Forum: PC-Programmierung Kiosk Applikation
von Christian P. (chita)
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach ein Vorschlägen und Ideen zum Thema Kiosk
Applikation für ein privates Projekt.
Erforderlich ist ein 10" Touch-Farb-Display, welches an mit einem ca. 5
Meter entfernten PC/Embedded System verbunden ist (z.B. HDMI + USB für
touch). Beides soll ca. 12 Stunden am Tag eingeschaltet sein. Nachts
wird die Anlage stromlos geschaltet. Einmal eingerichtet, soll die Kiok
Applikation möglichst lange (>10 Jahre) wartungsfrei funktionieren. Es
handelt sich um eine WebApplikation bei dem der Server direkt auf dem
PC/Embedded System liegt (kein Internet). Im Display wird das Vollbild
Browserfenster dargestellt. Das system wird <50 mal pro Tag bedient. Es
müssen nur minimale Datenmengen pro Tag geschrieben werden (<10 kByte).
Die gesamte Speichermenge überschreitet nicht 100kByte. Der Preis für
diese Kombination sollte 400€ nicht überschreiten. Das System wird im
Temperaturbereich von 15-25°C sowie im Trockenen betrieben.
Ein Hauptproblem sehe ich in der langen Laufzeit: 10 Jahre x 365 Tage x
12 h = 43800 h.
Als Server tendiere zu einem Embedded System wie z.B. den Raspberry PI
(3 oder 4) oder den Beagle Bone Black.
Um die Lebensdauer des Systems zu erhöhen sehe ich folgende
Möglichkeiten:
* Filesystem Read-Only um Schreibzugriffe zu verhindern:
  Gerade die SD Karte im Raspberry PI bzw. die EMMC im Beagle Bone sind
nicht für lange Lebensdauer ausgelegt (z.B.
https://www.raspberrypi.org/blog/adafruits-read-only/). Problem ist
dann: Wo speichere ich die kleinen Datenmengen, die pro Tag geschrieben
werden müssen?
* Schreibzugriffe durch das Linux-System reduzieren (z.B.
https://domoticproject.com/extending-life-raspberry-pi-sd-card/) und
dazu eine überdimensionierte Speicherkarte verwenden um die
Schreibzugriffe pro Zelle zu reduzieren. In diesem Fall können die
Daten, die ich Speichern muss mit auf die SD-Karte schreiben.
* System gut kühlen um die Bauteillebensdauer zu erhöhen. Z.B. durch
einen großen passiven Kühlkörper
* Niedrige Taktrate der CPU (Raspberry PI macht das aktuelle
automatisch, soweit ich das weiß)
* System "sauber" herunterfahren bevor die Spannung ausgeschaltet wird.
CRON job wird nicht gehen, da das System autark, also ohne Verbindung zu
Timeservern ist. Also externe Ausschaltverzögerung und Raspberry PI
passend herunter.
Gibt es hierzu irgendwelche weiteren Vorschläge? Kann jemand aus
Erfahrung berichten, welche Lebensdauer erreicht werden kann?
Zum Touch Display habe ich keine Erfahrung. Die Auflösung ist dabei
nicht so entscheidend. Auch die Dicke des Rahmens ist nicht relevant, da
nur das Display selbst später zu sehen ist. Der Rahmen ist hinter einer
Abdeckung versteckt.
Welche Lebensdauer kann von einem Touch-Screen erwartet werden?
Worauf sollte ich achten?
Danke für eure Hilfe!
Christian
von cppbert3 (Gast)
Wie wäre es mit einem echten Embedded Betriebssystem für
Minimalbelastung
Was läuft denn im Browser? Kiosksystem sagt mir nichts
von Heiner (Gast)
Da gehen die Probleme schon los: Wenn man etwas will, das unter realen
Bedingungen mit Kundenkontakt (so ist das doch gedacht, oder?) wirklich
zuverlässig 10 Jahre Lebenserwartung hat, suchst du hier ein
Industrie-Display. Damit ist der Kostenrahmen schon ausgeschöpft,
vielleicht auch bereits überschritten.
