Ich bin nicht sicher, ob dieses Forum zu meiner Frage passt, aber da hier immer reger Betrieb ist wollte ich es mal versuche. Ich möchte einen Samba Active Directory Domainconteroller in einer VM intsallieren. Die VM ist über eine Netzwerkbrücke Mitglied in meinem privaten Heimnetzwerk. Beim Samba-Provisioning in der VM muss man nun einen DNS-Forwarder angeben. Hier bin ich mir unsicher was ich angeben soll. Eigentlich möchte ich, dass sich weiterhin die Fritzbox um Namensauflösung kümmert. Im Host-Rechner ist als DNS-Server ebenfalls die IP der Frotzbox hinterlegt. Kann ich diesen Eintrag als DNS Forwarder für meinen Samba-Domaincontroller verwenden?
Torben S. schrieb: > Im Host-Rechner ist als DNS-Server ebenfalls die IP der Frotzbox > hinterlegt. Kann ich diesen Eintrag als DNS Forwarder für meinen > Samba-Domaincontroller verwenden? Ja. Aber bei den Domänen Mitgliedern muss man dan manuell den DNS Server Eintrag auf die Samba IP Adresse ändern, sonst funktioniert die Namensauflösung in der Domäne nicht richtig. Das gibt der DHCP Server in der Fritzbox leider so nicht her. Echte Abhilfe ist da nur einen anderen DHCP Server zu verwenden.
Torben S. schrieb: > Ich möchte einen Samba Active Directory Domainconteroller in einer VM > intsallieren. Warum in einer VM? Wo soll diese VM laufen? > Die VM ist über eine Netzwerkbrücke Mitglied in meinem > privaten Heimnetzwerk. OK. > Beim Samba-Provisioning in der VM muss man nun einen DNS-Forwarder > angeben. Hier bin ich mir unsicher was ich angeben soll. Eigentlich > möchte ich, dass sich weiterhin die Fritzbox um Namensauflösung kümmert. Na, dann gibst du einfach deren (interne) Adresse an. Wo ist das Problem? Es geht hier nur darum, wen der DC fragen soll, wenn eine Anfrage nicht für die AD-Domain ist. Wenn du willst, dass die Fritzbox das auflösen soll, dann gibst du NATÜRLICH die Adresse der Fritzbox an, was denn sonst? > Im Host-Rechner ist als DNS-Server ebenfalls die IP der Frotzbox > hinterlegt. Das interessiert die VM überhaupt nicht. Du hast eine Bridge zum LAN. Netzwerktechnisch ist der Host der VM damit völlig unwichtig.
Jim M. schrieb: > Aber bei den Domänen Mitgliedern muss man dan manuell den DNS Server > Eintrag auf die Samba IP Adresse ändern, sonst funktioniert die > Namensauflösung in der Domäne nicht richtig. Das gibt der DHCP Server in > der Fritzbox leider so nicht her. Gut, zu wissen. Das hat mir bestimmt ein paar schlaflose Nächte erspart. c-hater schrieb: > Warum in einer VM? Wo soll diese VM laufen? Ob diese Entscheidung wirklich so sinnvoll ist weiß ich gar nicht. Ich habe den Domaincontroller deshlab erstmal auf der VM weil, ich mir daraus ein paar Vorteile erhoffe: -unkompliziertes Backup -bessere Übertragbarkeit für den Fall, dass ich mir neue Hardware anschaffe (habe vor, mir demnächst einen neuen kleinen Homeserver zusammenzustellen, weil der aktuelle etwas in die Jahre gekommen ist)
c-hater schrieb: > Es geht hier nur darum, wen der DC fragen soll, wenn eine > Anfrage nicht für die AD-Domain ist. Wenn du willst, dass die Fritzbox > das auflösen soll, dann gibst du NATÜRLICH die Adresse der Fritzbox > an, was denn sonst? Normalerweise wird aber beides benötigt, Adressen lokal UND im Internet. Korrekt ist es den Domänenkontroller anzugeben und bei dem eine Weiterleitung auf die Fritzbox einzureichten für alles was er nicht selbst auflösen kann. Georg
Georg schrieb: > Normalerweise wird aber beides benötigt, Adressen lokal UND im Internet. > Korrekt ist es den Domänenkontroller anzugeben und bei dem eine > Weiterleitung auf die Fritzbox einzureichten für alles was er nicht > selbst auflösen kann. Ähem, ja. Genau das ist, was ich geschrieben habe... Aber schön, dass du es nochmals wiederholt hast. Da kann dann ja garnichts mehr schief gehen.
