Ich will bei meinem GPSDO das GPS Modul gegen ein Neo-M9N tauschen. Momentan ist da glaube ein Neo-M7N oder sogar 6M oder chinesischer Clone drin. Jetzt suche ich eine "kostengünstige" Multi GNSS Antenne passend zu dem Modul. Ich hab diese beiden gefunden: https://www.mouser.de/datasheet/2/398/AA.166.301111-1508818.pdf https://www.mouser.de/datasheet/2/398/AA.162.301111-1508634.pdf Preislich beide OK / günstig. Zumindest für eine Antenne wo es auch ein Dateblatt zu gibt gegenüber der eBay China Antennen. Aber wo ist der Unterschied? So wirklich finde ich da keinen. Auch die 162 dürfte von den Frequenzen wohl auch Galileo machen. Höchstens die Spannung? Bei der 166 steht nur 3.0V ? Scheinen beide auch die selbe Größe zu haben.. Aber haben halt unterschiedliche Nummern / Preise. Kann hier jemand helfen? Welche ist "besser"? Gibts in ähnlichem Preisrahmen noch was besseres? Das meißte " Multi GNSS" startet eher so bei 40€ und mehr..
No Y. schrieb: > Das meißte " Multi GNSS" startet eher so bei 40€ und mehr.. Was willst du mit einer Multiband GNSS Antenne, wenn dein Empfänger nur L1 auswertet?
OK falsch beschrieben. Der Neo-M9N kann 4 concurrent GNSS. Also wäre auch eine Antenne die alle 4 Empfangen kann hilfreich. Also Baidou, Galileo, GPS, Glonass. Ich suche also eine Antenne die diese Empfangen kann und nicht nur GPS oder nur Glonass. Das meinte ich mit "Multi GNSS".
No Y. schrieb: > OK falsch beschrieben. > Der Neo-M9N kann 4 concurrent GNSS. > Also wäre auch eine Antenne die alle 4 Empfangen kann hilfreich. > Also Baidou, Galileo, GPS, Glonass. > Ich suche also eine Antenne die diese Empfangen kann und nicht nur GPS > oder nur Glonass. > Das meinte ich mit "Multi GNSS". es macht nicht unbedingt Sinn, möglichst viele GNSS gleichzeitig zu empfangen. Ich habe irgendwo bei uBlox gelesen, dass GPS+GALILEO eine gute Kombo ist, wenn du noch Beidou und GLONASS dazu nimmst wird die Stabilität aber wieder schlechter. Der Grund dafür lässt sich in den Appnotes von uBlox nachlesen und habe ich und andere schon selber feststellen können. Also nicht einfach nach dem Motto "viel hilft viel" alles, was das Modul kann, einschalten ;-) Aber vielleicht ist es bei Neo9 ja anders. Ich benutze LEA8.
Hm. Dachte der sucht sich das beste immer raus. Wäre galt gerade im Winter nett wenn die Antenne innen hinterm Fenster liegt und ich trotzdem relativ schnell und auch stabil einen fix hätte für das GPSDO.. Momentan funktioniert das leider nicht sehr zuverlässig. Auch wenn ich die Antenne bei gekipptem Fenster raus lege. Hab hier auch noch ein MAX-M8W liegen aber für das müsste ich einen Adapter auf NEO machen. Wäre zwar günstiger aber ich weiß auch nicht was die BG7TBL GPSDO von den Modulen für Signale verwenden und ob die umprogrammiert sind oder der Atmel da drin nur mit den Neos "reden" kann.. Aber was ist denn nun mit meiner Frage zu den Antennen. Ggf ist ja die China Antenne halt nur schlecht. Da steht zumindest nur GPS und auch nur die GPS Frequenz drauf. Wie gesagt weiß nicht was da wirklich für ein Modul verbaut ist. Hat keinen Aufkleber mehr. Muss mir mal ein RS232 Kabel basteln und mal schauen was rauskommt. Oder intern an die Modul UART anlöten...
