Hallo, ich möchte SD-Karten klonen. Auf meiner SD-Karte ist Ubuntu 20.10 drauf, deswegen sind gleich 3 Partitionen auf einer SD-Karte. Mit balenaEtcher gehen beide SD-Karten kaputt. Mit Win32 Disk Imager kann ich nur eine Partition auswählen? Mit EaseUS Todo funktionierte der Klon, aber Ubuntu bootet nicht, nur Ubuntu Logo erscheint und dann drei Zeilen. Mehr passiert nix. Fehlerhafte Sektoren? Könnt ihr mir sagen wie man professionell SD-Karten klont? Ich hatte schon Probleme 32GB auf 32GB zu klonen weil das Ziel ein paar Megabyte zu klein ist. Und musste 32GB auf 64GB SD Karte klonen.
Ich wird "dd" unter Linux verwenden. https://wiki.ubuntuusers.de/dd/ Ich kopiere so Partition von SD-Karte zu SD-Karte unter Verwendung eines Raspberry Pi und zwei USB-SD-Kartenadapter.
Clonezilla sollte auch gehen, das hat den Vorteil, nicht sämtliche Sektoren zu klonen, was die Karte schont und je nach Füllgrad erheblich schneller gehen kann als dd, das einfach nur stumpf alle Sektoren kopiert.
SD-Newbie schrieb: > Mit Win32 Disk Imager kann ich nur eine Partition auswählen? Ich meine dass Win32 DiskImager trotz dem die komplette SD in das Image aufnimmt. Habe es aber schon länger nicht mehr verwendet...
Noob II schrieb: > Ich meine dass Win32 DiskImager trotz dem die komplette SD in das Image > aufnimmt. Ist richtig. Daher muss das Zielspeichermedium immer größer als das Quellspeichermedium sein sein.
Gerald K. schrieb: > Daher muss das Zielspeichermedium immer größer als das > Quellspeichermedium sein sein. vor allem weil auch gleich benannte Karten einige Bytes weniger haben dürfen, also auch wenn xGB draufsteht kann die Neue einige Byte weniger haben was dann schiefläuft. 8 != 8 usw. Der absolute Wahnsinn ist aber das man keine 8GB 16GB mehr bekommt, letztens 16GB bestellt und 32GB bekommen und jede Imagesicherung belegt dann 32GB, es sei denn man kann pi shrink anwenden.
Rolf M. schrieb: > Clonezilla sollte auch gehen Theoretisch ja, aber Navi-SDs ließen sich so nicht KOMPLETT sichern. Evtl. gibt es noch speziellere Optionen, die ich nicht benutzt habe?
oszi40 schrieb: > Theoretisch ja, aber Navi-SDs ließen sich so nicht KOMPLETT sichern. > Evtl. gibt es noch speziellere Optionen, die ich nicht benutzt habe? Navi-SDs nutzen u.U. den "secure" Teil der SD Spec, d.h. sie sind nicht ohne weiteres auslesbar.
Jim M. schrieb: > den "secure" Teil der SD Das ist nicht unbekannt und diese Unterschiede werden auch mit dem Disk-Editor angezeigt. Frage ist eher ob einer mit den speziellen Clonezilla-Optionen dort erfolgreich war.
oszi40 schrieb: > Rolf M. schrieb: >> Clonezilla sollte auch gehen > > Theoretisch ja, aber Navi-SDs ließen sich so nicht KOMPLETT sichern. Allerdings geht es hier ja um eine mit... SD-Newbie schrieb: > Ubuntu 20.10 drauf was bei Navis auf den SD-Karten glaub eher selten zum Einsatz kommt.
SD-Newbie schrieb: > Ich hatte > schon Probleme 32GB auf 32GB zu klonen weil das Ziel ein paar Megabyte > zu klein ist. Und musste 32GB auf 64GB SD Karte klonen. Die meisten Dateisysteme kann man offline verkleinern, einige gar online. Wenn das Ding also nicht bis zum Anschlag voll ist, incl. Root-Reserve, dann könnte man das vorher machen. Auf der anderen Seite gibt es eigentlich nicht mehr viele Sachen, die ein Image rechtfertigen würden – normales Kopieren der Dateien reicht in der Regel. Wenn’s um ein bootbares System geht, muss man anschließend noch den Bootloader anpassen – ist auch nicht mehr Arbeit, als am Anfang das Dateisystem zu verkleinern. Eher noch weniger.
Gerald K. schrieb: > Ist richtig. Daher muss das Zielspeichermedium immer größer als das > Quellspeichermedium sein sein. Wenn nicht stumpf das ganze Medium kopiert wird, sondern intelligent nur der genutzte Bereich, muss das Zielmedium nur dafür gross genug sein. Lässt man also beim Einrichten des Quellmediums hinten etwas Luft, und verwendet z.B. Clonezilla, darf das Zielmedium auch ein wenig kleiner sein.
Jack V. schrieb: > Wenn’s um ein bootbares System geht, muss man anschließend > noch den Bootloader anpassen Naja, man muss halt einen installieren.
SD-Newbie schrieb: > ich möchte SD-Karten klonen. Ich verwende zum Klonen generell diese Tool: "USB Image Tool" https://www.alexpage.de/ Das Programm braucht nicht installiert zu werden Als Alternative kann ich auch das "empfehlen" "ImageUSB von Passmark" https://www.osforensics.com/tools/write-usb-images.html Freie Produkte von Passmark: https://www.passmark.com/products/index.php
Rolf M. schrieb: > Jack V. schrieb: >> Wenn’s um ein bootbares System geht, muss man anschließend >> noch den Bootloader anpassen > > Naja, man muss halt einen installieren. Wobei sich das „Installieren“ im Falle von grub2 von einem ansonsten ordnungsgemäß kopierten System aus auf ›grub-install /dev/ziel‹ beschränkt, nachdem man die korrekten UUIDs der neuen Dateisysteme in dessen Config hinterlegt hat.
