AD8307. Wie die Leistung kalibrieren?
Gast #6507715
Wie kann ich dieses Messmodul kalibrieren? Wie würdet ihr vorgehen wenn
ihr nur ein kleinen Amateurfunkpark zur Verfügung habt?
Ich würde gerne bei 144-148MHz und 430 bis 440MHz eine Kalibrierung
durchführen.
Soll ich mein Funkgerät mit 10 Watt und SWR/Powermeter nehmen
(vertrauen) und dann ein 30dB-Dämpfungsglied davor schalten und die
Ausgangsspannung messen?
Oder wie komme ich bei dem Frequenzbereich an ein aussagekräftiges
Messergebnis? Kalibrieren in einer "Fachwerkstatt" macht keinen Sinn und
ein Bekannten bei Rohde und Schwarz hab ich nicht.
Dieses Modul hab ich:
https://www.amazon.de/gp/product/B07QSDVN2Y/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s02?ie=UTF8&psc=1
73
#6507730
Wie genau muß es denn sein? Der IC hat sicherlich 2 dB Unsicherheit. Ich
habe den in einem ZF-Teil eines Spektrumanalysators eingesetzt, da ist
er brauchbar. Man sieht die einzelnen Detektorstufen, wenn man sich die
Welligkeit der Ausgangsspannung über die Amplitude betrachtet.
Da HAM: Am besten ist es, zu jemandem mit einem Meßsender zu gehen, und
dort Werte aufzunehmen. Theoretisch geht das schon mit einem
Funtionsgenerator. Der Frequenzgang des IC ist weitgehend linear, also
sind die Ergebnisse gut übertragbar.
Zu dem Link im Post: Da paßt praktisch gar nichts zusammen, es werden
verschiedene ICs genannt, verschiedene Frequenzbereiche, verschiedene
Leistungsbereiche. Das wirkt irgendwie nicht professionell.
Noch eine Anmerkung: Man muß darauf achten, daß man mit der korrekten
Impedanz in die Leistungsmessung geht. Der IC hat alles, nur keine 50
Ohm am Eingang. Es muß angepaßt werden.
Gast #6507746
Die Ungenauigkeit möchte ich ja eben herausmessen (kalibrieren). So das
ich weiß, ja bei 1280mV liegen 10mW bzw 10dBm am Eingang an. Und bei
Das ist es doch gerade. Messender mit genau bekannter Leistung habe ich
keinen Zugang. Daher war auch die Frage ob eine SWR-Messbrücke mit
Leistungsmesser genau genug wäre um aus einem Funkgerät eine Referenz zu
machen. 10 Watt auch deshalb, damit die Nichtlinearität der Dioden im
unteren Bereich kein Problem darstellt.
Nein, ich habe den AD8307. Steht im Titel
Anpasschaltung ist drauf und entspricht dem Datenblatt für 50 Ohm
#6507757
Ein ganz einfacher Meßsender kann mit einem Quarzoszillator aufgebaut
werden. Diese Dinger mit 4 Pins.....
Man kann mit dem Oszilloskop prüfen, ob recht gut 0 und 5 Volt am
Ausgang herauskommen, diese Messung ist recht genau. Natürlich hat man
auch die Oberwellen der Grundfrequenz dabei, aber ein Rechtecksignal mit
50% Tastverhältnis kann man sehr gut in eine Leistung umrechnen.
Hochohmig ankoppeln, dann an 50 Ohm anpassen. Der Absolutfehler dürfte
bei einem drittel-dB liegen, wenn man eine nicht zu hohe Frequenz des
Oszillators wählt.
Gast #6507785
Christoph db1uq K. schrieb:
>>keine 50 Ohm am Eingang.
> Dem Foto nach ist da ein 47R0 (R3) eingebaut. Viel mehr als noch ein
> Spannungsregler ist nicht drauf. Und 3 dB Fehler sind schon halbe oder
> doppelte Leistung.
> https://www.box73.de/product_info.php?products_id=4031
> da sitzt seltsamerweise ein "101" also 100 Ohm Widerstand
Ist auch ein Chinamesser:
https://www.amazon.de/Akozon-Logarithmischen-Detektor-Frequency-Detection/dp/B07FND1WXD/ref=psdc_3041064031_t3_B07FVYMN9X
Selbe Schaltungsform.
Ich denke die 100 Ohm sind falsch bestückt. Datenblatt Sagt 52,3 Ohm. 47
wirds wohl auch tun.
Persönliche Seite #6507857
Digital Wattmeter Englische Hauptseite
Vis Dansk Oversat Seite NEUE SOFTWARE VERFÜGBAR 28 Oktober 2008
Die Eingangskarte ist eine kleine Platine, die direkt am Anschluss
montiert ist.
Die Haupt-CPU-Karte ist direkt auf dem Display montiert.
Aktualisiert am 3. September 2002.
Wenn Sie aus Dänemark kommen! Lesen Sie die dänische Version!
In den guten alten Zeiten hatte ich einige Teile, aber jetzt ist
dieses Wattmeter im ELEKTOR MAGAZIN OKTOBER 2002, sie werden PIC und PCB
verkaufen
Der zusätzliche Eingang B ist für ein späteres SWR-Brigadenprojekt
vorgesehen, und der serielle TX-Ausgang wird später verwendet.
Die nicht kalibrierte Signalantwort beträgt: + 1 / -1 dB von 1 MHz bis
450 MHz.
Eingang SWR vill varry von 1,00 bis 1,30, abhängig von der
Eingangsfrequenz.
Um das SWR so gut zu machen, müssen Sie den Eingangsstromkreis korrekt
zusammenbauen und den Kondensator einstellen.
Eingangsleistungsbereich: -60 bis + 30 dBm, dh 1 nW bis 1 Watt.
Dieses Instrument kann von 1 kHz bis zu 500 MHz verwendet und kalibriert
werden.
Es ist möglich, die Leistung relativ bis zu 900 MHz zu messen.
Eine Softwareroutine kann den 0-dBm-Punkt bei 5 verschiedenen Frequenzen
kalibrieren, um dieses Instrument auf 0,5 dBm genau zu machen !!
Die Kalibrierungsdaten werden im EEPROM gespeichert, sodass sich das
Gerät alle Daten auch ohne Strom merkt.
Bei Frequenzen über 300 MHz sollte dieses Instrument Eingänge über + 20
dBm (100 mW) nicht überschreiten, um die gute Genauigkeit zu erhalten.
Dies ist eine dokumentierte Woche im AD8307. Dies ist kein großes
Problem. Wenn Sie sich dessen bewusst sind, ist es nur eine Frage von
Verwenden des richtigen Eingangsdämpfers
Wenn die Batterie geöffnet ist: Schließen Sie R30 nicht an, ändern Sie
auch R26 und R27 in 4k7.
Ideen aus Artikeln in: QST Juni 2001 Seite 38 und Funkamateur 12/99
Seite 1383 und Elektor 1/99 Seite 26
Das Display zeigt dBm von -60 bis + 30 dBm, HF-Spannung und HF-Leistung
sowie Bargraph in Schritten von 1 dB an.
Das Backlite ist sehr leistungsstark, ich musste R30 auf 10E ändern.
Außerdem muss ich das POWERTIP-Display ergänzen, da es einen
hervorragenden Kontrast, einen hervorragenden Betrachtungswinkel und
einen niedrigen Preis bietet!
Ich benutze ein POWERTIP-Display mit 20 Zeichen in 2 Zeilen mit
LED-Licht.
