Hallo zusammen, Bin totaler elektro Leihe und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich regle mit einem Spannungswandler LM2596 Eine Heizpatrone. Ich nutze ein 7,5V 2A Netzteil. Das funktioniert auch sehr gut alles. Ich würde jetzt gerne den eingebauten Trimmer gegen einen Poti austauschen. Das habe ich auch schon mit einem 10kohm lin poti versucht ( eingebauter trimmer hat 10kohm), allerdings verändert sich die Spannung nur im ersten Drittel des Potis. Ich würde gerne wissen ob mein vorhaben mit dem richtigen Poti umsetzbar ist oder ob es noch bessere Ideen gibt.
Lässt sich die Spannung mit dem Trimmer im ganzen Bereich einstellen? Wie lang sind die Leitungen am Poti? Vielleicht schwingt die Regelung? Aber zeig erstmal mal deine Schaltung. So kann man nur spekulieren, wo der Trimmer eingebaut ist.
Kris schrieb: > Trimmer = Poti? Aus elektronischer Sicht schon. Sind beides variable Spannungsteiler. Mechanisch wird aber das Poti wesentlich mehr Drehungen vertragen als der Trimmer.
Chris W. schrieb: > Das habe ich auch schon mit einem 10kohm lin poti versucht ( eingebauter > trimmer hat 10kohm), allerdings verändert sich die Spannung nur im > ersten Drittel des Potis. Dann dürfte ggf. besser ein log. Poti einsetzbar sein.
Chris W. schrieb: > Das habe ich auch schon mit einem 10kohm lin poti versucht ( eingebauter > trimmer hat 10kohm), allerdings verändert sich die Spannung nur im > ersten Drittel des Potis. Das ist wahrscheinlich richtig. Die Schaltung, ein Stepdown-Wandler, betreibst du mit 7.5V am Eingang, mehr kann also am Ausgang nicht herauskommen. Und die sind schon bei (geschätzt) 1/4 des Drehbereichs erreicht. Weiter aufdrehen nützt dann nichts mehr, der Regler gibt das Maximum aus, was er kann. Solche Module sind aber oft designed für bis zu 40V Eingangsspannung und dann kannst du mit dem Poti den Bereich bis zu ca. 35V überstreichen. Lege einfach mal z.B. 30V am Eingang an und prüfe nochmals.
danke für die schnelle Antwort! Es handelt sich um diese Bauteil: https://www.amazon.de/dp/B08HMGQ44S/ref=cm_sw_r_cp_apa_fabc_uJ00FbCN2MB47?_encoding=UTF8&psc=1 Der trimmer verhält sich ähnlich. Die Leitungen sind ca.6cm
Genau das wird das Problem sein. Ich nutze nur ein drittel der max.spannung des boards. Also ist mein poti nach einem drittel auch auf max. Kann ich das mit einem anderen poti umgehen?
Chris W. schrieb: > Also ist mein poti nach einem drittel auch auf max. > > Kann ich das mit einem anderen poti umgehen? Ein Poti mit einem Wert von 1/3 * 10kΩ in Reihe mit einem Widerstand mit 2/3 * 10kΩ. Da es beim Poti diesen Wert wohl nicht gibt, kann man als Näherungslösung ein Poti mit 5kΩ und Widerstand mit mit 5kΩ nehmen.
Dietrich L. schrieb: > Chris W. schrieb: >> Also ist mein poti nach einem drittel auch auf max. >> >> Kann ich das mit einem anderen poti umgehen? > > Ein Poti mit einem Wert von 1/3 * 10kΩ in Reihe mit einem Widerstand mit > 2/3 * 10kΩ. Da es beim Poti diesen Wert wohl nicht gibt, kann man als > Näherungslösung ein Poti mit 5kΩ und Widerstand mit mit 5kΩ nehmen. Pack ich den Widerstand dann zwischen "1" board und "1" poti? Vielen dank!
Chris W. schrieb: > Kann ich das mit einem anderen poti umgehen? Bei einem ähnlichen Modul, das mir vorliegt, ist ein R von ADJ nach GND mit 330Ω drin. Das kannst du mal nachprüfen: der dürfte zwischen dem Poti und dem IC am Rand liegen. Wenn dem so ist: Für ca. 5V max. Ausgangsspannung würde da ein Poti mit 1k passen. Mehr als 6V sind bei 7.5V Eingang eh nicht möglich, wenn du die 6V benötigst, dann musst du zum Poti noch 270Ω oder 330Ω in Reihe schalten. Damit erreichst du allerdings nicht mehr die kleinst mögliche Spannung von 1.23V, sondern nur noch etwa 2.5V. Ein Poti mit 1.5k wäre besser, wird aber kaum zu finden sein. Mit einem 2k5-Poti hast du wieder einen Totbereich, wenn auch einen kleineren. Es würde dann bis etwa 9V einstellbar sein, aber eben bei ca. 6V schon aufhören; fast ein Drittel ungenutzt. Übrigens: das Poti ist nur als veränderlicher Widerstand geschaltet. Zwei Pins davon sind eh immer miteinander verbunden (nachmessen!). Da ich ein etwas anderes Modul habe, beziehen sich meine Angaben auf dieses Modul logischerweise. Weil aber der Potiwert und der Ausgangsspannungsbereich der selbe ist, gehe ich auch von einer gleichen Beschaltung aus, so dass meine Angaben passen müssten.
Chris W. schrieb: > Bin totaler elektro Leihe Du meinst sicher, dass Du nicht Elektro- sondern in Deutsch ein Laie bist. Ich könnte Dir einen Duden leihen! https://de.wikipedia.org/wiki/Laie
Route_66 H. schrieb: > Chris W. schrieb: >> Bin totaler elektro Leihe > Du meinst sicher, dass Du nicht Elektro- sondern in Deutsch ein Laie > bist. > Ich könnte Dir einen Duden leihen! > > https://de.wikipedia.org/wiki/Laie Und Du bist wohl Sozial-Laie? a.) Soooo viel Wert muß man nicht darauf legen - technisches Forum. (So lange man versteht, was gemeint ist, paßt alles weitestghd. Falls mal nicht, gilt Punkt b.) ;-) b.) Evtle. Korrekturen ok - doch unnötig ist, dumm daherzureden. (Machst Du das, um Dich selbst (noch) besser zu fühlen?) Möglicherweise denkst Du über beides anders - wie ist es also damit?/: c.) Andere korrigieren zu wollen, und dabei aber selbst fehlerhaftes Deutsch abzuliefern, ist ein zwar unwichtiges, aber doch extrem deutliches (und logisch absolut nicht von der Hand zu weisendes) Kriterium für Deine Nichteignung zur ausgesuchten Aufgabe. Vermutlich hatte Dein hoher Geist zwei Varianten zusammengewurschtelt: "Du hattest sicher gemeint, dass Du nicht Elektro- sondern Deutsch-Laie bist." und "Du hattest sicher gemeint, dass Du nicht in Elektr(-otechn)-ik, sondern in Deutsch, ein Laie bist." Das passiert halt schon mal, wenn man zu sehr abhebt.
