Hallo miteinander, ich möchte bei 12 Volt Spannungsversorgung ein Ausgangssignal mit drei verschiedenen Strompegeln erzeugen: 7, 14 und 28 mA. Die Frequenz wird bei max. 2 kHz liegen. Die Auswerteschaltung misst den Pegel einfach über den Spannungsabfall an einem Widerstand. Jetzt habe ich für den üblichen Bereich von 4-20mA verschiedene ICs gefunden, mit denen sich das bequem abbilden lässt. Leider finde ich nichts bis 28 mA. Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das am einfachsten machen kann bzw. ob es dafür doch einen IC gibt? Gruß, Alex.
Schaltungen, wie man eine spannungsgesteuerte Stromquelle aufbauen kann, findet man unter den Begriffen "Howland current pump" oder "Howland current source". Wie man den Ausgangsstrom von Operationsverstärkern erhöhen kann, steht beispielsweise unter: https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/how-to-buffer-an-op-amp-output-for-higher-current-part-1/
Alex4WAG schrieb: > ich möchte bei 12 Volt Spannungsversorgung ein Ausgangssignal mit drei > verschiedenen Strompegeln erzeugen: 7, 14 und 28 mA. Also 3 bzw 4 (mit 0mA) verschiedene Ströme? > Die Frequenz wird bei max. 2 kHz liegen Also langsam. OK. Und wie genau müssen die Ströme eingehalten werden? > Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das am einfachsten machen kann > bzw. ob es dafür doch einen IC gibt? Wozu braucht man da einen IC? Eine Konstantstromquelle kann man auch mit einem Transistor aufbauen. Siehe den eben verlinkten Artikel. Wenn man einen pnp statt des dort gezeigten npn nimmt, kann man einen konstanten Strom aus der 12V Versorgung für einen Lastwiderstand an GND erzeugen. Die einfache Stromquelle mit Transistor, Referenzspannung und Emitterwiderstand kann man auch einfach schaltbar machen (Referenzspannung zu- bzw. abschalten). Oder man leitet den Strom nach GND ab [1]. Da man Stromquellen einfach parallel schalten kann, reicht es, wenn man 3 Stromquellen mit 7mA, 14mA und 14mA aufbaut. Je nachdem, welche man einschaltet, kann man so vielfache von 7mA von 0 bis 35mA ausgeben. [1] Prinzip:
1 | 7mA 3x Diode, z.B. 1N4148 |
2 | 12V o--*--OO--*----------|>|--. |
3 | | | | |
4 | | 14mA | | |
5 | *--OO--)---*------|>|--* |
6 | | | | | |
7 | | 14mA | | | |
8 | `--OO--)---)---*--|>|--*--> Ausgang |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | / / / 3x Schalter, z.B. npn-Transistor |
12 | | | | |
13 | GND === === === |
Vielen Dank Axel, das wäre die einfachere Lösung, da keine Analogspannung erzeugt werden muss. Ich mache mal einen Versuchsaufbau und schaue ob die Auswerteschaltung das so frisst.