Der Strom der Stromversorgung beträgt:
Ohne Licht: = 30 mA. (R30 = NC)
Normales Licht: = 120 mA. (R30 = 10E)
Betriebsanzeige: = 200 mA. (R30 = 4E7)
Hier ist die Hauptplatine zusammengebaut und kann auf dem Display
montiert werden.
Der Schrank ist hausgemacht aus Glasfaserplatine, einfach und billig zu
bauen.
Es gibt viel Platz für ein Batteriepack, und ich mag es auch, wenn es
nicht zu klein ist,
so dass es schwierig ist, Änderungen vorzunehmen.
Hier ist bei einer Ansicht der Rückseite der Schalter und des Drehgebers
das HF-Filter am Gleichspannungseingang zu sehen.
Der rückseitige Netzteileingang und der Netzteil-Wahlschalter
Der DC-Voltmeter-Schalter ist so angeschlossen, dass die
Batteriespannung nur gemessen werden kann, wenn sie mit Batterie
betrieben wird.
Hier ist, wie ich die beiden Schalter angeschlossen habe, der
Ladewiderstand und die Diode müssen angepasst werden, um auf die
verwendete Batterie zu passen.
Wenn keine Batterieversorgung benötigt wird, ist nur ein Schalter
montiert.
Auch die Netzkabel können unerwünschte HF-Störungen übertragen, daher
wird hier auch ein HF-Sperrfilter hinzugefügt.
Beachten Sie die Diode und die kleine Sicherung für den
Verpolungsschutz.
Die NEUE Version der Platine Jetzt wurde die Eingangsspule entfernt.
Der AD8307 ist SMD SO-8, die zusätzliche Eingangskarte ist für ein
späteres Projekt (SWR-Brücke) vorgesehen, mehr dazu im nächsten Jahr.
Der TX Serial Out Pin ist für mehrere zukünftige Projekte vorgesehen,
bei denen ein PC zum Zeichnen von Kurven und mehr verwendet wird.
PCB ist jetzt wieder verfügbar 2010, fragen Sie Luc Clarijs ON7KZ,
E-Mail: ON7KZ bei SCARLET dot BE
Die untere Leiterplattenseite ist meistens glatt. Die Leiterplattengröße
ist 79 mm breit und 37 mm hoch
Hier alle Messungen Kurven
Software Informationen Benutzer Anleitung und Download -
PC - Logger - Software für Windows
komplette Stückliste
Montage- und Lötvorschrift
Digitalen Wattmeter Bau-Wettbewerb
Serienausgabeformat und Hardware leider dieser Seite nur in der
dänischen
Frontplatte und Box - Design Hier ist meine sugestion über wie es geht
Kommentare, Ideen, Neuigkeiten von uns allen an euch alle
Ausgabe an Freq Counter und DFD4 Counter Modifikationen
F6GOG Wattmeter Seite A muss Seite sehen !!
Wenn ich nur einen Dollar von jedem glücklichen Kerl bekommen hätte, der
diese Konstruktion gemacht hat,
warum nicht ein bisschen an meinen Paypal spenden: Thomas bei webx dot
dk
______________________________________
So messen Sie hohe Leistung
Der Eingangsbereich für digitale Leistungsmesser beträgt 1 nW bis 1 W.
Um mehr Leistung zu messen, kann ein Dämpfungsglied davor montiert
werden, aber sie sind teuer!
Eine gute und kostengünstige Lösung ist die Verwendung eines Tabs von
-40 dB.
Die Wattmeteranzeige kann so eingestellt werden, dass mit fünf
Standarddämpfern die richtigen Werte
angezeigt werden. Dämpfungsgliedeinstellungen : keine, -10, -20, -30,
-40 und -50 dB. Damit ist es jetzt möglich, von 1 nW bis zu 100 kW zu
messen
Hier ist mein einfacher hausgemachter -40dB-Abgriff mit 3
BNC-Anschlüssen, einer kleinen billigen Box und einigen Widerständen.
Die vier ersten Widerstände sind jeweils 620 Ohm, die unteren
Widerstände sind zwei 100 Ohm parallel.
Diese nicht kompensierte Schaltung kann mit bis zu 170 MHz und bis zu 50
Watt Kontinent verwendet werden
Dies ist eine viel bessere Lösung, aber auch etwas schwieriger
herzustellen.
Diese -40-dB-Registerkarte hat ein gutes SWR bis zu 900 MHz, und das
-40-dB-Ausgangssignal hat eine perfekte flache Reaktion bis zu 600 MHz.
Die 2,7-mm-Streifenleitung muss sehr genau sein. Die Platine ist
doppelseitig 1,6 mm dick.
Beachten Sie, dass die Streifenleitung so nah wie möglich an der
Isolation des Steckers liegt
Hier ist eine Nahaufnahme, beachten Sie den Tab-Kompensationsdraht, der
nahe an den beiden ersten Widerständen eingestellt ist. Auf
diese Weise ist es möglich, eine perfekte flache -40 dB-Antwort bis zu
600 MHz einzustellen.
Diese Tab kann auch nur 50 Watt, begrenzt, verarbeiten durch die vier
1/4 Watt Widerstände
Um -40 dB zu erhalten, wird ein 100: 1-Spannungsteiler mit einer
Ausgangsimpedanz von 50 Ohm hergestellt. Wenn dieser Ausgang also
geladen ist, beträgt
der Gesamtlastwiderstand 25 Ohm. Nachdem wir nun den unteren
Ausgangswiderstand von 25 Ohm haben, können wir
den Gesamtwiderstand von berechnen der 100: 1 Spannungsteiler, 100 * 25
= 2500 Ohm, also der obere Widerstand ist 2500 - 25 = 2475 Ohm,
wenn vier Widerstände verwendet werden, sollten sie 2475/4 = 618,75 Ohm
sein, also verwende ich 620 Ohm, das ist eine Standardleistung
in der Widerstände: Ich verwende 250 mW Widerstände * 4 = 1 Watt Die
Leistung in den unteren Widerständen ist vernachlässigbar.
Um den MAX RF-Leistungspegel zu berechnen, U = Quadratwurzel P * R,
waren es 1 W und 2500 Ohm, dies ergibt 50 Volt ist gleich 50 W.
Die Widerstände können die doppelte Leistung etwa 1 Minute und 4 Mal
einige Sekunden aushalten. Für meine Bedürfnisse ist dies in Ordnung
ein 30dB Dämpfungsglied
Fertige Dämpfungsmodule werden von mehreren Unternehmen hergestellt.
Hier ist eine 30 dB 100 Watt von RF Power
Ihre Website www.rf-power.com
In diesem Fall kann es nicht mit 100 Watt so lange stehen, weil kein
Kühlkörper vorhanden ist.
Die 30 dB Dämpfung ist sehr genau von 0 bis 500 Mhz, es hat auch
perfekte Rückflussdämpfung
Ich kenne eine nette Person, die Zugang zu einer CNC-Maschine hat, er
hat diese Alu-Box für mich gemacht.
Der Inhalt: viel Schwachsinn -
Aber so ist es besser lesbar.
Gast #6507867
> durchführen
Es würde auch die Möglichkeit geben, zwei von diesen Adaptern aufzubauen
und die Eingangs Anpassung so zu dimensionieren wie im Datenblatt
gezeigt.
Also eine Platine für das 2 Meter Band, die andere für 70cm.
Oder brauchst Du die Breitbandige Ausführung?
