Hallo zusammen, ich habe einen kleinen Wagen (was der macht ist irrelevant) der durch den Raum fährt und eine bestimmte Strecke abfahren soll. Jetzt suche ich einen Sensor, mit dem ich die Distanz zur Wand messen kann, den Wert an einen Analog-Eingang der SPS geben und somit dann eine bestimmte Strecke abfahren kann (z. B. 2 m). Meine Idee ist, einen optischen Abstandssensor dranzubauen. Die Auflösung sollte dabei auf 10 cm genau sein (umso weniger, umso besser) und es können Distanzen bis zu 10 Meter auftreten. Bekomme ich so einen Sensor für diese Spezifikation? Am besten sollte der Sensor keine Hunderte von Euro kosten... Danke!
Hi Ralf, zu Beginn meiner Antwort möchte ich darauf hinweisen, dass ich selbst für einen Sensorik Hersteller arbeite. Trotzdem will ich dir mit einer qualitativen und vor allem auch objektiven Antwort weiterhelfen. Wo du den Sensor kaufst, ist zum Schluss sowieso deine eigene Entscheidung :) Die angesprochenen optischen Sensoren gibt es und sie erfüllen auch deine technischen Anforderungen. Für die richtige Wahl des Sensors muss man prüfen, wie die Oberfläche aussieht, auf der der Laserstrahl dann auftrifft. Ein Beispiel-Sensor wäre hier der ILR1030-15/LC1 der Firma Micro-Epsilon (https://www.micro-epsilon.de/displacement-position-sensors/laser-distance-sensor/optoNCDT_ILR_1030_1031/) Mit dem kann man Distanzen von bis zu 15m messen und er hat auch einen Analogausgang. Die Genauigkeit von 10cm hält der auch locker ein. Wenn du willst, kann ich dir auch den passenden Kontakt weitergeben, dann können telefonisch relativ schnell alle Fragen geklärt werden. Ansonsten beantworte ich dir natürlich auch gerne alle weiteren technischen Fragen über das Forum hier. :) Viele Grüße Leon Renner
Ralf schrieb: > ich habe einen kleinen Wagen (was der macht ist irrelevant) Das sehe ich anders. Gibt dann halt ein Stück weit die übliche Fragestunde... > der durch den Raum fährt und eine bestimmte Strecke abfahren soll. Wer "bestimmt" diese Strecke? Ist diese "bestimmte" Strecke immer die selbe Strecke? Oder ändert sie sich? Ist diese Strecke evtl. sogar nur eine Gerade? > suche ich einen Sensor, mit dem ich die Distanz zur Wand messen kann Ist der Raum sonst völlig leer und hat nur Wände? > Meine Idee ist, einen optischen Abstandssensor dranzubauen. Die > Auflösung sollte dabei auf 10 cm genau sein (umso weniger, umso besser) > und es können Distanzen bis zu 10 Meter auftreten. Du brauchst also eine reale Auflösung von mindestens 10 Bit bis zur SPS. Wie kommt das Analogsignal vom Sensor zur SPS? Und wie wird der Wagen angetrieben? Kann der Antrieb das Analogsignal stören? Wie schnell fährt der Wagen? Leon R. schrieb: > Für die richtige Wahl des Sensors muss man prüfen, wie die Oberfläche > aussieht, auf der der Laserstrahl dann auftrifft. Denn wenn z.B. die Oberfläche das Licht seitlich "wegspiegelt", dann misst der Sensor Mist.
Hallo Leon, ja bitte gib mir doch einen telefonischen Kontakt! Das würde mir sehr weiterhelfen! :) Grüße
Ralf schrieb: > Hallo Leon, > > ja bitte gib mir doch einen telefonischen Kontakt! Das würde mir sehr > weiterhelfen! :) > > Grüße Hallo Ralf, schreib mir am besten einfach kurz eine Email (leon.renner@micro-epsilon.de), dann such ich dir den passenden Kontakt heraus. :) VG Leon
