Ist es moeglich diese Platine so abzuaendern dass sie statt 5V/500mA ca 12V/50mA am Ausgang liefert um die 12 Volt Batterien im Garagentoroeffner zu ersetzen ?
Bearbeitet durch Moderator
Beitrag #6510794 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bernhard F. schrieb: > Ist es moeglich diese Platine so abzuaendern dass sie statt 5 Volt / > 500mA ca 12 Volt / 50 mA am Ausgang liefert um die 12 Volt Batterien im > Garagentoroeffner zu ersetzen ? Eigenartiges Ansinnen...
Nein, weil dieser Wandler so einfach (billig) ist, dass er nichtmal einen externen Pin für den Feedback hat. IIRC wird die Ausgangsspannung am Pi gemessen, an dem auch die Spule hängt. mehr zu dem IC wenn morgen der PC läuft. fast jeder andere Wandler mit Feedback Eingang hingegen kann das, aber der Ruhetrom wäre für diese Anwendung wichtig und damit nicht jeder Wandler geeignet.
Unten befindet sich gar nichts, das sind billige DCDC Step up Wandler vom Chinamann die fuer Kripperlbeleuchtung benutze um gebrauchte Mignon leerzusaugen. Arbeiten bis ca 0,4 Volt am Eingang.
Wenn Du verrätst was Da für ein Chip drauf ist, könnte man evt. mal schauen. Allerdings könnte K.S. schrieb: > Nein, weil dieser Wandler so einfach (billig) ist, dass er nichtmal > einen externen Pin für den Feedback hat. Recht haben.
Andreas B. schrieb: > Wenn Du verrätst was Da für ein Chip drauf ist, BL8530-501SM von Belling. Feste 5V, keine einfache Modifikation möglich.
Interessant, daß man mit einem Wandler, der mit 200mA spezifiziert ist, 500mA rausholen kann. ;-)
Andreas B. schrieb: > Interessant, daß man mit einem Wandler, der mit 200mA spezifiziert > ist, > 500mA rausholen kann. ;-) In China geht so manches.... ;-)
hinz schrieb: > In China geht so manches.... ;-) Was soll diese Verallgemeinerung, Quatschkopf? Nur der TO erwähnt die 500 mA.
Martin schrieb: > hinz schrieb: > >> In China geht so manches.... ;-) > > Was soll diese Verallgemeinerung, Quatschkopf? Nur der TO erwähnt die > 500 mA. Jeder der diese Platinchen verkauft bewirbt sie mit 5V/500mA.
hinz schrieb: > Martin schrieb: >> hinz schrieb: >> >>> In China geht so manches.... ;-) >> >> Was soll diese Verallgemeinerung, Quatschkopf? Nur der TO erwähnt die >> 500 mA. > > Jeder der diese Platinchen verkauft bewirbt sie mit 5V/500mA. Wer es nicht glaubt: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=5V+500mA+DC%2FDC&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=5V+500mA
hinz schrieb: > BL8530-501SM von Belling. > > Feste 5V, keine einfache Modifikation möglich. Beim 7805 würde man einfach eine 7V-Z-Diode in die Masseleitung setzen. Wenn man die Schaltung kennt, könnte man sehen, ob das bei diesem IC auch geht.
Bernhard F. schrieb: > das sind billige DCDC Step up Wandler Harald W. schrieb: > ob das bei diesem IC auch geht. Ein Stepup braucht eine halbwegs definierte "Masse", wenn die Spule zum Laden dort drauf geschaltet wird. Ich vermute, dass mit der Z-Diode im Maasepfad der Gesamtwirkungsgrad des Wandlers dann doch recht zu wünschen übrig lässt...
hinz schrieb: > Feste 5V, keine einfache Modifikation möglich. Wenn ich mir das Blockschaltbild so anschaue, könnte es sein, dass eine Z-Diode in Reihe zum OUT-Pin, evtl. zusammen mit einem Blockkondensator nach GND, die Spannung anhebt.
Der Chip kann für 12V nicht das notwendige Taktverhältnis erreichen. Außerdem ist dieser für maximal 5.5...6V spezifiziert. Bei 12V wird es mit kleinem Überschwinger zu viel für die Isolierung des internen Mosfet. Mit einer anderen Drossel, Doppeldrossel, wäre es allerdings möglich. https://www.we-online.de/katalog/de/WE-MTCI Die Anschlüsse mit der niedrigen Windungszahl kommen an das IC und in Reihe wird die zweite Wicklung geschaltet in Serie mit einer Schottky-Diode. Über einen Widerstandsteiler wird auf den Eingang zurückgekoppelt. Ohne Erfahrung geht allerdings schon beim Auslöten der vorhandenen Spule die Platine kaputt.