Hier wird man immer irgendwo abstriche machen müssen.
Es hat auch seinen Grund, warum so ein Messkopf von R&S oder Agilent
richtig viel Geld kostet. Dafür sind die Breitbandig.
#6507870
Falsches Modul gekauft. Hab dies hier:
https://www.amazon.de/Guangtian-GHz-1-8000-OLED-HF-Leistungsmesser-Software-HF-D%C3%A4mpfungswert/dp/B07RPS76XJ/ref=sr_1_136?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=AD8317&qid=1607690571&sr=8-136
Man muss bei jeder Messung manuell die Frequenz eingeben. Entsprechende
Korrekturwerte sind intern vom Hersteller abgelegt.
Ist im Vergleich zu meinem Spek recht genau.
Grüße von petawatt
#6507910
Hi Marco,
wenn das halbwegs Aufgebaut ist, dann passt das schon +/- 1-2dB in dem
Bereich 2m/70cm.
Ich habe mal ein Modul , allerdings mit AD8362 an der Uni
ausgemessen , bis 500MHz war das recht linear, was darüber hinausgeht
lag am meinem schlechten Aufbau.
http://www.igerlach.de/HFmW/uhf_kopf_10MHz_2GHz.png
http://www.igerlach.de/HFmW/index.html
Gruß Ingo
#6507964
Der AD8362 ist auch logarithmisch, der AD8361 dagegen linear. Über etwa
20 dB sind hier die Frequenzgangschwankungen im Zehntels dB-Bereich.
Beim AD8362 ist der Frequenzgang nur aus den Abweichungen der Kurven zu
sehen. Die liegen horizontal etwa 3 dB nebeneinander, außerdem gibt es
eine deutliche Temperaturabhängigkeit. Diese Bauteile sind vermutlich
für den Mobilfunkbereich gebaut, da müssen sie nur schmalbandig
funktionieren.
Gast #6508023
Leider bringen mich die ganzen Infos nicht weiter!
Weder möchte ich ein neues Board kaufen, noch habe ich R&S, noch habe
ich ein kalibrierten Signalgenerator und weder noch traue ich
chinesischer dBm!
Das Einzige was brauchbar sein KÖNNTE ist der Tip von Jochen.
sepp222 schrieb:
> In Netz habe ich folgende Schaltung gefunden.
>                                    73 Hans
Danke! Er verwendet auch den AD8307. Die Eingangsbeschaltung mit der
Spule ist auch auf meinem Board drauf.
Horst S. schrieb:
> Sind halt Angaben vom chinesischen Kaufmann. Ich bevorzuge vor einem
> Kauf Tests aus dem Netz: https://www.youtube.com/watch?v=FVaiWzJSvNU
Höre ich da richtig? Sagt er Arrr Äfff Baua Mietaa?
#6508038
Der Eingang scheint mit 50R abgeschlossen (47R + Drossel in Reihe zur
Kompensation).
#6508057
> Kompensation).
Wen wie vom To gefordert nur biss 500Mhz gemessen werden sollen, dann
würde ich die Spule runter löten und mir eine Widerstands Kombination
suchen um auf die geforderten 52,3 Ohm zu kommen. Die Spule ist
eigentlich dafür da um den Frequenzbereich auf über 500Mhz zu erweitern,
hat aber den Nachteil das 50Ohm nicht mehr durchgehend passen.
so eine  'Calibrator' gibt es auch bei W1GHZ
> http://www.w1ghz.org/small_proj/small_proj.htm
Zu Suchen nach 'RF Power Reference'
.. und wenn ich mir das heutige Gedönse ansehe..?? Da wird wieder die
'Sackhaaresbreite' eines Zeigers zum Mass der Dinge erklärt.
Vor 40 Jahren waren in Amateurkreisen +- 3dB ein tolles Ergebnis. ...und
heute wird über Zehntel dB für die Teile vom freundlichen Herrn aus
Fernost gehadert. Der Preis ist natürlich Spitze, aber ansonsten gibt es
ja soviel zu Meckern. Wie kommen wir dazu?
73
Wilhelm
#6508076
Bei der beschriebenen Kalibriermethode mit einem Quarzoszillator halte
ich die Hochrechnung über Oberwellen auf 430Mhz doch für gewagt.
> Fernost gehadert.
Richtig! In den technischen Daten hochwertiger Signalgeneratoren von R&S
oder Agilent findet man in den Angaben zur Amplitudengenauigkeit Angaben
von 0,5 bis 1 dB. Dann müssen 1 bis 2 dB im Hobbybereich doch wohl auch
noch ausreichen.
Grüße von petawatt
#6508106
Die Oberwellen hatte ich dabei nicht im Sinn, total ungeeignet, stimmt
natürlich! Mehr dachte ich daran überhaupt Ersteinmal "irgendeinen
Kalibrierten" Pegel zu haben, das der AD8307 nicht von 0-xxxMhz um +-1db
genau ist, steht ja im Pdf. Aber mit den mitteln die zur Verfügung
stehen, denke ich mal ist das doch noch Ok?
Ich hatte mal ein chinesisches Modul mit einen AD8307 sauf dem Tisch,
welches genau einen 47 Ohm in Reihe mit einer kleinen Spule am Eingang
paralell geschaltet hatte.
Ergebnis war das der angezeigte Pegel bei 500MHz gut 9db niedriger war
als bei 100MHz.
Mit viel Frickelei hatte ich den Frequenzgang auf 3db glatt bekommen.
Die Linearität über den Pegelverlauf ist auch nicht besser als ca 2db,
und ein wenig abhängig von der Konstellation von Venus und Mars.
Sowas taugt als Modul um grob einen Überblick über einen anliegenden
Pegel zu bekommen, aber keinesfalls zum Messen.
Wer behauptet mit diesen ICs auf ein Zehntel DB genau zu messen lügt
sich selbst mit Korrekturkurven in einen Mikrokontroller in die eigene
Tasche.
Die angezeigten Pegel sind zu allen Unglück nämlich auch noch
temperaturabhängig.
Ralph Berres
Gast #6508353
Ich denke mal, man darf von einem logarithmischen Detektor nicht
erwarten, daß er über alle 70..90 dB auf 1..2 dB genau ist. Für sowas
nimmt man dann eben einen linearen Detektor, die gibt's ja auch.
Abgesehen davon würde ich am Eingang keine Kombi aus Spule und 47 Ohm
nehmen, sondern ein passables Dämpfungsglied, z.B. 20 dB oder so.
Immerhin sind all diese Detektoren eigentlich Spannungsmesser und keine
Leistungsmesser. Zu letzteren werden sie erst durch einen passenden
Widerstand (der auch den Eingangswiderstand des IC berücksichtigt).
W.S.
Gast #6508425
> Tasche.
> temperaturabhängig.
Das ist das eine, nur wer dann her geht und meint er kann eine
Kalibrierung mit einem TTL Oszillator vornehmen, der ist voll auf dem
Holzweg.
Diese ICs wie AD8307 usw. auch die von LT, die haben alle den Nachteil,
das die Pegelerfassung Breitbandig ist.
Ein TTL Oszillator hat auch einen ganz erheblichen Oberwellen Anteil.
Der AD8307 erfasst also nicht nur die Leistung der Grundwelle sondern
auch die Leistung der Oberwellen. Das alles in Summe ergibt schon einen
enormen Fehler.
Richtig wäre, vor dem AD8307 einen Bandpass einzufügen.
