Arduino sketch
Gast #6510527
Folgende Funktionen soll den Sketch ermöglichen
1.- Taster 1 (PIN 2) wird gedruckt.  Aktiviert PIN 10 für 10 Sekunden
dann geht wieder auf LOW:
2.- Taster 4 (PIN 5) wird gedruckt.  Aktiviert PIN 11 für 10 Sekunden
3.- Taster 5 (PIN 6) wird gedruckt.  Aktiviert PIN 12 für 10 Sekunden
4.- Taster 2 (PIN 3) wird gedruckt.   Geht auf HIGH und bleibt für 10
Sekunden auf HIGH.
                  In diese Zeit, wenn man Taster 1 druckt dann geht
                  PIN 11 auf HIGH und bleibt für 10 Sekunden.
                  Danach geht wieder auf LOW:
5.- Taster 3 (PIN 4) wird gedruckt.   Geht auf HIGH und bleibt für 10
Sekunden auf HIGH.
                  PIN 12 auf HIGH und bleibt für 10 Sekunden.
Ich bin eine Neuling  mit Arduino.
Habe versucht mit boolean dann const int  habe habe ich nichts erreicht
weil ich keine ahnung habe.
Wer ist so nett und sagt mir die lösung. ?
Besser gesagt den Sketch.
meine EMail Adresse ist mare.blu@gmx.de
in voraus Danke.
Gast #6510585
Herzlichen Glückwunsch zum schlechtesten Eröffnungsbeitrag der Woche.
- Nichts sagender Titel
- keine Angaben zum Mikrocontroller
- keine Angabe, wie die Taster angeschlossen sind
- Kein Quelltext
- Keine konkrete Frage
- Bitte um "Vorsagen" der Lösung
- Antwort an persönliche Adresse (anstatt hier) erbeten
- Email Adresse leichtfertig veröffentlicht
Aber immerhin hast du beschrieben, was das Programm tun soll. Wir hatten
hier schon Fälle, wo sogar das fehlte.
Solange du hier deinen Lösungsansatz nicht zeigst, brauchst du keine
hilfreichen Antworten erwarten. Du provozierst damit eher dumme
Kommentare wie meinen.
Einen Tip zum Lösungsansatz möchte ich dir aber geben: Versuche mal, das
Programm als Zustandsautomat darzustellen. Erstmal nur das Diagramm und
die Tabelle. Siehe dazu
http://stefanfrings.de/multithreading_arduino/index.html
#6510631
Heiner schrieb:
> Kannste nicht lesen? Gmx-Mail fkt nicht!
Hallo Heiner,
das ist doch mal nett formuliert. Wenn ich mich ganz dunkel erinnern
kann, gibt es, glaube ich, die Möglichkeit Dateien als Anhänge an einen
Post anzuhängen. Wenn das nicht geht, kann man auch den Quelltext als
Beitrag verfassen.
Noch einen schönen 3. Advent
MfG von der Spree
Frank
Gast #6510632
Kannst Du lesen? Es ist ein Arduinobrettel. An welchen Pins die Taster
angeschlossen sind wurde doch auch geschrieben.
Allerdings sollte sich der TO auf den Hosenboden setzen und den
versäumten Lernstoff nachholen. Denn ganz offensichtlich handelt es sich
hier um eine Hausaufgabe und ich bin mir ziemlich sicher das der Stoff
vor Stellen der Aufgabe behandelt wurde.
Gast #6510636
Wenn das alles ist, dann kannst du mir jetzt ja sofort sagen, ob die
Taster beim Drücken einen HIGH oder einen LOW Pegel liefern.
Nicht? Och!
Das es mehr als einen Arduino gibt ist dir wohl auch entgangen.
Gast #6510649
Hallo Stefan
Willst du dem TO die Lösung geben?
Ich denke nicht, dass er mit deinen Erklärungen bezgl multithreading
klar kommt bzw seine Aufgabe lösen kann.
Dafür ist sein Wissen wohl etwas zu gering
Gast #6510654
Nein, das habe ich doch deutlich zu verstehen gegeben, oder?
> Ich denke nicht, dass er mit deinen Erklärungen bezgl. multithreading
Woher willst du das denn wissen? Und inwiefern nützt das dem TO?
