Wer kann mir sagen was das für ein SMD-Bauteil ist? Ich glaube es ist defekt und müsste einen Ersatz suchen. Die Bezeichnung lautet "028T3" in einem SOT23-6 Gehäuse. Evtl. ist es auch keine "8" sondern ein "B", das lässt sich nur schwer erkennen. Von der Funktion her erzeugt es aus 5V ca. 23V (Boot-Converter), es könnte also ein IC sein. Aber ich kenne die Ansteuerung nicht und wenn da ggf. PWM vom Mikrocontroller kommt, könnten das am Ende auch einfache Transistoren sein. Jedenfalls konnte ich in den üblichen Listen nichts finden was so wirklich passt.
Kein Spannungsteiler, und 23V sind für Festspannungsregler sehr ungewöhnlich. Daher wirds ein Doppel-MOSFET sein.
IRLTS6342TRPBF https://www.infineon.com/dgdl/irlts6342pbf.pdf?fileId=5546d462533600a401535671f35a271a
Michael B. schrieb: > IRLTS6342TRPBF > https://www.infineon.com/dgdl/irlts6342pbf.pdf?fileId=5546d462533600a401535671f35a271a Sähe anders aus. Siehe Anhang.
Auch wenn es vom Marking her überhaupt nicht passt, aber funktional stimmt es wohl.
Damit es auch in diesem Thread steht: Es handelt sich um einen AP3128A von Chipown.