Also in dem Fall des TE ein Bandpass für das 2 Meter oder 70cm Band.
Also sind wir dann wieder beim Spektrumanalysator, oder wie die neueren
Geräte die sich Signalanalysator nennen.
Gast #6508699
> Tasche.
Ich kann hier Ralph nur beipflichten.
G. Fromhagen DK8OH hatte sich einmal für ein AATIS-Projekt die Mühe
gemacht zu messen was man denn mit einer "Roh-Fassung" des AD8307
schaffen kann und was mit einer sehr guten Kompensation, siehe Anmlage
Hier die Fakten und der TE möge sich die Zahlen bei 144MHz und 470MHz
einmal ansehen
eric1
> enormen Fehler.
Richtig wenn man unbedingt in 0,1 dB Schritten denken muss. Mit einem
Tiefpass (oder Bandpass) sinkt die Pegelanzeige auch auf dem Spek . Dann
muss ich im nächsten Schritt aber auch die Filterdämpfung und bei
höheren Frequenzen die Kabeldämpfung und die Dämpfung der Steckeradapter
genau kennen und die Temperatur und und..... . Ist bei der Verwendung
eines AD83XX wohl nicht das Ziel.
Welcher Hobbybastler kennt eigentlich den hier im Forum so oft erwähnten
"Bekannten" mit dem Profiequipment der selbstlos und kostenlos aushilft?
Der Hinweis kommt immer dann wenn man keine Problemlösung bieten kann.
Hilft also nicht weiter.
Grüße von petawatt
#6508730
eric1 schrieb:
> hier eine Lösung von A.
> Mendelsohn die DC kalibrierbar ist und damit nur ein normales DVM
> benötigt.
Pfiffige Idee so ein thermisches Wattmeter zu realisieren. Allerdings
hat der Aufbau mit einer Glühkampe auch so seine Tücken, bezüglich
Frequenzgang.
Ob das so im 70cm Band auch noch funktioniert?
Ein Freund von mir ( der bei R&S beschäftigt ist ) hat seine
Diplomarbeit in Aachen über ein Thermisches Wattmeter aufgebaut mit
Glühlämpchen geschrieben.
Aber in den UKW Berichten wurde schon mehrmals ein thermisches Wattmeter
als Bauvorschlag vorgestellt, aber auch ein HF-Milivoltmeter, welches
exakt nach dem gleichen Verfahren arbeitet wie das URV4 von
Rohde&Schwarz, bei welche die Kennlinienkrümmung der Dioden rausgekürzt
worden sind. Das geht immerhin von ca 1mV bis 10V und geht einigermaßen
sicher bis 1GHz.
In der Bucht bekommt man aber ab und zu ein URV3 von Rohde&Schwarz oft
mit Tastkopf für relativ kleines Geld angeboten. Bei schmalen Geldbeutel
wäre das die Alternative. Wenn man besser betucht ist wäre der URY, URV5
oder NRV mit einen Durchgangsmesskopf für 10V die Alternative. Das geht
ebenfalls von 1mV bis 10V aber bis 2GHz und das auf 2% genau.
Ralph Berres
#6508741
Wenn mir jemand ( gegen Rückporto ) ein kalibrierfähiges ( und
gegebenfalls justierfähiges ) Messmodul zusendet, bin ich gerne bereit
das mit meinen Messmitteln zu verifizieren, solange ich jetzt nicht pro
Woche hundert Stück zugesendet bekomme.
Wozu ich aber keine Zeit und Lust habe, sind  untaugliche Module zu
redesignen.
Bis 4,3GHz und notfalls noch von 8-12GHz,habe ich eine Signalquelle und
HF-Voltmeter.
Ralph Berres
#6508749
> Mendelsohn
Dann muss ich jetzt Glühbirnchen horten. In Taschenlampen und Displays
gibt es sowas ja nicht mehr. Vor langer Zeit hab ich meinen
Eigenbau-Fernsteuersender (27 MHz) mit einem Glühbirnchen auf maximale
Leistung abgeglichen. Über eine Impedanzanpassung hat man sich da keine
Gedanken gemacht.
Grüße von petawatt
Herzlichen Dank. Das ist ein großzügiges Angebot!
Grüße von petawatt
#6508762
am besten gehen da wohl Subminiaturglühbirnchen, wie sie früher in
Armbanduhren verwendet worden. Der Draht darf nicht gewendelt sein.
Je kleiner desto besser.
In den UKW Berichten war mal ein Bauvorschlag, welche 4 von den
Glühlampen in Brücke geschaltet haben, die Spannung im Referenzweig so
eingestellt war das die zwei Glühlämpchen auf der HF Seite
parallelgeschaltet 50 Ohm Widerstand hatte.
Wenn HF die beiden Glühlampen aufgeheizt hatten, wurde die
Referenzspannung soweit zurückgenommen, bis die Brücke wieder im
Gleichgewicht war und 50 Ohm Impedanz hatte.
Das ganze war ein wenig empfindlich gegen Änderungen der Raumtemperatur,
deswegen hatte man eine gleichartige Brücke nochmals aufgebaut um den
Temperatureinfluss zu kompensieren. Das ganze ging bis in den SHF
Bereich.
Statt Glühlämpchen könnte man auch Mikrominiatur Heis oder Kaltleiter
nehmen.
Ich müsste jetzt suchen in welcher Ausgabe das war. Ist jedenfalls schon
sehr lange her.
Ralph Berres
#6508935
Moin Eric,
ich weiß zwar jetzt nicht wann "damals" war (Ende '80er?), aber ich
traue euch das "HF-optimale" Arbeiten jedenfalls zu :-))
Und wenn man andere Veröffentlichen (nahmhafter "Größen" a.d.
Hobby-Sektor) genau ansieht, liegt die Grenze der erreichbaren
Genauigkeit wirklich um >=1,00 dB. Darunter kann man nur Pokern...
Michael
Gast #6508961
Danke für die Blumen Michael. Es war so um 2009, also gar nicht soooo
lange her. Damals gab es noch diese Armbanduhr-Glühlämpchen, da haben
wir gleich alles gekauft was wir kriegen konnten, denn die waren damals
schon 'Auslaufmodell'. Die Idee von Jochen Jirmann war einfach zuuu
verlockend. Aber Platinen mit richtig guten "stoßfreien" Übergängen von
SMA auf Platine haben wir damals noch nicht verstanden. Und Jochen hätte
damals über unsere Versuche geschmunzelt.
Präzise Leistungsmessung außerhalb des KW-Bereiches ist schon eine
Herausforderung und irgendwann kauft man sich (als Freak) doch einen HP
oder R&S oder "richtigen" Leistungsmesser mit Messkopf damit man
wenigstens eine Referenz hat :-)
Dennoch die Frage des TE ist ja berechtigt nur so einfach wie er sich
das anfangs vorstellte wird die Chose garantiert nicht, außer er
akzeptiert +/- +/- (3-6)dB, was ja oben schon gezeigt wurde was für
große Abweihungen das sind.
eric1
PS: Carsten Vieland hatte damals auch tolle Veröffentlichungen. Seine
Leitungsmesser waren nur fürchterlich langsam (und damit mittelnd), aber
damals gab es für Hobbyisten nichts preiswert Vergleichbares.
#6508966
Hallo zusammen.
> das war in den UKW-Berichten 4/87 von Jochen Jirmann (DB1NV)
sollte ein Ersatz für defekte Köpfe für HP431 sein. Wenn ich mich
entsinne, musste man im Gerät die Brücke umbauen; im HP Teil waren
Heissleiter, die Glühbirnchen sind ja Kaltleiter.
