Hallo zusammen, da beim einem DS18S20 sowieso ein Bein abgebrochen war, habe ich den kurzerhand geknackt. Interessant, von der Beschriftungsseite kommen erst einmal zwei Platten, die fast den gesamten zur Verfügung stehenden Platz im Gehäuse einnehmen. Das wird wohl der Stützkondensator für den Parasite-Betrieb sein. Auf der Rückseite der "Kupferplatte" scheint dann der eigentliche DIE platziert zu sein. Leider sehr unprofessionell und die Kamera ist auch nur eine Laptopkamera, deren Optik auf kürzest mögliche Brennweite gedreht wurde.. Matthias
Matthias S. schrieb: > von der Beschriftungsseite kommen erst einmal zwei Platten, die fast den > gesamten zur Verfügung stehenden Platz im Gehäuse einnehmen. Das wird > wohl der Stützkondensator für den Parasite-Betrieb sein Nein, wegen der Spiegelsymmetrie denke ich, ist da vollflächig die Verzinnung/sonstiges Metall abgegangen. Die Kupferplatte dient der besseren Entwärmung des Die. Wäre die nicht da, würde sich der Die aufheizen und du würdest eine größere Temperatur als die Umgebungstemperatur messen. Die Stützkapazitäten lassen sich on-Chip gut unterbringen, die sind aber nur während der Kommunikation nötig. Für den "genauen Messmodus" muss man den Bus doch für geraume Zeit in Ruhe lassen? mfg mf