Das hat doch eher den Charakter von: Hurra, ich habe gleich zwei Opfer
gefunden, die mache ich jetzt beide fertig. Muhaha, bin ich gut!
Gast #6510663
Hallo Stefan
Ich wollte nur Dich dezent darauf hinweisen, dass man jemandem, der nur
die Grundrechnungsarten beherrscht, nicht die Infinitesimalrechnung
erklären sollte, da er sie wegen fehlender Grundlagen nicht verstehen
wird.
Und von wegen zwei Opfer gefunden - was soll das?
Gast #6510764
> Nicht? Och!
Wieviel Arbeit ist es die Abfrage der Taster von Low auf High
umzuschreiben? Dürfte im vorliegenden Fall keine 5 Minuten dauern. Am
Prinzip der Abfrage und der Weiterverarbeitung ändert sich dabei
schlichtweg gar nix.
Ja  klar gibt es mehr als einen Arduino - na und, ändert am Prinzip auch
nichts. Die richtige Zuordnung zu den tätsächlichen Hardwarepins erfolgt
in der Arduino IDE schlicht und einfach durch Auswahl des passenden
Boards.
Du hast einfach wieder mal einen Schnellschuß gemacht und bist einfach
an 2 Stellen Deines ansonsten den Sachverhalt gut treffenden Posts,
übers Ziel hinaus geschossen.
Gast #6510978
Heiner schrieb:
> Stefan - wenn der TO nicht mit der Erstellung eines Zustandsautomaten
> überfordert wäre hätte er nicht um die Lösung der Aufgabe gebeten
Vielleicht wusste er noch gar nicht, was ein Zustandsautomat ist oder
kam nicht auf die Idee, es damit zu versuchen.
Du hilfst niemandem, indem du ihm die Hausaufgabe komplett vorsagst.
Besser ist, die richtigen Stichwörter zum Nachforschen zu geben und auf
Dokumentation zu verweisen.
Dazu gehörte auch meine Rückfrage zur Schaltung. Ein
Elektronik-Entwickler muss dazu fähig sein, seine Schaltungen korrekt zu
beschrieben. Ein Software-Entwickler muss dazu fähig sein, die
Bedingungen korrekt zu erfassen, denn nur dann kann er korrekt
programmieren.
Da gibt es noch weitere Lücken bei Punkt 4 und 5, auf die wollte ich
später eingehen, falls es Carmine nicht selbst schon während der
Erstellung der Diagramme auffällt.
Denke immer daran, dass diese Leute eventuell das Auto entwickeln
werden, dass dich in 20 Jahren töten wird. Oder ähnliche Szenarien. Ich
möchte nicht, dass in Zukunft sicherheitsrelevante Technik von
Blender-Typen entwickelt wird.
Durch Vorsagen züchtest man sich Blender-Typen heran und ist daher an
den Folgen mit schuldig.
Gast #6510992
dürfte bei so einen Spielzeug-Aufgabe wohl egal sein.
@TO
Mach dich mit der Funktion DELAY vertraut.  Der Rest ist so einfach das
kann man oder man lässt es ganz.
Das ganze sieht dann so aus.
pin gedrückt.
pin auf high setzen (oder low wenn anders rum)
delay = Warte etwas
pin auf low setzen (oder high wenn anders rum)
Und nein ich bin viel zu faul das Programm dir auch noch zu schreiben.
#6511007
> Ich sehe in der Anwendung keinen Bedarf für eine Entprellung. Kein
> Taster prellt 10 Sekunden lang.
Er kann ja länger als 10s gedrückt gehalten werden und dann darf das
Prellen beim Loslassen keinen neuen Puls erzeugen.
Entprellen ist eigentlich immer nützlich und kostet ja fast nichts.
Es spart außerdem die Entwicklungszeit, die ich überlegen müßte, ob ich
einfach die Standardlösung für Tasten nehme oder mir nur für diese
Projekt eine extra Lösung ausdenke.
Gast #6511009
Ja für dich und für mich.
Die Aufgabe ist aber eine ganz andere. Sie soll offensichtlich dazu
dienen, sich mit Zustandsautomaten zu befassen, nicht mit
Entprell-Routinen.