> Statt Glühlämpchen könnte man auch Mikrominiatur Heiss-..
'Mikrominiatur Heissleiter'
Kennst jemand welche? Aber höchstens 500Ohm
Anfang der 80er Jahre haben wir in unserem OV ein mW-Meter gebaut, das
mit Mini-NTCs von Philips lief. Der NTC war in einem kleinen Glaskörper
untergebracht, die Perle fast noch etwas kleiner als ein Stecknadelkopf.
So etwa wie heute SMD 0201. Das Ganze als 2 Brücken, eine zum Messen,
die andere für die Temperaturkompensation. Diese NTCs waren ein
Auslaufmodell, wir haben damals noch genügend bekommen können.
Temperaturdrift war ein Problem, die Messgeschwindigkeit zwar nicht
zackig aber ausreichend, um z.B. ein Filter abzugleichen. Bis 500MHz
mehr als gut genug, bei 23cm auch noch zu gebrauchen. Messbereich von
100µW bis 30mW. Das war zu dieser Zeit schon sehr ordentlich.
Die Idee und den Hinweis auf die NTCs waren von OM Gerd Wolske, DJ1VD,
mit dem ich damals Kontakt hatte. Das ist aber nie veröffentlich worden.
Etwas Ähnliches habe ich dann noch in einer 'HAM RADIO Magazine'
gefunden.
Das wurde ein HP430 nachempfunden, allerdings nur mit 1 Brücke.
73
Wilhelm
#6508974
@ Eric
> wir haben es nur bis 1GHz geschafft, hatten damals aber von HF
> und mehr noch nicht so richtig Ahnung  :-)
Du bist wenigstens ehrlich!
Wenn ich an all die Veröffentlichungen von 'Mr. Gas-FET' Jürgen Dahms
denke, die ..zig Leute nachgebaut haben und nie die propagierten Werte
erreicht haben. ..all die unnützen Transistortypen, an denen sich
SSB-Electronic und v.a.m. eine goldene Nase verdient haben.
Historie..., 'what shalls' würde der Grieche sagen.
73
Wilhelm
#6508979
eric1 schrieb:
> den Jirmann Aufbau hatten wir damals probiert. Jirmann sagte der geht
> bis 10GHz wir haben es nur bis 1GHz geschafft, hatten damals aber von HF
> eric1
Ich habe mir diesen Artikel eben nochmal durchgelesen.
Jochen redete damals von 14db Rückflussdämpfung im unteren
Frequenzbereich, was ja nicht so brickelnd ist.
Die Lämpchen waren vermutlich nicht im richtigen Arbeitspunkt betrieben.
Man hätte den Nullpunkt ungeachtet des Zeigerausschlages auf bestes SWR
einstellen müssen, und den verbleibenden Offset im nachfolgenden
Messverstärker kompensieren müssen. Dann wären vermutlich mehr wie 14db
Rückdlussdämpfung drin gewesen.
Weiterhin war sein freifliegender Aubau an der N-Buchse sicherlich auch
nicht förderlich für den Frequenzgang im Mikrowellenbereich.
Aber er suchte eine Möglichkeit den nicht vorhandenen Messkopf eines
uralten thermischen HP Leistungsmesser nachzubilden.
Ob es heute noch geeignete Glühlämpchen gibt?
Wenn ja , wäre es auch heute noch eine Alternative für wenig Geld sich
so ein uraltes Grundgerät anzulachen. Ich glaube HP430 war das. Es hatte
jedenfalls diesen riesen Stecker für den Messkopf, welche ich eher im
Militärbereich vermutet hätte.
Diese Geräte bekommt man mitunter zum Schrottpreis in der Bucht, weil
keiner sie mehr will.
Ralph Berres
Gast #6509210
Ähem.. bei was für einer Temperatur?
Natürlich gibt es auch heutzutage noch kleine NTC's, aber die meisten
davon sind auf etwa 10 kOhm bei 0°C gebaut. Vielleicht wären die M820
was für euch. Die glasgekapselten fangen zumeist erst bei 2 kOhm an.
W.S.
Bei der maximal zu messende Leistung muss der Widerstand des Heisleiters
auf 50 Ohm abgefallen sein. Dann ist der ist der Substitionsstrom auf
Null gesunken.
wenn die zu messende Leistung geringer als das Maximum ist, wird die
Regelschaltung den Gleichstrom durch den Heisleiter soweit erhöhen, das
der Widerstand wieder 50 Ohm beträgt. Die Temperatur spielt dabei eine
untergeordnete Rolle Bei welcher Temperatur sich die 50 Ohm einstellen
lässt sich aus dem Datenblatt des Heisleiters errechnen.
Die Leistung die der Heisleiter aufnimmt ist die Summe aus der DC
Leistung des Regelkreises und der HF-Leistung die anliegt, und bleibt
idealerweise Konstant, und somit auch die Temperatur des Heisleiters.
Wie groß die minimal messbare Leistung ist, hängt auch davon ab wie gut
der Heisleiter gegenüber der Umgebung thermisch isoliert ist. Die
Ansprechgeschwindigkeit hängt von der thermischen Masse des Heisleiters
ab.
Ralph Berres
#6509237
Hallo zusammen.
@Ralph
> Frequenzbereich
> ..unteren Frequenzbereich bis 6GHz
wie definierst du 'unteren Frequenzbereich' ? 6GHz sind wohl auch heute
noch für die meisten OMs jenseits des Vorstellungsvermögens.  Ausserdem
-14dB RL sind ein SWR von ca. 1.4...; für das praktische Leben wohl mehr
als ausreichend. Wir sind hier nicht in einem HF-Labor.
Waren sie mit Sicherheit nicht. Nun habe ich den Eindruck, dass du dich
mit den Funktiosprinzipien der Geräte nicht genügend auseinander gesetzt
hast..??
HP430C -> HP432A; die Teile heissen nicht umsonst 'Thermistor Power
Meter'. Das Messprinzip besteht darin, dass 2 100 Ohm Widerstände
HF-mässig parallel und gleichspannungsmässig in Serie betrieben werden.
Diese 100 Ohm Widerstände sind eben die NTCs oder Glühlämpchen. Die
werden in einer Brücke  durch eine Regelschaltung immer auf dem entspr.
Wert gehalten; die von aussen zugeführte HF ändert die Brücke und diese
Änderung wird zur Anzeige gebracht.
Beim 430C geht das für nur 1 Brücke über Gleichspannung, beim HP432
gibt es 2 Brücken, die mit Wechselspannung betrieben werden. Die eine
ist für die HF zuständig, die andere für die Temperaturkompensation.
Ansonsten das gleiche Prinzip.
Zum HP432C gehört offiziell der Tastkopf HP478A -> 10GHz
Die Definitionen 'unten', 'Mitte', 'oben':
unten -> SWR 1.75 bis 25MHz
Mitte -> SWR 1.3  bis 7GHz
Oben ->  SWR 1.5  bis 10GHz
Aus HP Datenbuch 1985, Seite 522 ff.
Wie man sieht, die kochen auch nur mit Wasser, aber wir wollen ja nicht
meckern... ;-)
Für Marco als Fazit:
Suche nach Verbesserungen für den AD8307; W7ZOI hat so etwas mal
beschrieben. Es gibt mit Sicherheit viel mehr. Und auch bei 430MHz wirst
du eine vernünftige Lösung finden.