No Y. schrieb: > Hm. > Dachte der sucht sich das beste immer raus. > Wäre galt gerade im Winter nett wenn die Antenne innen hinterm Fenster > liegt und ich trotzdem relativ schnell und auch stabil einen fix hätte > für das GPSDO.. > > Momentan funktioniert das leider nicht sehr zuverlässig. Auch wenn ich > die Antenne bei gekipptem Fenster raus lege. > > Hab hier auch noch ein MAX-M8W liegen aber für das müsste ich einen > Adapter auf NEO machen. Wäre zwar günstiger aber ich weiß auch nicht was > die BG7TBL GPSDO von den Modulen für Signale verwenden und ob die > umprogrammiert sind oder der Atmel da drin nur mit den Neos "reden" > kann.. > > Aber was ist denn nun mit meiner Frage zu den Antennen. Ggf ist ja die > China Antenne halt nur schlecht. Da steht zumindest nur GPS und auch nur > die GPS Frequenz drauf. > Wie gesagt weiß nicht was da wirklich für ein Modul verbaut ist. Hat > keinen Aufkleber mehr. Muss mir mal ein RS232 Kabel basteln und mal > schauen was rauskommt. Oder intern an die Modul UART anlöten... es kommt auf die Genauigkeit an die du willst, aber ich kann dir jetzt schon sagen: mit einer Antenne im Zimmer wird die nicht so gut sein. Ich habe da bei mir ständig ein wackeln um einige mHz beobachten können. Im Vergleich zu einem Rubidium hat mein GPSDO gezappelt wie verrückt. Habe dann eine Versuchsreihe gemacht am Arbeitsplatz, wo ich die Antenne auf dem Dach montieren konnte. Die Stabilität ist exorbitant. Über mehrere Stunden kein Zappeln erkennbar gegenüber Rubidium - so muss das sein ;-)
HM gut zu wissen. Aber hier geht das leider nicht. Nur innen oder Fensterbank. Nächstes Jahr ziehen wir um, dann kann ich auch durch den Rolladenkasten ein Kabel ziehen und ggf. irgendwo außen an der Hauswand ne Outdoor Antenne schrauben. Aber aufs Dach ( 2 Stockwerke drüber ) bis dahin komm ich wohl eher nicht mit einem SMA Kabel..? Also momentan halt Antenne <20€... Und die oben genannten waren jetzt für mich erstmal die passendsten? Mit Magnet hängen die auch außen fest.. Oder gibts was besseres bei den Preis? Bei Ali hab ich mal noch nichts gefunden... Hab noch diese Beitian Antenne auf Ali gefunden BN345AJ oder BA55 oder BA35 Zumindest von den beschrieben Daten besser als oben die. Aber ob die stimmen??
Hab gerade NEO-M9N mit dieser Antenne https://www.digikey.de/products/de?keywords=931-1238-ND gekauft. Nächste Woche weiß ich mehr. Grüße von petawatt
No Y. schrieb: > Momentan funktioniert das leider nicht sehr zuverlässig. Auch wenn ich > die Antenne bei gekipptem Fenster raus lege. Tobias P. schrieb: > es kommt auf die Genauigkeit an die du willst, aber ich kann dir jetzt > schon sagen: mit einer Antenne im Zimmer wird die nicht so gut sein. Ich > habe da bei mir ständig ein wackeln um einige mHz beobachten können. Im > Vergleich zu einem Rubidium hat mein GPSDO gezappelt wie verrückt. > > Habe dann eine Versuchsreihe gemacht am Arbeitsplatz, wo ich die Antenne > auf dem Dach montieren konnte. Die Stabilität ist exorbitant. Über > mehrere Stunden kein Zappeln erkennbar gegenüber Rubidium - so muss das > sein ;-) No Y. schrieb: > HM gut zu wissen. Aber hier geht das leider nicht. Nur innen oder > Fensterbank. > Nächstes Jahr ziehen wir um, dann kann ich auch durch den Rolladenkasten > ein Kabel ziehen und ggf. irgendwo außen an der Hauswand ne Outdoor > Antenne schrauben. Aber aufs Dach ( 2 Stockwerke drüber ) bis dahin komm > ich wohl eher nicht mit einem SMA Kabel..? Mehrwegeempfang durch Reflexionen z.B. am Boden an anderen Gebäuden und im/am eigenen Gebäude verschlechtert das ermittelte Signal deutlich. Idealerweise blendet die Antenne die nicht vermeidbaren Reflexionsrichtungen aus, was eine Standardantenne in einer individuellen schwierigen Empfangssituation natürlich nicht kann. Falls Du trotzdem etwas Auswahl beim Antennenstandort hast, dann beachte, dass für direkten Blick zu den GNSS Satelliten in Nord- und Mitteleuropa vor allem die "Südhalbkugel" von Bedeutung ist, die Inklination ist um 55°. Weiter verbessern kann man den Empfang durch echten Mehrbandempfang, also nicht nur L1/E1 sondern zusätzlich z.B. auch E5. Der F9T kann das, wenn auch leider nur E5b, nicht E5a+b.
