Hallo, ich habe ein Toshiba VHS und DVD Recorder Kombigerät, etwa 10 Jahre alt und bestimmt seit ein Paar Jahren nicht mehr genutzt. Mir ist nun beim Funktionstest aufgefallen, dass die Knöpfe am Gerät selbst spinnen. Über die Fernbedienung treten keine Probleme auf, aber wenn man am Gerät selbst z.B. auf VHS umschalten will, öffnet sich das DVD Laufwerk, wenn man Suchlauf rückwärts machen will, macht er Suchlauf vorwärts. Statt Stopp macht er dann Suchlauf rückwärts oder was anderes. Passiert nicht immer, aber bei so etwa jedem 5. Drücken. Professionelle Reparatur lohnt sich wohl kaum und Löten kann ich selbst. Ich vermute, dafür wird irgendein Bauteil zwischen Knopf und Prozessor verantwortlich sein. Kennt jemand diesen Fehler und weiß, ob das vielleicht ein augetrockneter Kondensator oder defekter Widerstand sein könnte? Edit: Oder können die Knöpfe selbst die Ursache sein, wenn sie innen korrodiert sind? Grüße, Harald
> ich habe ein Toshiba VHS und DVD Recorder Kombigerät, etwa 10 Jahre alt > und bestimmt seit ein Paar Jahren nicht mehr genutzt. Dann duerfte es sich wohl um eines der letzten hergestellte Recorder handeln und ist damit verarbeitungsmaessig auf dem Level von billigen Plastikwutz. Damit sind zwei Ursachen denkbar: 1. Die Tasten schalten Widerstaende an einem AD-Wandler um und sind selbst hochohmig geworden. 2. Die hauchduenne Platine hinter den Tasten hat irgendwo ein Riss oder sonstiges Kontaktproblem und deshalb kommt das abtasten der Tastaturmatrix manchmal durcheinander. Olaf
Danke euch! Es scheint entweder tatsächlich ein Massefehler zu sein, oder irgendwas mit den Lichtschranken. Ich muss den Deckel gestern bereits zum Reinigen der Köpfe abgenommen haben, als mir der Fehler aufgefallen ist, und es war schon dunkel draußen. Heute bei Tageslicht haben sie nur noch gesponnen. Mit Deckel drauf ist der Fehler ganz weg. Olaf schrieb: > Dann duerfte es sich wohl um eines der letzten hergestellte Recorder > handeln und ist damit verarbeitungsmaessig auf dem Level von billigen > Plastikwutz. Es wurde nach meiner Recherche von Funai gebaut und ist höchst wartungsunfreundlich. Die Taster sitzen direkt auf der Hauptplatine und um da von unten ranzukommen, müsste es bis aufs blanke Gehäuse zerlegt werden.
Harald K. schrieb: > Mit Deckel drauf ist der Fehler ganz weg. Dann werden die Lichtschranken im VHS Laufwerk mit zuviel Fremdlicht beleuchtet und erkennen versehentlich transparentes Band der Cassette. Alte Regel bei Videorecorder Reparaturen - immer schön dunkel halten.
> Es wurde nach meiner Recherche von Funai gebaut und ist höchst > wartungsunfreundlich. Gute Videorecorder haben mal zwischen 1200 und 1800DM gekostet. Spitzengeraete mit 7Koepfen und Schnittcomputer sogar noch mehr. Also soviel wie heute in Euro. Damit man die man Schluss fuer 300-500DM verkaufen konnte hat man die zusammengespart wo es nur ging. Gute Videorecorder aus den 90er sind genauso ein tolles Kulturgut wie eine 500Jahre alte Uhr. Bloss versteht das heute noch keiner. Da muessen erst noch 30-50Jahre vergehen. Bei den zum Schluss verkauften Geraeten hat niemand daran gedacht das die mal gewartet werden sollen. Da soll moeglichst viel auf einem PCB sein. Am besten noch einseitig. Also arbeite am besten im Dunkeln daran. Dann siehst du das Elend auch nicht und die Lichtschranken funktionieren. :-D Olaf