Wir reden hier von einer Hausaufgabe, nicht von einem gebrauchsfertigen
Produkt! Kein Lehrer wird begeistert sein, wenn man so weit vom Thema
abweicht während man zugleich den Kern der Aufgabe nicht erfasst hat.
#6511017
Ganz so einfach ist es aber nicht.
Es steht ja nicht geschrieben, daß die Tasten immer nur nach Ablauf der
10s betätigt werden dürfen. Es können also bis zu 5 Abläufe parallel
gestartet werden.
Auch ist unklar, ob ein Retriggern erfolgen soll oder nicht.
Gast #6511028
Wieso redet ihr über Entprellung per Software. Das habe ich in meiner
Jugendzeit auch ohne sauber hinbekommen. Müssen halt 1-2 Bauteile mehr
auf die Schaltung.
Was i.d.R. auch gar nicht verkehrt ist, selbst in der heutigen Zeit.
Weil dadurch die MC nicht zeitkritisch belastet wird, was je nach
Projekt schlimm sein kann.
Gast #6511148
Off topic
Der TO wird schon lange nicht mehr mitlesen, da er keine "mundgerechte
Lösung" bekommen hat/wird.
Mit den bislang gelieferten/ vorgeschlagenen kann er nichts anfangen
sonst hätte er sich wohl mal geäußert.
Wozu also noch weiter über Lösungen diskutieren?
Gast #6511152
Naja, moderne Zeiten.
Ich hab damals mit meinen Freunden Time-Sharing gemacht. Einer machte
die Hausaufgaben und alle haben abgeschrieben.
Heutzutage fragt man im Internet und hofft das ein Dummer einen die
Arbeiten macht.  Moderne Zeiten eben. ;)
#6511175
Peter D. schrieb:
> Die Folgen sieht man dann in der Praxis, wenn kommerzielle Geräte auch
> nur mit halbgaren Lösungen entwickelt werden und der Kunde es ausbaden
> muß.
wir werden das nie mehr ändern können
PKW deren Uhr gestellt werden müssen bei Umschaltung auf MEZ trotz GPS
und RDS.
Herde deren Touchfelder auch weiter nerven wenn der Herd ausgeschaltet
ist!
uvam.
Gast #6511180
> auf die Schaltung.
Bei den ersten Computern bestand der Programmspeicher auch aus
Ringkernen, durch die sich Drähte geschlängelt haben. Und trotzdem hat
sich Flash-Speicher durchgesetzt, obwohl die Ringernspeicher sauber
funktioniert habe.
Gast #6511181
Wieso sollten man. Dann haben wir doch kein Spass mehr.  Da gibt es z.b.
von einen Disconter ein Reiskocher.  Alle meine Bekannten und ich haben
den. Bei allen saut der die Küche voll nur nicht bei mir. Der Grund :
Ich habe einfach die Überdruckmembrane etwas mit den Cutter erweitert.
So das sich der Druck schneller abbaut.
Wie gesagt. Wo bleibt der Spass wenn die Kisten perfekt laufen. ;)
Ich behebe öfters mal Konstruktionsfehler. Einfach weil ich das Ergebnis
besser finde.
Gast #6511206
Sag niemals nie. Aber die Menschheit muss das erst einmal durchleben bis
auch der letzte Bimmel bemerkt hat dass der Kuchen trotz des WLAN oder
vielleicht gerade deswegen an brennt.
Jedes Epoche hat doch ihr Ideal, bei der Technik war es wohl irgendwann
nach dem Glühobst und vor der App.
Warum kauft man sich einen kochenden Mixer mit Rezeptcodes um ein Steak
zu Bramixen?
Warum regle ich die Temperatur meiner Heizung wenn ich nicht zu hause
bin, und warum bürde ich mir überhaupt auf mir darum auch noch Gedanken
machen zu müssen wenn ich nicht mal zu hause bin, abgesehen von der
Tatsache dass ich Updates, ein neues Telefon, Sicherheitssoftware und
einen Internetzugang brauche... völliger Wahnsinn.
Warum steuert das Zimemrlicht ein Server mit Spracherkennung im Ausland,
und warum gibt es Glühobst mit über eine Million Farben und man sieht
trotzdem nicht viel.