Hab mich nun für die Beitian BA-55 entschieden, die Taoglas AA.166 kann scheinbar keine 5V aktiv? Zumindest nichts zu gefunden. Und die BA-55 ist für alle 4 GNSS und hat ein Datenblatt von 2020 also wohl recht neu... Mal testen.
No Y. schrieb: > Momentan funktioniert das leider nicht sehr zuverlässig. Auch wenn ich > die Antenne bei gekipptem Fenster raus lege. Die Position von Deinem Zuhause brauchst Du nicht vierfach zu messen. Solange Du nicht umziehst (oder Dein Haus wie in einem Video den Berghang hinunter rutscht) bleibt die Postion die gleiche. ;o) :o)) Um zu sehen was zugleich geht, solltest Du Dir die Wellenlängen der Sendebereiche ansehen, wie die zu oder auf die Längen der Antenne passen.
Ne die Position ändert sich nicht, aber ich hoffe mal, dass eines der Systeme besser als die anderen dann da ist. Es sind ja mal mehr mal weniger "sichtbar" und wenn es dann immer auf das "beste" wechselt sollte es ja stabiler sein. Wenn ich die GPS Antenne an meinen SA (3.2GHz) anschließe, müsste ich ja sehen welche Frequenz die stärkste ist oder?
@Petawatt und wie schauts aus? Ich hab / im eevblog Forum wurde festgestellt das in dem GPSDO vom Atmel ein UBX Befehl gesendet wird der bewirkt das auf Pin 1 des dort verbauten Moduls ein 1pps Signal herauskommt. Da ist ist Neo-7N Klon verbaut. Wäre nun interessant zu wissen ob das auch bei den originalen 7er und auch 8/9er geht. Die haben da nämlich reserved future use/ safeboot_n.. Wärst du bereit das mal zu testen? Für interessierte: https://www.eevblog.com/forum/testgear/new-gpsdo-bg7tbl/new/#new
No Y. schrieb: > @Petawatt und wie schauts aus? Gemach, gemach! Der M9N mit Antenne ist gestern erst angekommen. Verpackt umweltfreundlich in russischer Puppe. Teste gerade noch meinen SML02 von Montag. Grüße petawatt
@petawatt Wo hast Du das Modul erstanden und zu welchen Konditionen, falls Du es uns mitteilen willst? Bei MikroElektronika kostet das GNSS 7 Click Board 39US$ + 15$ DHL Versandt. Kann aber nicht sagen, ob da die Antenne, wie in Deinem Paket dabei ist. Zudem kommt ja noch Zoll drauf, wenn man dort bestellt. Markus
No Y. schrieb: > Jetzt suche ich eine "kostengünstige" Multi GNSS Antenne passend zu dem > Modul. > Ich hab diese beiden gefunden: > > https://www.mouser.de/datasheet/2/398/AA.166.301111-1508818.pdf > > https://www.mouser.de/datasheet/2/398/AA.162.301111-1508634.pdf Hier der erste Test mit dem Modul https://www.digikey.de/products/de?keywords=MIKROE-3922 (38,20€ incl. MwSt. und Zoll bei DigiKey ohne Antenne, ab 50€ Bestellwert keine Versandkosten). Entgegen Datenblatt benötigt mein Modul immer eine externe Energieversorgung mit 3,3V. Beim Anschluss nur der USB-Verbindung erkennt mein PC nicht einmal ein neues Gerät und die LED am Modul bleibt dunkel. Getestet wurde mit der Antenne ...162... auf der Fensterbank in einer Dachgaube und im ersten Geschoss unter einer Betondecke (Ausrichtung jeweils nach WNW). In beiden Fällen wurde eine Position gefunden. Erwartungsgemäß ist die Zeit bis zum ersten FIX unter der Betondecke erheblich länger. Das ist kein Problem der Empfindlichkeit der Antenne, sondern halt der kleinere sichtbare Raumwinkel. Weitere Informationen folgen. Grüße von petawatt
Super danke. Wenn du jetzt noch das mit Pin1 UBX Befehl für 1pps probieren könntest :-)
Horst S. schrieb: > Entgegen Datenblatt benötigt mein Modul immer eine > externe Energieversorgung mit 3,3V. Beim Anschluss nur der > USB-Verbindung erkennt mein PC nicht einmal ein neues Gerät und die LED > am Modul bleibt dunkel. Problem gelöst. Auf dem Board gibt es einen Lötjumper J1. Nur mit geschlossenem Jumper wird das Modul über USB mit Energie versorgt. Der Jumper soll sicher Probleme bei gleichzeitigem Anschluss von USB und 3,3V vermeiden. Grüße von petawatt
No Y. schrieb: > Super danke. Wenn du jetzt noch das mit Pin1 UBX Befehl für 1pps > probieren könntest :-) Das Datenblatt sagt zu PIN 1: SAFEBOOT_N (used for FW updates and reconfiguration, leave open) Unabhängig von der über das u-center eingestellten Frequenz an PIN3 von z.B. 1Hz oder 1kHz liegt an PIN 1 High-Pegel an. Grüße von petawatt
Auch mit diesen 2 UBX Befehlen? Kann den gleich auch nochmal aus dem CSV aus dem eevblog thread rausschrieben..
