Hallo, wenn ich mein Elektronikplatine in einem ALU-Gehäuse reinschiebe, und diese vom Außen über zwei Kontaktklemme mit 24V versorge, sollte ich lieber das Gehäuse dann auch auf die Gemeinsame Masse wie der Elektronik auf der Platine anschließen? PS: Das Gehäuse wird in einem Schaltschrank auf der HUT-Schiene befestigt. HUT Schiene ist geerdet. VG Frank
Frank Neumann schrieb: > PS: Das Gehäuse wird in einem Schaltschrank auf der HUT-Schiene > befestigt. > HUT Schiene ist geerdet. Das Gehäuse sollte auf keinen Fall mit der 24V-Schaltungsmasse verbunden werden, sondern eben mit der Hutschiene. Für viele Gehäusetypen ist die Hutschienenhalterung aber aus Kunststoff, so dass es zu keiner elektrischen Verbindung kommt. Dann muss ggf. ein separates Masseband verwendet werden. Die 24V-Schaltungsmasse sollte hingegen nach Möglichkeit nur an einer einzigen Stelle mit der Erdung (PE, Schutzleiter, ...) verbunden werden. Dies sollte vorzugsweise auch im Schaltschrank geschehen. Problematisch wird es ggf., wenn es mehrere Schaltschränke oder Anbauteile gibt, über die eine Masseverbindung hergestellt wird. Wenn die Verbindung nämlich an mehreren Stellen erfolgt, dann führt das zu mehr oder minder undefinierten Ausgleichsströmen. Ggf. können auch Störungen eingekoppelt werden. Und falls es an der Maschine/Anlage mal zu einem Kurzschluss gegen die Gehäusemasse kommen sollte, dann bestünde die Gefahr, dass ein Teil dieses Stromes kurzzeitig über die Logikmasse fließt und die hierbei auftretenden Potentialverschiebungen die Elektronik rösten. Vorzugsweise wird die einzige Masseverbindung am Sternpunkt sogar trennbar ausgeführt. Dann kann man sich nämlich per Multimeter oder Durchgangspiepser wirklich davon überzeugen, dass es nur eine Verbindung gibt. Solch ein Test kann nach jeder relevanten Änderung an der Anlage dann wiederholt werden. Wichtig ist natürlich, nach Abschluss des Tests die Masseverbindung wieder herzustellen.
Hallo, danke für deine schnelle Antwort. Du hast recht, die Halterung für das Gehäuse auf der HUT-Schiene ist aus PVC. Sollte ich trotzdem das Gehäuse mit dem Schaltschrank-Erde verbinden? oder lieber, die Erde komplett am Gehäuse weglassen und dafür aber das Gehäuse auf Schaltungsmasse legen? VG Frank
Wir kennen nicht Deinen gesamten Aufbau inklusive der angeschlossenen Geräte, Komponenten und sonstigen Anlagenteile.
Frank Neumann schrieb: > ALU Gehäuse auf Masse ? Ich frage mich allerdings warum sich diese Frage auf Gehäuse aus Aluminium bezieht. Gibt es da Unterschide zu Gehäusen aus anderen leitfähigen Materialien? Oder war die Frage vielleicht so zu verstehen ob man überhaupt Gehäuse aus Aluminium verwenden soll? Fragen über Fragen ... ja so kommt's wenn man seine Themen- stellung selbst gar nicht genau kennt ....
Andreas S. schrieb: > Wir kennen nicht Deinen gesamten Aufbau inklusive der > angeschlossenen Geräte, Komponenten und sonstigen Anlagenteile. Was spielt es eine Rolle, welche Anlagenteile noch im Schrank verbaut sind? Im Schrank befinden sich Sicherungsautomaten, Motorschutzschalter, ein paar Schütze, Strom und Spannungüberwachungs modul und weitere unbekannte module mit Display. Mein Modul ist ein Relaiskarte, die über ein RS232 Stecker mit dem PC verbunden wird. Die Relaiskarte habe ich in ein Alu Gehäuse vom Fischer Elektronik hausiert und diese über pvc Halterung auf die Hutschiene befestigt. Das Gehäuse ist im Moment weder noch mit der Platinen Masse verbunden weder noch mit der Erde vom Schaltschrank. Hoffe konnte jetzt die Sachlage bildlich darstellen. VG Frank
Frank Neumann schrieb: > Was spielt es eine Rolle, welche Anlagenteile noch im Schrank verbaut > sind? Es könnte für eine korrekte Beantwortung Deiner Frage nicht nur wichtig, sondern auch entscheident sein. Wer das nicht einmal auf Nachfrage kapiert UND die Nachfrage in Frage stellt, sollte ggf. seine Finger von solchen Dingen lassen.
Ralf X. schrieb: > Frank Neumann schrieb: > Was spielt es eine Rolle, welche Anlagenteile noch im Schrank verbaut > sind? > > Es könnte für eine korrekte Beantwortung Deiner Frage nicht nur wichtig, > sondern auch entscheident sein. > Wer das nicht einmal auf Nachfrage kapiert UND die Nachfrage in Frage > stellt, sollte ggf. seine Finger von solchen Dingen lassen. Ralf, es hätte gereicht, wenn du geschrieben hättest, dass du keine Ahnung von Elektrotechnische Grundkenntnisse hast, hätte mich weiter gebracht.
Frank Neumann schrieb: > Mein Modul ist ein Relaiskarte, Wenn Du mit den Relais 230VAC schaltest, sollte das Gehäuse mit PE verbunden werden, ansonsten nicht.
Frank Neumann schrieb: > Was spielt es eine Rolle, welche Anlagenteile noch im Schrank verbaut > sind? ein typischer Frank Neumann Thread..... Es spielt eine Rolle welche leitenden Spannungen verbaut sind und ob diese Kontakt zum Alu herstellen kann! Ob du GND, anschliesst oder nicht ist deiner Umgebung geschuldet, mal baut man sich Brummschleifen ein also nicht sinnvoll und mal ist es sinnvoll um zu schirmen oder abzuleiten.
Frank Neumann schrieb: > Was spielt es eine Rolle, welche Anlagenteile noch im Schrank verbaut > sind? Bei dieser Einstellung bereue ich es, Dir überhaupt geantwortet zu haben.
Masse am Gehäuse macht nur Sinn wenn es um EMV geht. Denk dran das Dein Gehäuse wahrscheinlich eloxiert/beschichtet ist..also bekommst Du nicht direkt die Masse aufs Gehäuse. Sobald Du aber außerhalb der Schutzkleinspannung auf Deiner Platine unterwegs bist, muss die Erdung ans Gehäuse, sonst nicht. Was Du aber nicht machen solltest, ist Masse und Erdung ans Gehäuse zu machen.
Havard schrieb: > Denk dran das Dein > Gehäuse wahrscheinlich eloxiert/beschichtet ist..also bekommst Du nicht > direkt die Masse aufs Gehäuse. Welch geistreiche Aussage, es gibt für diesen Zeck so schöne Scheiben mit Zacken, die sich durch die Eloxalschicht ins Alu drücken, und wenn man die nicht hat, dann wird die Eloxalschicht eben abgeschliffen, gefräst, etc... Wenn man es so braucht...