Warum schafft man das wechselbare Glühobst überhaupt ab und warum baut
man Leuchtmittel mit 50.000 Stunden Lebensdauer ein, aber ein netzteil
das nach 00 Stunden kaputt geht. Warum baut man nicht eine
überdimensioniert Glühlampe, nur metall und Glaskolben, kaum
umweltschädigend im Verhältnis wenn sie gut eingesetzt wird, kann sie
Genertionen überleben und damit ist sie billiger und energiesparender
als jedes jemals erfundene Leuchtobst.
So denn
Gast #6511330
Das nennt man Wirtschaftswachstum.
Wenn man das nicht macht, gibt es zu viele Arbeitslose weil man nix
neues bauen muss, weil das alte Zeug ja ewig hält. Wenn man dann noch
eine Vereinheitlichung macht, brauch der Mensch nur noch 1 Stecker für
seine Handys/Tablett und sonstige Gadgets.
Zu viel Arbeitslose gibt Stress in der Bevölkerung. Wozu das führt haben
wir um 1930 gelernt. Also unternimmt die Regierung nix was der
Wirtschaft schadet.
Besser man produziert munter weiter. Alle verdienen Geld. Wie haben
Wohlstand.
Ok spätestens unsere Enkelkinder dürfen das ausbaden. Dann gibt es
eine echte Wirtschaftskrise. Nicht weil kein Geld da ist. Das ist eh
unwichtig dann. Einfach weil der Planet so ausgelaugt und verseucht ist,
das man nix mehr zu fressen ernten kann. Und um den Rest wird sich
geprügelt wie hungrige Hunde.
SF oder reale Prognose. Naja, ich werde es eh nicht erleben. Und ich
habe keine Kinder. So gemein bin ich halt nicht.
Aber ich halte BIO, OKO-Siegel und den anderen Mist eh nur für
Augenwischerei.  Ist aber nur meine Meinung.
Gast #6511406
Peter D. schrieb:
> Wo steht geschrieben, daß Hausaufgaben nicht sauber und vollständig
> gelöst werden dürfen?
> muß.
Du hast es gerade auf den Punkt gebracht. Wozu Hirnmasse anstrengen?
Könnte schädlich sein. Dabei ist es bei Hirn eben genau umgekehrt, denn
das will gefordert werden. Hirn einsetzen ist heutzutage aber so etwas
von uncool, wie es dieser Thread mit dem ersten Post demonstriert.
Ich frag mich wie wir nur unsere Hausaufgaben gelöst haben. Zu meiner
Zeit gab es kein Internet, da blieb einem nix anderes übrig als die Nase
ins Buch zu stecken. Ob man dafür ein ganzes Wochenende opfern mußte,
war dem Lehrer und später dem Prof. aber so was von egal. Da gab es nur
eines: abliefern oder mit n'er schlechten Note zufrieden sein.
Gast #6511440
L oder H? Das ist doch völlig unerheblich - was bitte ist an
"1.- Taster 1 (PIN 2) wird gedruckt.  Aktiviert PIN 10 für 10 Sekunden
dann geht wieder auf LOW:" denn nun wieder so unklar?
Der Arduino startet, und der anliegende Pegel am Tasterpin wird als
"Taster nicht gedrückt" interpretiert. Der Rest ergibt sich. (Nur mal
als Beispiel - auch wenn die Aufgabe wahrscheinlich nicht unbedingt
darauf abzielt).
> Nicht? Och!
Ja - och!. Die Blumen für den zweitbesten gehen an Dich.
Na und? Wird doch (so man sauber programmieren mag) eh alles als
Konstante und #ifdef usw. definiert. Stell dich doch nicht so an.
Das kann jeder Arduino.
Die naheliegende Frage ist doch, ob man Spaß daran hat, fremde
Hausaufgaben
zu lösen. Da gibts sicherlich hier eine gewisse Unbegeisterung.
Gast #6511450
Kann er aber nicht, das hat er doch im Eröffnungsbeitrag deutlich
gezeigt.
Er braucht ein fix und fertiges Programm, wo die Logikpegel der Taster
bereits festgelegt sind.
Bei den Punkten 4 und 5 wäre noch zu klären was das denn auf High gehen
soll.
> Geht auf HIGH und bleibt für 10 Sekunden auf HIGH.
Da du aber schon alle nötigen Infos zu haben glaubst, frage ich mich,
warum du nicht längst die Lösung präsentiert hast. Das wäre doch viel
hilfreicher, als die Rückfragen anderer zu kritisieren.
