Hallo, Ich bin auf der Suche nach einer Antwort für die untenstehende Frage und zwar; Wozu dient ein Zirkulator ? gefragt ist nicht was der Zirkulator oder Funktion davon sondern " Wozu dient ein Zirkulator ? " Ich hab mehrere Artikel im Internet gelesen gehabt aber weiß immer noch nicht wozu er dient. Danke im Voraus.
Berk A. schrieb: > Wozu dient ein Zirkulator ? Z. B. wird ein von der Antenne an Port 1 ankommendes Signal an einen Empfänger an Port 2 weitergegeben. Die HF-Leistung eines Senders am Port 3 kann jedoch nur zur Antenne (Port 1) gelangen. Die Sendeleistung an Port 3 kann nicht rückwärts zum Empfänger an Port 2 gelangen – der Empfänger wird dadurch geschützt und es geht keine Signalleistung verloren. Hierdurch kann die gleiche Antenne simultan zum Senden und Empfangen verwendet werden. Voraussetzung für einwandfreie Funktion ist ein impedanzrichtiger Anschluss aller drei Ports. Reicht diese Erklärung (aus Wiki) nicht aus? EDIT: Bereits in der Gockel-Vorschau ist andauernd der Begriff "Schutz" zu lesen; also dürfte das doch ein recht eindeutiger Hinweis sein, dass Z. dem Schutz von anderen Bauteilen oder Geräten dienen. Michael
Michael M. schrieb: > Z. B. wird ein von der Antenne an Port 1 ankommendes Signal an einen > Empfänger an Port 2 weitergegeben. Die HF-Leistung eines Senders am Port > 3 kann jedoch nur zur Antenne (Port 1) gelangen. Die Sendeleistung an > Port 3 kann nicht rückwärts zum Empfänger an Port 2 gelangen – der > Empfänger wird dadurch geschützt und es geht keine Signalleistung > verloren. Hierdurch kann die gleiche Antenne simultan zum Senden und > Empfangen verwendet werden. Voraussetzung für einwandfreie Funktion ist > ein impedanzrichtiger Anschluss aller drei Ports. Wenn der Port3 aber nicht einwandfrei abgeschlossen ist, z.B. weil die Antenne nicht exakt 50 Ohm hat, dann wird die an der Antenne reflektierte Leistung sehr wohl zum Empfänger reflektiert. Der Sender sieht aber weiterhin exakt die 50 Ohm. Deswegen verwendet man einen Zirkulator oft auch mit einen 50 Ohm Abschlusswiderstand am Port2. Das ganze nennt sich dann Isolator. Es dient dazu , das der Sender immer reell 50 Ohm sieht, egal wie schlecht das SWR der Antenne ist, schützt also die Endstufe vor Ausgangsseitige Fehlanpassung. Notwendig kann das sein, wenn das schlechtere Intermodulationsverhalten der Senderendstufe bei Fehlanpssung nicht akzeptabel ist. Ralph Berres
Berk A. schrieb: > Wozu dient ein Zirkulator ? Beim Radar dient er als Duplexor, also er leitetdas signal zur Antenne und zum empfänger und ermöglicht so den synchronisierten Beginn der Laufzeitmessung. Oder ähnlich .. https://www.radartutorial.eu/06.antennas/Balanced%20Duplexer.de.html
Abgesehen von den bereits erwähnten Anwendungen kann man Zirkulatoren auch verwenden um damit HF-Verstärker zu bauen: Man schliesst einen negativen Widerstand, z.B. eine Tunneldiode, an Port 2 an, Port 1 ist der Eingang, Port 3 der Ausgang. Fertig. Mindestens Port 1 oder Port 3 sollten refexionsfrei abgeschlossen sein, sonst schwingt das Teil.
Ein Zirkulator leitet die Energie im Kreis rum an das naechste Port. Bitte beachten bei Zirkulatoren und Isolatoren : Die Isolation ist nicht unendlich, sondern teilweise nur bei 20dB, also 1/10 der Amplitude. Ja, es gibt allenfalls doppelisolatoren, welche dann kumulierte Isolation haben, also 40 dB , aber eben auch doppelte Einfuegedaempfung.