Hi Petrawatt, hier mal die 2 Befehle die im GPSDO an das "Fake NEO-7" gesendet werden. Bitte schau mal ob sich danach an Pin 1 was ändert. Ich denke durch die Befehle wird Pin 1 zu 1pps und Pin 2 zu 10kHz. Befehl 1: B5 62 06 31 20 00 00 01 00 00 32 00 00 00 E8 03 00 00 01 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 EB 00 00 00 E1 A7 Befehl 2: B5 62 06 31 20 00 01 01 00 00 32 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 EB 00 00 00 F8 DA
Hallo No Y., sind das legale Befehle aus dem u-center? Werde nicht die für ein Fakemodul gedachten dubiosen Befehle senden, und mein Modul irreversibel in einen undefinierten Zustand versetzen. Grüße von petawatt
Wolfgang schrieb: > No Y. schrieb: > Das meißte " Multi GNSS" startet eher so bei 40€ und mehr.. > > Was willst du mit einer Multiband GNSS Antenne, wenn dein Empfänger nur > L1 auswertet? No Y. schrieb: > Super danke. Wenn du jetzt noch das mit Pin1 UBX Befehl für 1pps > probieren könntest :-)
Kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten. Die Befehle scheinen "ok" zu sein zumindest laut "M8 receiver specification". Das "fake" scheint auch wirklich eine 1:1 kopie von einem 2012er Neo-7 chip zu sein:
1 | $GPTXT,01,01,02,u-blox ag - [ u r l =http://www.u-blox.com]www.u-blox.com[/ u r l ]*50 |
2 | $GPTXT,01,01,02,HW UBX-G70xx 00070000 FF7FFFFFo*69 |
3 | $GPTXT,01,01,02,ROM CORE 1.00 (59842) Jun 27 2012 17:43:52*59 |
4 | $GPTXT,01,01,02,PROTVER 14.00*1E |
5 | $GPTXT,01,01,02,ANTSUPERV=AC SD PDoS SR*20 |
6 | $GPTXT,01,01,02,ANTSTATUS=DONTKNOW*33 |
7 | $GPTXT,01,01,02,LLC FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFD*2C |
8 | $GPRMC,110520.40,V,,,,,,,151220,,,N*7B |
9 | $GPVTG,,,,,,,,,N*30 |
Ich hab mal im uBlox Forum die Frage gestellt. Mal sehen was die sagen. Aber ich denke für dein Modul sollte da keine Gefahr bestehen, wird vermutlich einfach nichts passieren oder es sagt sowas wie "befehl ist falsch" .. Aber Garantie dafür kann ich halt nicht geben... Musste u r l trennen wegen dem Forum..
Hi Petawatt, schau mal bitte nach ob du bei deinem Neo-M9N im U-Center unter der Timepulse Config den "Timepulse2" auswählen kannst. Und wenn ja, kannst du da 1pps einstellen und kommt da an Pin 1 dann auch was raus? Und beim "Timepulse" (pin 3) kannst du da auch auf 10khz stellen und kommt dann auch bei Pin1 und Pin3 etwas raus? Siehe Bild.