Wir hatten schon einmal einen Thread der ganz ähnlich verlief. Das
stellte sich nachher raus, dass der TO und alle Leute die "es sind doch
alle nötigen Infos da" schrieben eine einzige Person waren. Würde mich
nicht wundern, wenn das hier wieder der Fall ist.
#6511485
Wolfgang schrieb:
> Woher soll GPS wissen,
echt jetzt?
GPS kennt meine Position, RDS weiss welche Zeit gilt!
Ausserdem kann man MESZ und MEZ Umstellung nach Geokoordinaten
berechnen, macht sogar mein Proggi im Nano.
Ein Haken setzen einmalig Umstellung ja/nein/manuell/automatisch würde
im Menü reichen, das muss ich das nicht 2x im Jahr selber machen.
Also besonders schlau sind die heutigen Ings. nicht mehr, oder es wird
wieder um jeden Cent im Prozessor und Rom gefeilscht, BWL halt, aber PKW
im zig k€ Bereich anbieten und schön die Vorstände füttern.
Ich merke halt kaum noch im dritten Jahrtausend zu sein, es wird gefühlt
immer schlimmer.
Winterreifenwechsel und dabei in eine "Fach"Werkstatt müssen um die RDS
Sensoren neu anzulernen?
Batteriewechsel und dabei in eine "Fach"Werkstatt müssen um das BMS neu
anzulernen?
Gast #6511534
Joachim B. schrieb:
> echt jetzt?
Auf die Turmuhr (RDS) gucken kann jeder. Das funktioniert aber nicht
global.
Kann man nicht. Dafür brauchst du mindestens noch den Inhalt der aktuell
gültigen Rechtsverordnung. Oder woher weiß dein Nano, wie z.B. im Sommer
1916 oder 1920 der Offset zwischen UTC und gesetzlicher Zeit war und
wann genau umgestellt wurde.
Gast #6511803
Du warst der König der Abschreiber, was Du hier im Forum ständig
demonstrierst.
Das kann meiner ohne Fachwerkstatt - aber das Thema hatten wir schon
mehrfach in anderen Threads.
> global.
Das war der Firma Navigon vor etwa 15 Jahren ziemlich egal. Mein
Mobilnavi, gekauft 2007, kann die korrekte Uhrzeit. Mein PKW von 2018
hat in den Einstellungen die Zeitzone und ist trotzdem nicht in der
Lage, von selbst auf MESZ umzustellen - das haben Pfuscher programmiert.
Gast #6511907
Ach..
ich hatte das als trigger flag gelesen
(pin 3 triggert enable timer dass pin 2 für pin11 statt pin10 gilt)
aber fremderleuts hausaufgaben haben mir noch nie wirklich spass
gemacht,
Aber im Zuge der "Hilfe zur Selbsthilfe" Initiative Deutschland e.V.
wie wär's hiermit:
Schau im arduino Beispielheftchen mal nach TIMER1,
überlege Dir wie Du ihn zu einem 1-Sekundentimer machen kannst abhängig
von der Taktfrequenz (Stichwort: prescaler)
Dazu überlege Dir welchen wert der Comparator haben muss, damit Du so
exakt wie möglich auf eine Sekunde kommst.
Nun denk nach wie Du diese vergangenen Sekunden zählen kannst
(Stichwort: ISR und "Overflow vector")
Nun brauchst Du etwas was zehn sekunden voneinander unterscheiden kann..
leicht dafür sind die Ziffern 0-9 (Dezimalsystem sei dank)
wie kommen nun also hochzählende Sekunden in ein 0-9 Zustand ?
(Modulo rechnen vielleicht?)
UNd zum Schluss brauchst Du eine Liste von Zuständen die
relevant BLEIBEN über einen gewissen Zeitraum
(Tipp: es braucht nicht mehr als FÜNF Einträge in der Liste)
jeder Eintrag braucht einen Zeitwert und mindestens einen Zustandswert
überlege Dir wieviele bit der Zeitwert hat und wieviele Zustände jeder
Eintrag haben kann
(darf schalten ja/nein, ist geschaltet ja/nein...)
das bestimmt wieviele Bit der Eintrag braucht (reichen acht, brauchst Du
16, möchtest Du 32?)