Weiß jemand, ob das samba-Paket von Ubuntu (https://packages.ubuntu.com/groovy/samba) schon einen Kerberos-Server enthält, oder ob dieser separat installiert werden muss?
Ich bin bei der Installation von Samba 4 AD DC wie folgt vorgegangen 1.Domaincontroller immer dieselbe IP-Adresse zuweisen eingestellt in der Fritzbox 2. IPv6-Adressen für den Domaincontroller deaktiviert 3. Hostname "domainctrl" unter "/etc/hostname" eingestellt 4. Samba installiert (keinen Admin-Server für Kerberos angegeben, wurde auch nicht abgefragt) 5. lokale Domainauflösung unter /etc/hosts konfiguriert (Eintrag: 192.168.178.2 domainctrl.family.familienname.de) 6. vorkonfigurierte /etc/samba/smb.conf gelöscht 7. Systemd-resolved deaktiviert 8. Kopie von /etc/resolv.conf angelegt (/etc/resolv.conf.copy) 9. Eigene /etc/resolv.conf angelegt (ohne Systemlink) 10. In /etc/resolv.conf als Nameserver die eigene IP des Domaincontroller angegeben 10. Provisioning durchgeführt 11. in /etc/samba/smb.conf den dns-forwarder auf 192.168.178.1 (Fritzbox) gesetzt 12. neu erzeugte /var/lib/samba/private/krb5.conf nach etc kopiert (für kerberos) 13. Start-Skript unmaskiert 14. Start-Skript aktiviert 15. reboot Wenn ich nun den Satus von samba-ad-dc.service abfrage erhalte ich folgende Fehlermeldung: samba version 4.11.6-Ubuntu started. Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2019 [2020/12/14 13:24:31.772570, 0] ../../source4/smbd/server.c:865(binary_smbd_main) binary_smbd_main: samba: using 'prefork' process model [2020/12/14 13:24:31.947267, 0] ../../source4/cldap_server/cldap_server.c:128(cldapd_add_socket) [2020/12/14 13:24:31.958289, 0] ../../source4/kdc/kdc-server.c:602(kdc_add_socket) Failed to bind to 2a02:560:4270:fc00:20c:29ff:fea8:4e74:88 UDP - NT_STATUS_ADDRESS_NOT_ASSOCIATED [2020/12/14 13:24:31.959208, 0] ../../source4/smbd/service_task.c:36(task_server_terminate) task_server_terminate: task_server_terminate: [kdc failed to setup interfaces] Failed to bind to ipv6:2a02:560:4270:fc00:20c:29ff:fea8:4e74:389 - NT_STATUS_ADDRESS_NOT_ASSOCIATED [2020/12/14 13:24:31.960932, 0] ../../source4/smbd/service_task.c:36(task_server_terminate) task_server_terminate: task_server_terminate: [cldapd failed to setup interfaces] [2020/12/14 13:24:32.108637, 0] ../../source4/smbd/server.c:370(samba_terminate) samba_terminate: samba_terminate of samba 805: cldapd failed to setup interfaces Sieht hier jemand eine mögliche Fehlerquelle?
fchk schrieb: > Du solltest ipv6 wieder aktivieren. Wozu? Er wird in seinem LAN nicht mehr als die 16,7 Millionen Adressen benötigen, die ein 10er Netz bereitstellen kann...
Torben S. schrieb: > Failed to bind to 2a02:560:4270:fc00:20c:29ff:fea8:4e74:88 UDP - > NT_STATUS_ADDRESS_NOT_ASSOCIATED Wie sieht die smb.conf bezüglich interfaces aus? Siehe auch: https://superuser.com/a/1298031/54258
@Jim genau das war die Lösung des Problems. Ich werd's heute nicht mehr schaffen, eine genauere Lösungsanleitung wird aber die Tage folgen.