Von einem Consumer-Gerät würde ich diese Lebensdauer nicht erwarten. Das
heißt nicht, dass es unmöglich wäre ...
> touch).
Wenn man bei Null anfängt, sollte man auch das vermeiden. Ja, 5 Meter
sind noch machbar, mit anständigen Kabeln sowieso, aber man spart sich
womöglich trotzdem Ärger, wenn man die Kabel kurz hält.
Die Himbeere ist nicht für den Produktivbetrieb vorgesehen und dafür
gibt es Gründe. Ähnlich wie beim Touch-Display: Es ist natürlich
trotzdem möglich, ...
Beide haben keine RTC. Wenn das System nirgends am Netz hängt, muss man
sehr genau überlegen, ob das trotzdem passt. Wenn Ereignisse mit Datum
und Zeit protokolliert werden müssen, ist das ein Problem.
In der Gegend von 200 € kann man schon kleine Intel-Atom Rechner
aufbauen. Wenn man bereits vorhandene Hardware nutzt (was ja häufig der
Grund für die sehr optimistischen Kalkulationen von Pi-Systemen ist),
geht noch weniger.
> Möglichkeiten:
> werden müssen?
Auf die SD-Karte kommt nur /boot und die ist dann tatsächlich read-only.
Der Rest des Systems kommt auf ein anderes Medium. Bei den geringen
Anforderungen sollte das jede seriöse Festplatte oder SSD locker
durchstehen. Von einem USB-Stick würde ich abraten - das ist auf 10
Jahre bereits riskant.
Ja, auch wenn eine wenigstens kleine aktive Kühlung besser wäre.
> passend herunter.
Es wird ja wohl irgendeine Möglichkeit geben, mit dem System zu
interagieren, um ihm mitzuteilen, dass Feierabend ist? Einen Taster an
den Raspi führen? Könnte man auch als Schlüsselschalter ausführen. Beim
Anstecken eines bestimmten Geräts (USB-Stick?) per udev-Regel
herunterfahren? Verstecke Funktion auf dem Touchdisplay?
Auch hier hat der PC wieder Vorteile: Über den Power Button wird der
Shutdown ausgelöst.
> Kann jemand aus
Den Raspi gibt es seit 2012. Über 10 Jahre Nutzungsdauer kann niemand
berichten. Mir ist einmal nach knapp 2 Jahren mäßig intensiver Nutzung
ein USB-Stick als Speichermedium verreckt (trotz diverser Maßnahmen wie
noatime/nodiratime) und zwei Defekte bei Gewitter hatte ich auch schon.
Für private Basteleien sind die Dinger toll, aber mir würde nie
einfallen, damit etwas zu tun, das zuverlässig Geld verdienen soll.
von Oliver S. (oliverso)
10 Jahre Dauerbetrieb und RasPi passen einfach nicht zusammen. Dessen
SD-Kartenproblem liesse ja noch einfach durch eine SSD entschärfen, seit
ein paar Wochen kann der Raspi4 davon auch mit Released-Image komplett
von USB booten, aber der Rest ist halt nicht drauf ausgelegt.
Und wenn man sich anschaut, das die allermeiste Konsumerelektronik,
egal, ob FRITZ!Box oder Waschmaschine, heutzutage kaum 10 Jahre
durchhält, wird’s damit schwierig, egal, was du machst.
Daher: Standardkomponenten, Standardschnittstellen, Backup. Wenn was
kaputtgeht, austauschen.
Oliver
von Sascha W. (sascha-w)
@Christian,
was soll das Teil denn steuern? Evl. würde es auch einfach ein Tablet
tun. Ob das aber 10 Jahre durchhält ist genau so fraglich.
In der heutigen Zeit würde ich aber niemals davon ausgehen das so etwas
unverändert über 10 Jahre laufen muss - nach spätestens der halben Zeit
haben sich die Anforderungen derart geändert das irgendwas getauscht
werden muss.