Und dann ist der Rest eine einfache Schleife
mit Bedingungen
INPUT prüfen Zustand setzen,
Zustand prüfen OUTPUT setzen
Zeit prüfen Zustände&Zeit zurücksetzen
das sollte so in etwa reichen um Dich in die Richtung einer möglichen
Lösung zu schieben. (es ist nicht die einzige Lösung und auch nicht die
kürzeste.. aber eine leicht nachvollziehbare denk ich)
Shalömmchen
'sid
Gast #6512089
gehe ich recht in der Annahme, dass die Ausgaben selbständig
laufen, auch wenn in der.0 Sekunde ein neuer
Vorgang ausgelöst wird?
Falls „ ja“, ist die Ausgabe in die ISR des Timers
zu legen. In loop wird die Zeitkonstante gesetzt.
Die Eingabe soll über den Seriellen Interrupt
Erfolgen.
Gast #6512187
Sven K. schrieb:
> so ganz. hat das noch was mit der frage an sich zu tun?
Er hat weder die Aufgabenstellung noch den Zustandsautomaten verstanden.
Ich muss zugeben, dass das Konzept (Multitasking mit Zustandsautomaten)
auf den ersten Blick abwegig komplex erscheint. Ich kann verstehen, dass
man das als Anfänger lieber alles irgendwie mit Interrupts lösen will.
Aber damit landet man ganz schnell in einer Sackgasse voller
Einschränkungen und unerwarteter Seiteneffekte. Kann ich nicht
empfehlen.
#6512198
> Dann ist dein Programm besser als mein Samsung-Handy. Das hat mir
> nämlich diesen Jahr 2 Zeit-Updates gemacht. Ich frage mich bis heute
> noch wieso. ?!?!
mein Programm will keine neuen Handys verkaufen!
Kennt noch jemand die Millenium Umstellung?
Wieviele Computer(Programme) hatten da Probleme?
Auch mein redmi hat mir ein Zwangsupdate verpasst mit der Folge das es
nicht mehr so arbeitet wie am Kauftag, das Spiel kennt man doch schon
seit windows.
Mit jedem Update wirds langsamer bis man ein Neues braucht!
Ich weiss das mein Programm in der Rolladensteuerung endlich ist, aber
auch das stört mich nicht.
Vielleicht erlebe ich die völlig neue dezimale Zeitrechnung noch und
kann die umprogrammieren, wenn nicht auch egal, aber das ich im dritten
Jahrtausend meinem schiet PKW 2x im Jahr den Button setzen muss nervt!
Das ein E-Herd von 1988 bei "Aus" auch ausgeschaltet war und man das
Ceranfeld putzen konnte ohne angepiept zu werden war Standard, heute
spielt beim Putzen sogar der Herd verrückt, die Touchfelder bekommen
Panik, aber auch wenn man mal was ablegt obwohl das Bedienfeld
ausgeschaltet meint.
Gast #6512216
> seit windows.
Ich kann mit dir mitfühlen.
Unser Fernseher hatte von Anfang an Probleme mit den Bluetooth
Lautsprechern. Wir mussten den Verbindungsaufbau immer manuell starten.
Analoger Ausgang leider nicht vorhanden, nicht einmal eine
Kopfhörerbuchse (WTF?).
Nach dem Firmware Update ist es schlimmer geworden. Jetzt müssen wir die
Verbindung immer zweimal manuell starten, denn die erste wird immer
sofort automatisch getrennt.
Leider gibt es keinen Weg zurück. Den hat Samsung nicht vorgesehen.
Gast #6512802
Das ist wohl sicher.
Häh? Das eine hat mit dem anderen rein garnichts zu schaffen. Man kann
Zustandsautomaten in ISRs abhandeln oder durch blödes Polling in main()
oder auch durch irgendwelche Tasks in einem OS.
Die effizenteste Lösung ist aber mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit niemals die mit den Tasks...
Wenn man Interrupts niemals richtig verstanden hat, dann ist das so, ja.
Dann fällt man aber auch mit Tasks in einem OS voll auf die Schnauze,
denn die müssen synchronisiert werden. Das birgt mindestens so viele
Gefahren wie die ISRs, wenn nicht noch mehr...
