Ich habe sowohl das https://de.aliexpress.com/item/1005001274095928.html als auch das https://de.aliexpress.com/item/4001156182184.html ausprobiert. USB 2.0 Version. Doch in beiden fällen tritt das Problem auf wenn ich diese Switch nehme und Tastatur + Maus anschließe. Die Maus fängt an zu ruckeln oder beim Tippen kommen Aussetzer und die Buchstaben macccccccchen dann so. Das ist aber nur wenn ich den Mainboard ASRock B450 Steel Legend nehme. (+ Ryzen 9 3900X und 16GB RAM) Auf meine älteren PCs tritt das Problem nicht auf. Für ASRock B450 habe ich BIOS auf 3.50 upgedatet, keine Hoffnung. Unter Geräte-Manager sehe ich keine Aufrufezeichen oder Warnung. Irgendwas stört an der USB Switch Schnittstelle. Obwohl ich keinen anderen PC angeschlossen habe. Ich habe auch schon extra Stromversorger angeschlossen - keine Lösung. Auf der Webseite steht: https://www.asrock.com/MB/AMD/B450%20Steel%20Legend/index.de.asp >>> ULTRASTABILE STROMVERSORGUNG >>> Die +5V-Spannung wird von der +12V-Schiene zur Verfügung gestellt. >>> Liefert genügend Spannung für USB-Geräte direkt vom Netzteil – ohne Spannungsabfall." Ich kapiere nicht. Was kann ich noch tun? Für mich ist das wichtig, weil ich nur 20qm Wohnung habe und ich aus Platzgründen nur 1 Tastatur und Maus für mehrere PCs nehmen kann.
Wie waere es mit einem "echten" KVM-Switch? Die sind immerhin explizit fuer Maus und Tastatur gedacht. Ansonsten koennte man noch versuchsweise einen uralten USB1 Hub zwischen Maus/Tastatur und Switch schalten...
Falls Maus/Tastatur per Funk läuft könnte evtl. das Problem sein: https://www.intel.de/content/www/de/de/products/docs/io/universal-serial-bus/usb3-frequency-interference-paper.html
Uuuu. Da hast du ordentlich Geld in die Hand genommen :-D
Alleine das USB-A auf USB-A an der "PC Seite" würde mich schon abschrecken.
Andreas M. schrieb: > Alleine das USB-A auf USB-A an der "PC Seite" würde mich schon > abschrecken. Die sind doch völlig beknackt. Eine USB-B Buchse hätte diesen Blödsinn unnötig gemacht.
Andreas M. schrieb: > Alleine das USB-A auf USB-A an der "PC Seite" würde mich schon > abschrecken. Die ATEN Switches machen es eleganter, indem die Anschlüsse auf der PC-Seite als Kabel ausgeführt sind, nicht als Buchse. Allerdings fiel meine Original-IBM-Tastatur aus den 80ern dem Switch zum Opfer, die per Konverterstaffel 5-pol-DIN auf 5-pol-Mini-DIN auf USB angeschlossen war. Die funktionierte überhaupt nur, wenn zusätzlich eine USB-Tastatur mit dran hing.
> Anschlüsse ... als Kabel KVM-Switche mit Kabel dran sind die Pest. Machen auch nur die Billigheimer. Fuer meine Oldtimer habe ich hier noch einen guten alten Switch der hat nur PS/2 und VGA-Buchsen. Damit ist man bei der Kabellaenge dann fast voellig frei. Bei mir z.B. 5 m. > fiel meine Original-IBM-Tastatur aus den 80ern dem Switch zum Opfer Kein Wunder bei solchem Billigmurks.
D00fi schrieb: > KVM-Switche mit Kabel dran sind die Pest. Bei 20 Kabelsets fürs 19"-Rack, VGA+2xPS2, jedes 3m lang, damit es durch den Kabelarm passt, wirds unangenehm. Nicht so bei 2xVGA/USB. Weniger geht ja sowieso nicht, sonst wäre der Switch unnötig.
…das sind die Dinge, von denen in der USB-Spec steht, dass man sie nicht macht…
