Hi Zusammen, hat einer schon Erfahrungen mit MEMS Relais gemacht? Gibt es die Teile schon für wenig Geld <10€? Hab hier diesen Typ von AnalogDevices gefunden: https://www.digikey.de/product-detail/de/analog-devices-inc/ADGM1304JCPZ-R2/ADGM1304JCPZ-R2CT-ND/8570919 Kostet über 50€ pro St., zum mal testen ist der mir zu teuer. Kennt jemand einen günstigeren Typ? Grüße
Verschoben durch Moderator
Ziemliches Spizial-teil für bis zu 14GHz unbd max 37dBm..
Michael K. schrieb: > https://www.digikey.de/product-detail/de/analog-devices-inc/ADGM1304JCPZ-R2/ADGM1304JCPZ-R2CT-ND/8570919 Beim Functional Block Diagram für den ADGM1304 (S.2) hat der Toner wohl nicht mehr für das SPI gereicht. Da fehlt ein Block ...
muss es denn unbedingt MEMS sein? Die Analog Devices MEMS switches sehen mit DC-14GHz und >1e9 Schaltzyklen durchaus attraktiv aus. Anderersits haben sie (wohl durch die kleinen Aktuatorwege) auch lediglich die OFF Isolaton einer kalten Lötstelle. Als moderateren Einstig in die Weit der GHz Relays gibt es sonst diesen Typ: https://www.te.com/global-en/product-1-1462051-2.html Mir sind deine genauen Anforderungen jedoch unbekannt
Michael K. schrieb: > https://www.digikey.de/product-detail/de/analog-devices-inc/ADGM1304JCPZ-R2/ADGM1304JCPZ-R2CT-ND/8570919 > > Kostet über 50€ pro St., zum mal testen ist der mir zu teuer. Kennt > jemand einen günstigeren Typ? Da das IC ja mehrere Relais enthält, relativiert sich der Preis etwas. Zumindest, wenn man auch mehrere Relais benötigt.
Für mich reicht DC galvanisch getrennt ziemlich schnell und miniaturisiert zu schalten.
Michael K. schrieb: > Für mich reicht DC galvanisch getrennt ziemlich schnell und > miniaturisiert zu schalten. Dann ist das MEMS vermutlich Perlen vor die Säue.
Beitrag #6511908 wurde von einem Moderator gelöscht.
Michael K. schrieb: > Für mich reicht DC galvanisch getrennt ziemlich schnell und > miniaturisiert zu schalten. Wie weit muss die "galvanische Trennung" bei dir denn gehen? Das zu Beginn verlinkte "MEMS-Relais" hält an den Schaltkontakten maximal +-10V gegenüber GND aus. Wenn das für dich schon genügend "galvanische Trennung" sein sollte bist du wahrscheinlich mit niederohmigen Halbleiterschaltern für deine Anforderungen besser und billiger bedient.
