Projekt Multi_DS18x20
OP #6508785
Diese Beispiel soll zeigen wie man mehrere Dallas OneWire
Temperatursensoren verwalten und fest den Messstellen zuordnen kann.
Die Verwaltung geschieht durch den nichtflüchtigen UserData Speicher in
den Sensoren.
In diesen Speicher wird der Index (genauer Index+1) des Messwertarrays
abgespeichert.
Man braucht dadurch kein zusätzlicher Speicher im Flash oder EEProm für
die Verwaltung der Sensoradressen.
Zur Laufzeit wird (zusätzlich zur Bibliothek) im Ram für jeden Sensor
nur ein float Wert für die Temperatur benötigt.
Mit der Funktion ReadMultiDS18x20 werden alle Sensorwerte gelesen und in
das Messwertarray geschrieben.
Sollte ein Sensor nicht mehr funktionieren so steht als Wert ein nan
(Not a Number) im Speicher.
Die Zuordnung der Sensoren zu einem Messwert macht man mit der Funktion
InitMultiDS18x20.
Dies kann auch extern mit einem anderen System erfolgen.
Dazu bringt man zuerst alle Sensoren auf etwa dieselbe Temperatur.
Dann startet man die Funktion InitMultiDS18x20. Darin wird die höchste
Sensortemperatur ermittelt.
Nun erwärmt man den Sensor der ersten Messstelle auf höchste
Sensortemperatur +1 Kelvin.
Dies macht man nun der Reihenfolge nach mit allen Sensoren.
Dies ist das erste System das man durch Handauflegen parametrieren kann
Weitere Vorteile dieses Systems:
Ein Sensor kann getauscht werden, indem man vorher die UserData des
Ersatzsensors mit dem Wert Index+1 der Messstelle beschreibt.
Man kann sogar redundante Messstellen aufbauen. Hat man 2 Sensorem mit
demselben Index im UserData am Bus, so werden beide gelesen.
Beide Werte werden nacheinander in das Messwertarray gschrieben. Der
letzte gewinnt.
Meldet sich ein Sensor nicht mehr, so hat man immer noch den Wert des
anderen Sensors.
Viele Grüße
JensMa
Soll. Schafft es aber nur unzureichend.
Ich hab mal spontan meinen "Bus" aus meinen Tests angeschlossen.
Beitrag "Re: Onewire + DS18x20 Library"
Siehe Anhang.
Da "erkennt" deine Software andere Onewire ICs als DS18x20. Nanana,
schon mal was von einer ID-Prüfung gehört? Ist ja wohl nicht soo schwer.
// returns the number of DS18xxx Family devices on bus
uint8_t getDS18Count(void);
// returns true if address is of the family of sensors the lib supports.
bool validFamily(const uint8_t* deviceAddress);
> den Sensoren.
> abgespeichert.
Hmm. Man könnte auch mit der Seriennummer des ICs arbeiten, hat damit
aber zugegebenermaßen mehr Aufwand, vor allem bei Serieneinsatz.
Naja, kann man machen, ist aber bei max. 12 Bit Auflösung eher Overkill.
Old school Festkommaarithmetik mit 0.1 oder meinetwegen auch 0.01 °C
Auflösung reicht hier, spart auch 2 Byte/Sensor ein. Ist aber eher
nebensächlich.
> InitMultiDS18x20.
Wozu? Man kann einfach am Anfang die aktuelle Temperatur mehrfach messen
und mitteln. Dann schaut man nur, ob sie sich deutlich > ? K ändert.
Warum +1K? Was passiert bei +10K? Was, wenn ich den Sensor nicht
erwärmen kann? Was, wenn ich ihn nur abkühlen kann, z.B. mit Eisspray?
Was, wenn die Sensoren aufbaubedingt überaus verschiedene Temperaturen
messen müssen?
> letzte gewinnt.
Ob das so sinnvoll ist?
> anderen Sensors.
Nö, denn deine Supersoftware schreibt ggf. die unültige Temperatur ala
nan in das Array! TOLL!! Du solltes keine Software für Flugzeuge
schreiben!
Alles in allem ist das bestenfalls eine Idee, allerdings mit einer eher
mangelhaften Umsetzung. Die Leute, welche das nutzen wollen, wird das
freuen . . .
#6510536
So könnte das aufgeräumt aussehen, siehe Anhang. Die zugehörigen Libs
gibt es hier.
https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/onewire/
https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/dallastemperature/
In der onewire Lib ist ein dreckiger Hack drin, da wird beim Schreiben
von Bits das IO-Pin hart auf HIGH geschaltet. Das macht man bei einem
Open Drain Bus nicht! Die einzige Ausnahme ist die parasitäre
Busversorgung in bestimmten Momenten!