73
Wilhelm
#6509248
@ W.S.
Heute ist es für mich nicht mehr wichtig, aber trotzdem danke für deinen
Hinweis. Das Problem ist, dass Teil über Strom/Spannung auf 100 Ohm zu
bringen. Es scheitert an der zulässigen Verlustleistung. Der 'schicken'
Bauformen gibt es genug, Widerstand zu hoch. Die damals eingesetzten
NTCs hatten 1k und das war schon hart an der Grenze. Ein NTC 470Ohm 0603
SMD hat zuviel Masse, mit den Kleineren will ich mich erst gar nicht
abgeben.
Damals war das für uns eine tolle Sache, mit dem Wattmeter ist viel
gemacht worden; ..und heute gibt es eben die netten Dinge aus Fernost.
Wir lassen uns nicht unterkriegen.
73
Wilhelm
#6509267
mit unteren Frequenzbereich meine ich unter 100MHz, wo der Aufbau des
Sensors noch nicht so kritisch ist.
Wilhelm S. schrieb:
> Ausserdem
Swr von 1,4 bedeutet das der Widerstand zwischen 35 und 70 Ohm schwanken
kann. Ob man da noch von Messen reden kann oder eher von schätzen?
Immerhin ist das schon ein Fehler von 1,5db, welche nur durch die
Fehlanpassung entsteht und sich zu weiteren Fehlern hinzuaddiert.
> hast..??
Das Funktionsprinzip ist mir durchaus bekannt. Rohde&Schwarz macht es
etwas anders , was sich auch darin äusert das dessen thermische
Messköpfe bis DC runtergeht und auch exakt 50 Ohm besitzen.
Den Unterschied wusste ich nicht. Ich war bisher der Meinung das auch
bei dem HP430 schon Wechselspannung zur Substition benutzt wurde.
Kaum zu glauben das diese so schlecht waren. Da war die Konkurenz aber
schon bedeutend besser.
Zur Zeit steht bei mir ein HP478 mit einen thermischen Messkopf von
100KHz bis 4,5GHz Das hat eine Rückflussdämpfung von besser 30db über
den gesamten Frequenzbereich
Nebenbei ich hatte auch mal den Vesuch gemacht nach dem Prinzip
Glühlämpchen einen Thermischen Messkopf aufzubauen, und war mit der
Eingangsanpassung auch nicht sonderlich zufrieden. Immerhin hatte ich
aber mehr als 20db Rückflussdämpfung erreicht. Man konnte sehr genau mit
Einstellung der substituierte Leistung das SWR auf Minimum bringen.
Was dann übrig war das waren imaginäre Anteile die dem Aufbau geschuldet
war.
Ich hatte auch keine höhere Frequenz als ca. Hundert MHz erreicht, weil
meine Glühlampen ungeeignet waren. Sie waren zu groß und hatten
obendrein ein Drahtwendel, was ihn für den Zweck eigentlich unbrauchbar
macht.
Da ich keine anderen Lämpchen auftreiben konnte hatte ich das Projekt
verworfen, und mir damals von Volmar Junge ( fa Wimo) ein
HF-Milivoltmeter gekauft, was wenigstens bis 1GHz brauchbar
funktionierte. Viel später folgte dann erst ein URV4 dann ein URY von
R&S.
Es gibt Verbesserungen, die ich bei dem AD8307 auch schon realisiert
habe und den Frequenzgang auf etwa +- 2db glatt macht. Das ist eine
unendliche Frickelei am vektoriellen Netzwerkanalyzer und HF Generator.
Ohne die geeignete Messtechnik über den der TO ja leider keinen Zugang
hat, ist das ein Drahtseilakt, wo man sich aussuchen kann, ob man nach
links oder nach rechts abstürzt. Man kann auch sagen es ist ein fischen
im trüben.
Ralph Berres
Persönliche Seite #6509354
Hallo Marco,
was Du brauchst ist ein kalibrierbarer Generator, z.B. mit 0 dBm auf
Deiner Sollfrequenz. Also Oszillator, z.B. 5 V Festfrequenz 48 MHz,
Vervielfacher, Bandpass sowie regelbarer Verstärker und Sollwert-
Komparator.
Das kann man alles selbst basteln, z.B. auf Lochraster- Platine oder
fertig kaufen: https://aatis.de/content/bausatz/AS600_0-dBm-Generator.
Dann brauchst Du noch jemand mit einem Messplatz, der den Generator
kalibriert auf 0 dBm. Das könnte ich vermitteln.
Viele Grüße, Wolfgang
Gast #6509402
Das ist schon mal eine Gute Basis wenn man so was hat.
Der nächste Schritt wäre dann, sich Dämpfungsglieder zu besorgen.
So z.B. in SMA mit 3, 10, 20 dB.
Womit es dann möglich ist die Kalibrierung auch bei -10, -20, -30dBm zu
überprüfen.
Auch das Asbach Uralt Powermeter 453 von HP hatte einen Referenz Pegel
Ausgang. 50MHz mit 0dBm.
Ein Pegelmesser, der lange Zeit auch bei Funkamateuren sehr gefragt war.
#6509865
Um diese ganze mehr oder weniger nicht zielführende Diskusion abzukürzen
und
du es ja es für exakt 2 enge Frequenzbereiche nutzen willst, könnte ich
dir noch folgendes anbieten.
Du sendest mir das Teil zu. Ich erstelle eine Umsetzungskurve und
gegebenfalls eine Tabelle für 145MHz und 435MHz
Das heist alle 5db Pegeländerung notiere ich den dazugehörigen
Ausgangsgleichspannung. Das wären dann pro Frequenzbereich 18 Werte.
Die Werte dazwischen muss man dann interpolieren.
Bleibt dann nur zu hoffen das die ganze Sache stabil ist.
Ralph Berres
#6509902
Großzügiges Angebot! Bevor man viel Zeit in die Vermessung steckt,
sollte man aber einen Blick in das Datenblatt des AD8307 werfen und das
Modul entsprechend beschalten und vernünftig in ein geschirmtes Gehäuse
mit Durchführungskondensatoren einbauen.
Bei den auf jeden Fall anfallenden Versandkosten ev. auch an den Neukauf
eines Moduls mit Digitalanzeige denken und das vermessen. Da hat sich
schon jemand Gedanken über eine Kalibrierung gemacht.
Grüße von petawatt
siehe auch
https://www.changpuak.ch/electronics/Logarithmic_Amplifier_AD8307.php
http://www.vk2zay.net/article/237
https://www.qsl.net/sz1a/download/build%20an%20rf%20power%20meter.pdf
#6510026
Genau dieses Dokument hatte ich mir als Vorlage genommen.
L1 und C2 bilden ein Serienkreis dessen Resonanzfrequenz etwas über der
maximal zu erfassende Frequenz liegt. Auf Grund seiner Güte kommt es zur
Resonanzüberhöhung. Diese sollte genau den Amplitudenabfall
kompensieren.
Mit R2 kann man die Güte einstellen.
Die Kunst ist es jetzt L und R2 wechselseitig so zu optimieren das
einmal
der Amplitudenabfall am Ende des Übertragungsbereich gerade ausgeglichen
wird und die Welligkeit im Übertragungsbereich zu minimieren. Ist die
Welligkeit zu groß muss man eventuell die Resonanzfrequenz höher liegen
so das man bei der maximalen Frequenz auf der Flanke der resonanzkurve
liegt und den Widerstand etwas erhöhen oder umgekehrt.
