Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit, mit der Fritzbox vor gewissen Nutzern (MAC-Adr. bekannt ) gewisse Geräte im LAN (NAS) zu verstecken/sperren? Hintergrund: Die Synology/NAS gibt standardmäßig bei aktiviertem DLNA für alle in der WG meine Fotoalben frei, zudem finde ich es sicherheitstechnisch netter wenn jemand die nicht im Netzwerk findet bzw. für diejenigen gar nicht im Netz erreichbar ist, auch wenn natürlich Passwort etc. alles gesetzt ist. Gibt es Alternativen, als mich komplett in ein anderes Netz (hinter nem zweiten Router) zu hängen? Danke und viele Grüße Dachs
DachsDachs schrieb: > Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit, mit der Fritzbox vor gewissen > Nutzern (MAC-Adr. bekannt ) gewisse Geräte im LAN (NAS) zu > verstecken/sperren? > > Welche "Angriffsmittel" gestehst Du denen zu die die Kiste nicht im Netz sehen sollen?
Die Fritzbox bietet den Gastzugang fürs Heimnetz. Alle Teilnehmer des Gastzuganges können ins I-Net, aber der Zugang zu deinem Heimnetz ist ihnen verwehrt.
DachsDachs schrieb: > Hintergrund: Die Synology/NAS gibt standardmäßig bei aktiviertem DLNA > für alle in der WG meine Fotoalben frei, Ich bin ziemlich sicher, daß man das ändern kann. Oliver
Unter Garantie erlaubt selbst ein Synology NAS die Vergabe von Zugriffsrechten an Benutzer und Gruppen. Dazu legt man am besten erstmal die erlaubten Benutzer an.
Ja, die Synology kann sich geziehlt verstecken. Zusaetzlich hat sie Zugriffsrechte. Ein Fotoalbum muss auch nicht oeffentlich sein.
DachsDachs schrieb: > Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit, mit der Fritzbox vor > gewissen > Nutzern (MAC-Adr. bekannt ) gewisse Geräte im LAN (NAS) zu > verstecken/sperren? Die MAC nutzt dir hier nichts, da die jeder ändern kann. Du kannst den Gastmodus der Fritzbox für die anderen verwenden, wenn die damit zufrieden sind. Das rettet dich aber nicht davor, wenn dir ihre MAC verändern und dann die MAC deiner Geräte verwenden. Dann wird die Frtizbox die anderen Rechner nämlich in dein LAN lassen. Oder du kaufst dir einen managed Switch und baust dir dahinter ein vlan auf, hier hast du Kontrolle solange sich der Switch in deinem abgeschlossenen Zimmer befindet und niemand die Netzkabel an den Ethernetports umstecken kann. Oder du sicherst dein NAS mit entsprechenden Zugriffsrechten ab. Oder du richtest in deinem LAN ein VPN ein. Das sind die vier Möglichkeiten die mir so spontan einfallen und die du nutzen könntest. Der erste Schritt wäre aber erst einmal das NAS richtig zu konfigurieren.
DNLA kennt keine Zugriffsrechteverwaltung. Wer im selben Netz wie der DNLA Server ist, sieht alles. Die Bilderbereitstellung über DNLA kann bei Synology im Medienserver abstellen. Bei Synology gibt es von Haus aus andere Möglichkeiten, z.B. https Server wie Photostation oder Moments der Bilderpräsentation mit Zugriffsrechteverwaltung. Als Alternative kann man virtuelle Netze aufbauen und firewalls dazwischensetzen. AVM ist nicht meine Baustelle.
