktor 500-fach: Dann ist die höchste Empfindlichkeit 10 mV Vollausschlag Einen Spannungsteiler mit 4 Stufen: 1 mV/Div = 10 mV Vollausschlag, 10 mV/Div = 100 mV Vollausschlag, 100 mV/Div = 1 V Vollausschlag, 1 V/Div = 10 V Vollausschlag Eine Umschaltung zur kapazitiven Einkopplung einer Wechselspannun am Eingang: Hochpass mit 100 Hz Grenzfrequenz Miniaturrelais zur Umschaltung Einen externen Triggereingang mit je einem SN 74LVC1G14DBVR Single-Schmitt-Trigger-Inverter Chip für beide Eingangskanäle Schutzdioden gegen Überspannung an allen Eingängen. ich sollte dann erstmal die Schaltung zeichnen dann mit eagle das layout machen. Hat einer von euch eine Idee wie ich die Bauteile zusammenverknüpfen kann ?
Mrigel B. schrieb: > ich sollte dann erstmal die Schaltung zeichnen dann mit eagle das layout > machen. Hat einer von euch eine Idee wie ich die Bauteile > zusammenverknüpfen kann ? Richtig/sinnvoll würde ich vorschlagen. Normalerweise macht man das so (bemüht sich zumindest, das zu tun). Und es ist eine recht gut bewährte Praxis, die normalerweise zum Erfolg führt. Wenn auch gelegentlich erst nach einer oder mehreren Schleifen der Iteration... Nur durch das Durchlaufen solcher Schleifen kann man lernen, was richtig und sinnvoll ist...
Mrigel B. schrieb: > ich sollte dann erstmal die Schaltung zeichnen dann mit eagle das layout > machen. Jo, aber zuerst mal lange Gedanken gemachen. Mrigel B. schrieb: > Hat einer von euch eine Idee wie ich die Bauteile > zusammenverknüpfen kann ? Naja, auf der Platine mit Leiterbahnen und Lötzinn. Wichtig ist die Frage: Welcher ADC tastet das Signal ab? Welchen Eingsngsspannungsbereich hat der, ist das ein single-ended oder ein differentielles Signal, wo soll v_cm liegen, wie hoch ist die Abtsatrate und welche Anfoderungen hast du an das Ergebnis? Reichen da 8 Bits mit 6 unverrauschten Bits und Obertöne bis hoch zu -40 dB oder muss das gut werden? Mrigel B. schrieb: > die aus dem arduino uno ein besseres Messgerät macht. Das klingt leider danach als wäre das vergebene Mühe. Klar, dann man einen Arduino nehmen, aber der beschränkt die Anwendungsfälle sehr deutlich. Mit ein paar hundert kSample/s kannst du dir gerade noch knapp über dem Audiobereich angucken, aber für mehr wird das Oszilloskop nicht zu gebrauchen sein.