Am besten geht es wenn man sich am Eingang das Smithdiagramm anschaut.
Mir ist es aber nicht gelungen die Welligkeit unter 2db zu drücken.
Ralph Berres
#6510068
Hmm ja so ein Selbstbau ist schwer, vorallem ohne Messtechnik.
Ich habe auch schon mit den Chips gebastelt, schmalbandig kommt man
damit schon auf 1dB oder so hin, breitbandig aber zum vergessen.
Man muss einfach verstehen wofür es den AD8307 gibt, und wofür nicht.
Das ist etwas für ZF AGC oder Regelung einer Endstufe/RMS Voltmeter aber
sicher nicht um einen Labor Leistungsmesser zu ersetzen.
Natürlich, wenn man weiß wie, zu viel Zeit hat und auch die Messtechnik
kann man damit sicher etwas bauen was von KW bis 70cm halbwegs misst,
aber von "Mess" Gerät kann keine Rede sein.
Ich würde mich eher nach einen HP 437B und 8481A Sensor umsehen wenn es
schon ein Power Meter sein soll.
Für die meisten Basteleien sollte aber ein SA ausreichen, die gibt es
inzwischen ja gebraucht günstig und auch neu von Rigol usw.
Sicher noch besser als so ein kruder Eigenbau.
mfg
#6510112
Ich vermute mal, das es die finanziellen Möglichkeiten des TOs bei
weiten überschritten werden, sonst hätte er sich schon was anderes
gesucht.
dito. Ich habe selten einen Spektrumanalyzer für unter 600€ gesehen. Und
wenn
 dann weis man nicht was man bekommt, und wie verlässlich das Gerät ist.
Aber in dem Dilemma waren wir wohl alle mal.
Ralph Berres
Gast #6510216
> Holzweg.
> enormen Fehler.
Der AD8307 misst Spannung nicht Leistung, wodurch genauso gut auch mit
einer Rechteckspannung kalibriert werden kann. Es muss nur der
Umrechnungsfaktor 1/SQR(2) von Rechteckspannung Vss auf Sinus Veff
hinzugezogen werden. Wichtig ist dabei eine symmetrische
Rechteckspannung mit steilen Flanken, bei z.B. 10MHz ist das noch keine
Hürde. Die Höhe der Spannung lässt sich ausreichend genau über den
DC-Anteil bestimmen. Achtet man etwas auf der Eingangsbeschaltung des
Detektors, bleibt der Messfehler auch noch im 2m Band akzeptabel.
Gast #6510245
Schon gesehen und auch verstanden was der TO will?
Was du tun würdest, hilft überhaupt nicht weiter! Dein Vorschlag ist wie
mit riesigen Titten. Sieht geil aus, ist aber zu nichts zu gebrauchen...
Gast #6511514
Das ist doch nichts neues, nur wer so weit gekommen ist, das er den
AD8307 als Leistungsmesser verwenden will, für den sollte es auch kein
Problem sein sich eine einfache Referenzquelle zu bauen, wo z.B. 0dBm an
50Ohm zur Verfügung stehen. TTL Oszillator, Tiefpass, Pi Dämpfungsglied.
Oder wer es braucht, das klappt auch mit 75 Ohm Technik.
Zur Not funktioniert der AD8307 auch noch bei 1 GHz.
Es kann für jedes Band eine Leiterplatte mit dem AD8307 aufgebaut
werden.
Wer einen Microcontroller verwendet um ein Display anzusteuern, der
könnte auf der Platine auch ein I2C EEPROM mit bestücken um dort
Kalibrierwerte für z.B. das 2 Meter Band ab zu speichern.
Leistungsmesser hast Du mit dem HP Power Meter 435, Thermischer
Leistungsmesser " Bolometer ".
#6511592
Inzwischen ist mein gebrauchter SML02 angekommen. Nach ersten groben
Tests mit meinem HP8591E in Ordnung. Hab auch einmal mein
China-PowerMeter (1M - 8G) angeschlossen. Die Genauigkeit ist (war)
nicht schlecht.
SML02 430MHz
SML02: -5 dBm  -10  -15  -20  -30  -40  -50
China PM: -4,9 dBm / -9,9 / -15,2 / -20,3 / -30,4 / -40,6 / -50,5
SML02 -20dBm
SML02: 300MHz  600MHz  900MHz  1200MHz  1500MHz / 1800MHz
China PM: -20,47dBm / -20,46 / -20,8 / -20,5 / -20,27 / -21,8
Leider hat das Modul bei weiteren Versuchen Schaden genommen. Hat sich
wohl einen zu großen Pegel eingefangen.
Grüße von petawatt
Neue Diagnose: Modul ist ok aber SMA-Adapter hat Probleme. Hier die
weiteren Messungen mit anderem SMA-Adapter:
SML02 144MHz
SML02: -5dBm  -10  -15  -20  -30  -40  -50
China PM: -5,0 dBm / -10,0 / -15,3 / -20,4 / -30,5 / -40,5 / -50,1
Hallo zusammen.
Na, da sind ja wieder Antworten...
@  Am Chiemsee
Du hast die Barreter vergessen.
Und wie so oft holt Christoph die geheimen Dinge aus seinen Schatullen.
Dazu möchte ich anmerken:
In den DUBUS 4/80 hat Erich Zimmermann, HB9MIN, so etwas schon mal
beschrieben, angelehnt an HP. Den Originalartikel habe ich nicht mehr,
aber das, was ich damals abgetippt habe, incl. abgemaltem Schaltbild.
Damals hatte ja auch nicht jeder Zugriff zu einem Kopierer.
Dieses Teil habe ich nachgebaut, 80er Jahre, und Dank Hajo, DK2UO, gab
es die Möglichkeit, das verifizieren zu lassen. Aufkleber anbei, leider
kein Datum, aber mindestens 35 Jahre alt.
Es wurde nur festgestellt, nicht abgeglichen. Die Grund- und
Ureinstellung wurde mit einem HP432C und einem HP478 Kopf gemacht.
Geht heute noch, auch mein Racal Dana 9303 'True RMS Level Meter' hat
keine Einwände gegen die (rund ;-)) 0 dBm.
Was ich zum Ausdruck bringen möchte:
Es geht doch für einen Amateur erst mal darum, dass der Zeiger zuckt!
Dass man immer alles besser, schöner, genauer machen kann, kein Thema.
Steigen die Kosten mit dem Ergebnis oder die 'Schönheit' mit den Kosten?
Man hat nichts zu(m) Messen. Es kann nicht wichtig sein, ob da +- 10 bis
20% rauskommen; die Hauptsache, man konnte was messen!
Wir sind Amateure, das genaue Messen sollten wir nicht nur, sondern
müssen es, den Profis überlassen.
Man sehe sich die aus heutiger Sicht primitiven Messmöglichkeiten aus
den UHF-Unterlagen von Karl Weiner, DJ9HO, an. Man konnte sie selber
bauen. Da sind viele GHz-Leute mit gross geworden. Man hatte nichts, das
war aber ein Weg, weiter zu kommen. Mein Motto für die, die erst mal mit
Messen anfangen:
'KISS' -> 'Keep it simple, stupid' Unter dieser Unterschrift findet man
im I-Net Zeug ohne Ende.
Wie bei Marco:
Er will doch nichts Aufregendes, und mit Sicherheit ist er mit +-10%
zufrieden..??
Ralph wird wahrscheinlich jetzt unzufrieden sein..??
