Hallo, habe ein paar 50W Led Scheinwerfer auf e bay aus china bestellt, allerdings sind die viel zu hell und nicht per fernbedienung dimmbar (außerdem merkwürdig mit dem Gelben Kabel war original so!) wie bekomme ich die dunkler ? (die Flackern auch ziemlich übel und werden sehr hei?
Hallo "Einfache" den Strom durch die LEDs verringern... Da der Kram aber direkt mit Netzspannung betrieben wird aber billig sein muss, werden oft einig "Tricks" angewandt (daher meist auch das Flackern - es gibt so einige englischsprachige Videos dazu). Es ist recht wahrscheinlich das die Stromregelung durch eines der beiden ICs erfolgt. Problem in der Praxis ist leider oft: -Bezeichnung ist nicht ablesbar. -Mit der Bezeichnung kann selbst Google nicht sinnvolles anfangen. -Datenblatt gibt es nur auf "Chinesisch" - zahlen und Diagramme sind zwar lesbar - aber wer das auswerten kann und damit auskommt wird hier nicht fragen... -Selbst wenn das alles nicht zutrifft und man weiß welcher Widerstand oder Shunt verändert werden muss um den LED Strom (und damit die Helligkeit) zu reduzieren macht die Platine - welche oft einen Alukern hat (Wärmeabfuhr) so einige Probleme beim Austausch - auch hier können das die "Lötprofis" oft Punkten, aber definitiv nicht der Lötanfänger mit seinen ungeregelten 30W Lötkolben. Also letztendlich für dich (vermutlich) nicht - das bitte jetzt nicht als herablassend auffassen - aber all diese LED Leuchten sind nichts für Anfänger was Hardwaremodifikationen betrifft. Mit sehr viel Glück kann dir Google eventuell doch helfen- es gehört ja wohl ein Fernbedienung zum Scheinwerfer mit viel Glück kann der Scheinwerfer doch gedimmt werden - nur ist es in der "Bedienungsanleitung" nicht dokumentiert - so dumm das auch jetzt klingen mag - sowas wird durchaus mal "vergessen" - wenn mal ein wenig mehr ins "Elektronikbasteln" einsteigen solltest und die ersten "Chinamodule" erwirbst wirst du sehr schnell lernen müssen das Bedienungsanleitungen eher die Ausnahme sind und "alles" aus dem Netz herausgesaugt werden muss, bzw. man auf eigene Erfahrungen (schwierig als Anfänger...) zurückgreift da Entwickler und Bedienkonzepte immer recht ähnlich denken bzw. aufgebaut sind - aber oft auch ganz anders als bei reinen Consumerprodukten (zumindest was in deren Benutzer Anleitung seht - z.B 3 Tasten beim einschalten drücken kommt da "offiziell" eher selten vor...) Jemand
Dipl.-Ing. Waldemar W. schrieb: > nicht per fernbedienung dimmbar Zurückschicken weil kaputt ? > die Flackern auch ziemlich übel Offenbar hat man den Siebelko C1 eingespart.
Prüfe ob die Fernbedienung (FB) funktioniert. Nimm dein Handy im Fotomodus und leuchte mit der FB Led (Taste drücken) direkt in die Kamera. Wenn Du Helligkeitsschwankungen siehst, funktioniert die FB.