Sascha
von Purzel H. (hacky)
Und der Content ? Der ist statisch, einmal drauf, immer drauf ? Das
System hat keinen Input, keinen Output ? Und soll was genau ?
von ThomasW (Gast)
> Das System hat keinen Input, keinen Output ? Und soll was genau ?
Bei mir läuft seit vier Jahren ein Raspi als "Magic Mirror" mit einem
Browser im Fullscreen. Der holt sich periodisch seine Daten vom lokal
installierten Webserver und indirekt von diversen Diensten
(Google-Kalender, Wetter, Mqtt-Daten, News-Feeds, ...). Einfach per
Javascript und Ajax. Direkte Interaktion ist da nicht erforderlich.
Oder schau dir mal die Info-Systeme in den Wartezimmern und/oder am
Flughafen an. Die holen sich ihre Infos auch selbständig vom Server.
Selbst am Bankautomat läuft ein Programm im Fullscreen unter Windows.
von Dennis H. (c-logic) Benutzerseite
Du musst nicht die ganze SD-Karte als ReadOnly machen beim Raspberry.
Ein Watchdog-Reset wäre auch empfehlenswert. Wie der Speicherverbrauch
des RAM's durch das RAM-gepufferte Readonly-System aussieht ist schlecht
vorher zusehen.
Eine Echtzeituhr lässt sich Problemlos per I2C anbinden.
Wenns hart auf hart kommt kann da sogar ein EEPROM oder FlashROM mit
dran.
Eventuell gibt es kapazitive Touchscreens mit echter Glasscheibe oder
eine Infrarot-Rahmenlösung.
von Georg (Gast)
Das ist nicht das Problem - die Frage ist ob das System 10 Jahre lang
ohne Korrektur synchron mit der realen Zeit läuft. Von regelmässiger
Wartung war ja bisher nicht die Rede - Korrektur: ich sehe gerade, dass
der TO Wartung prinzipiell ausgeschlossen hat, ebenso wie die Verbindung
zu einem Time-Server. Das ist nicht einfach nur optimistisch, das ist
irreal.
Georg
von Mark B. (markbrandis)
> Timeservern ist.
Spricht etwas dagegen, ein einfaches DCF 77 Empfangsmodul mit zu
verbauen? Beim bzw. kurz nach dem Hochfahren würde man dann die Uhrzeit
des Systems über Funk synchronisieren.
Beitrag #6524003 wurde von einem Moderator gelöscht.
von FS (Gast)
Es wäre hilfreich zu wissen, zumindest grob, welchen Zweck das System am
Ende erfüllen soll. Vielleicht kann man das am Ende auch anders lösen
als mit einer Webanwendung auf einem autarken Server.
400 Euro Budget bei einer anvisierten Laufzeit von 10 Jahren oder mehr
(also gerade mal 40 Euro pro Jahr) halte ich auch für sportlich, bedenkt
man, dass Komponenten, die über diesen Zeitraum zuverlässig
funktionieren (Industrie) immer teurer sind als das, was man aus dem
Konsumenten-Bereich kennt, sofern überhaupt verfügbar. Vielleicht wäre
eine Auslegung auf die Hälfte der Zeit eher sinnvoller. Wenn es dann
doch länger läuft muss das ja nicht stören. Und so ein externes
HDMI-Touch-Display kann man zur Not ja mal tauschen. Oder das System
regelmäßig auf eine neue SD-Karte kopieren, wenn es denn eine einfache
Raspberry-Lösung sein soll.
von cppbert3 (Gast)
vor 12 Tagen der 1. und auch gleich sein letzter Post - wir werden es
wohl nie erfahren
>> Timeservern ist.
Interessant wäre da vielleicht auch ein Low-Power-µC (32kHz Uhrenquarz +
z.B. 128kHz RC-Takt der einen DCF-Empfänger dran hat. Der kann dann auch
gleich einen Kalender integrieren und die RTC darstellen. Diesen dann
per I2C oder SPI anbinden. (Theoretisch mit Stützbatterie)
