Hallo, ist es möglich, Teile von einem Gerät als separate Komponenten zu definieren, damit man nicht alle Metallteile erden muss? Unser Gerät hat eine Schukozuleitung, welche über Schellen an einem Metallgestell befestigt ist. Die Zuleitung führt durch eine Kabelverschraubung und endet in einer 3er-Aufputzsteckdosenleiste, welche ans Gestell geschraubt ist. Von der Steckdosenleiste geht es (ebenfalls 1-phasig) weiter durch eine Kabelverschraubung wieder raus auf einen Luftfilter, welcher auch ans Gestell geschraubt ist. Der Luftfilter hat zwar eine PE-Klemme, aber die Metallteile vom Gehäuse sind nicht geerdet. In der Steckdosenleiste ist ein Kaltgeräteanschlusskabel eingesteckt, welches zu einer Metallkiste/-koffer führt. Die Kiste ist ins Gestell geklemmt und kann theoretisch über einen Hebel ausgeklinkt werden (was allerdings im Normallfall keiner macht). Die Kiste ist über das Kaltgeräteanschlusskabel geerdet. Ja nach Wetter hat die Kiste manchmal eine elektrische Verbindung mit dem Gestell und manchmal nicht. In der Kiste ist ein 24 V Netzteil und von der Kiste geht es weiter in einen Pneumatikschaltschrank. Durch diese Verbindung wird der PE geschleift und max. 24 V. Der ankommende PE erdet den Schrank. Obwohl der Schrank zwar ins Gestell geklemmt ist, hat er wegen dem Lack nicht immer eine elektrische Verbindung zum Gestell. Eigentlich sollte er aber eine haben, weil Schraubenköpfe vom Schrank das Gestell berühren. Muss das Gestell nun geerdet werden? Danke.
Wenigstens müssen alle leitenden Teile geerdet werden, die im Fehlerfall Netzspannung erhalten können. Also nicht doppelte Isolation, und nicht der Tisch, auf/an dem ein Gerät steht oder hängt. Sehr wohl aber eine blanke metallene Kabelschelle am Metallrahmen, da könnte deine Zuleitung aufscheuern. Sowas lieber vermeiden.
Joker schrieb: > Muss das Gestell nun geerdet werden? Schwer zu sagen. Ich würde das Gestell nicht als Gerät sehen, sondern den Koffer. So als ob ei Videorekorder in einem Metallschrank steht, und die Mehrfachsteckdosenleiste an den Schraunk geschraubt wurde. Aber dein "Luftfilter" irritiert mich. Mit Erdungsanschluss der nicht angeschlossen ist. Wohl auch mit Strom, ist das ein Lüftermotor drin ? Warum ist dann die Erdung nicht angeschlossen ? Mach Bilder. Rechtlich gilt: "Geräte, welche teilweise nach Schutzklasse II, jedoch auch teilweise nach Schutzklasse I gebaut sind, werden als Schutzklasse I eingestuft." Es gilt aber auch: "Die Schutzklasse II bleibt erhalten, wenn der Schutzleiter nur als Funktionserde in das Gerät geführt wird. Leitfähige Teile innerhalb der isolierenden Umhüllung dürfen nicht an den Schutzleiter angeschlossen werde. Der Schutzleiter muß intern gehandhabt werden wie eine gefährliche Netzspannung. Metallteile ausserhalb der SK II isolierenden Hülle dürfen an den Schutzleiter angeschlossen werden, z.B. zum Potentialausgleich."
Was die Filter genau machen, weiß ich nicht. Im Schaltplan steht nur "Filter". Es sind Geräte mit der Schutzklasse 2 (laut Hersteller).
Joker schrieb: > Was die Filter genau machen, weiß ich nicht. Im Schaltplan steht nur > "Filter". Es sind Geräte mit der Schutzklasse 2 (laut Hersteller). Diese Schutzklassen kenne ich garnicht. Haben die nichts mit IP68 etc. zu tun?
Hugo Schmitt schrieb: > Diese Schutzklassen kenne ich garnicht. Haben die nichts mit IP68 etc. > zu tun? Schutzklassen und Schutzart sind verschiedene Dinge!
Sven L. schrieb: > Schutzklassen und Schutzart sind verschiedene Dinge! Hab ich noch nie von gehört. Was ist da der Unterschied?