@ Harald (Gast)
Deine Spruch muss ich mir merken; wenn man überlegt, auf wieviel
Lebenssituationen das zutrifft.. ;-)
73
Wilhelm
Hier Korrektur der Messungen mit dem gesunden SMA-Adapter. Kann den
vorherigen Beitrag leider nicht mehr korrigieren.
SML02 -20 dBm
SML02: 300 MHz  600  900  1200  1500  1800  2000  2100  2200
China PM: -20,3dBm / -20,6 / -20,4 / -20,6 / -20,6 / -20,9
/-20,0/-20,6/-22,2
Die max. Frequenz des SML02 ist 2200MHz. Mein Spek kann nur 1800MHz.
Grüße von petawatt
#6511711
Wenn du dir meine Messergebnisse anschaust, dann zuckt das China
PM-Modul für 30€ doch ganz gut. Für den Preis gab es in meiner
Jugendzeit bei Radio Riem gerade einmal einen primitiven unempfindlichen
Feldstärkemesser. Für einen Zeigerausschlag musste ich den Eingang
direkt mit meinem kleinen Fernsteuersender verbinden. Was war man damals
doch noch naiv.
Grüße von petawatt
#6518734
Hier noch eine erweiterte Tabelle mit Messergebnissen des
China-Pegelmessers am SML02. Wenn man mit einem Fehler von 1dBm leben
kann, dann ist mein Teil bis 1500MHz brauchbar. Hab den SMA-Adapter
natürlich nicht mit einem Drehmomentschlüssel angezogen. Stromversorgung
mit Labornetzteil 5V. Änderungen der Versorgungsspannung um +/-0,1V
ändern die Anzeige nicht.
Grüße von petawatt
Das schaut doch nicht schlecht aus.
Bleibt zu hoffen das das nicht nur ein positiver Ausreiser war.
Wenn auch in Serie diese Daten eingehalten wird, dann wäre das doch eine
Alternative für den TO ganz am Anfang des Threades.
Bei dem Teil scheint ja mal eine Tabelle hinterlegt zu sein, in welche
individuelle Korrekturdaten geschrieben sind.
Kann man diese Korrekturdaten auch wieder auslesen, und neu einlesen?
Ralph Berres
#6527548
Die entsprechende Software ist schwer zu finden. Siehe:
https://kopterforum.at/elektronik-bastlerecke-allgemein-f42/8ghz-1-8000mhz-oled-rf-power-meter-alternative-zu--t3862.html
Hab es selbst aber nicht getestet.
Grüße von petawatt
Für Chinesisch Legastheniker siehe
https://www.webtran.de/chinese/nach-deutsch/ . Funktioniert überraschend
gut.
#6532690
Andreas Lindenau (DL4JAL) hat sich intensiv mit dem AD8318 und der
Kalibrierung beschäftigt:
https://www.dl4jal.de/mwad8318/mwad8318.html
Er geht von einer geringen Serienstreuung des Frequenzgangs aus, und
gibt hierzu eine Tabelle an. Die eigentliche Kalibrierung wird bei
kleiner Frequenz mit dem auch hier schon angesprochenen Oszillator
durchgeführt.
Leider keine Tabelle für den AD8307 des TO.
Grüße von petawatt
Gast #6533315
> Fernost gehadert.
Manchmal schreibst Du auch ganz schönen Quark.
Vor 40 Jahren habt ihr genau das gemacht, was heute gemacht wird: Mit
den vorhandenen Möglichkeiten (Zeit, Geld, Wissen, Aufwand) das
bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Die Limits haben sich in der
Zwischenzeit unterschiedlich stark verschoben...
Der Bekannte bin ich selber, wenn ich in der Firma bin ;-)
Du kennst die Unterschied zwischen Profi und Amateur?
Der Profi wird für seine Tätigkeit bezahlt. Ob er seine Tätigkeit gut
oder schlecht beherrscht, hängt nicht in erster Linie von der Bezahlung
ab. Es gibt genügen Amateure, die mehr auf dem Kasten haben, als so
mancher 'Profi'.
Von daher gebe ich nicht viel auf den Status 'Profi'...
#6533666
> durchgeführt.
zu dem AD8318 ist von einen Henning Weddig DK5LV gerade ein Artikel über
genau diese Chinamodule in der aktuellen Ausgabe der UKW Berichte
erschienen.
Lesenswert und ernüchternd. Insbesonders was die Anpassung am Eingang
betrifft.
Der AD8307 ist da nicht viel besser.
Ralph Berres
#6534928
Bei den China-Boards gibt es erhebliche Preisunterschiede:
https://www.ebay.de/itm/AD8318-1-8000MHz-RF-Logarithmic-Detector-70dB-RSSI-Measurement-Power-Meter/264061862863?_trkparms=ispr%3D1&hash=item3d7b5043cf:g:y0oAAOSwIbBdad-J&amdata=enc%3AAQAFAAACcBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%252Fn%252BzU5L90Z278x5ickkXKoKcbeZcOrOku%252BoOBl%252BS39Zk3Jd9UscDEIkTS2Xl9Jbbtd33ARHdiMOSu5yGQ2eO9XznV0OMy2K%252Bl%252BwkrN0%252By2d4hDfAcRj4RvYW8BbLF1MeP4sdoBKo1J%252FOsupe6dvMPTySXoPWkT2oopNSZz5qGsRh%252F3%252F%252FJNBpCTLjfpEZrRyXJROCCnAj90B5cR3edpflxTzME%252BCeMf2oUz1UqVaa6LTi3b6yVaZevZrPWEXjy54ePdH0vJr%252BFbRW%252FWzSmE5ta3Wjj%252F79Vzj3iKiA1mjplV9gXgHtejrEpJYwf7LcjoGssMzMIzo2axAjCurXK2tgv4OCL0qUlpNAf0swdjMh60j7WfH2AXV7nay0PI7gM6woKgrRFSjfDlOR8rccG9K3Wse4HUYnNg55GAPwQmGyL3vN1tykTQ6UTz%252BSpHi2Txo7mHb3lw%252B1Yz4da1xoR8Okd9SD252l%252BVqpMveGclcTWMehAQlOF1Us%252FpLlnzQnwAknKzTWCWrPb99jSvxmIBp8zFDBRtf11GIfKKp9IJ6MTK9PfOQsJOJUVRUHs6E8U9oVRT8qycqYdSPmN%252FxtO8oHyX9ImiFr83qc9dH4A3%252FQCOz6xEwXyX1YC41aLg4wAW2UP3FDAUoB72NYs4A45Zc21UJOhE4Y2bc%252B%252FuoDFxKq2OkSill0NhDxg%252BUqH3u78mPiowsJix8xh%252Fa2N9E2PpMjDihtWL%252FnkLNcKwGnoFzll7F4uZaqSrw1AEP%252BKpWEkAJ%252B153BMpQIX%252B9pJroE0d5Swkp4uWhrUyJMi1wC%252BZI4w%253D%253D%7Ccksum%3A2640618628638d53a2668d894387b65932749c2e244d%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2334524
https://www.ebay.de/itm/1-8GHz-AD8318-Module-RF-Power-Meter-Logarithmic-Detector-70dB-Dynamic-ALC-AGC-Co/114134097060?hash=item1a92ec1ca4:g:Cg4AAOSwb7te2bu7
Bei den gängigen Distributoren kostet der AD8318 als Chip schon mehr als
das billigste China-Board. Sind da die Chips wirklich alle genuine?
Grüße von petawatt
