Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Strommast - Identifikation Funktion 'Körbe'
von Fpgakuechle K. (Gast)
Moin,
bei D-97877 Wertheim (BaWü, Grenze Bay, Main) steht dieser Mast mit zwei
Korbähnlichen Konstruktionen am zweiten Querträger von oben. Wozu dienen
die beiden Körbe? Beinhalten die irgendwelche Trafos, Luftspulen etc?
MfG,
: Verschoben durch Moderator
von Andreas M. (andreas_m62)
Auf dem rechten Foto sieht man auch eine Glasfaser-Muffe.
von Thomas W. (goaty)
Raten macht Spaß: Einschaltsstrombegrenzer ?
von Gretel T. (Gast)
Das sind Filter die den schmutzigen Kohlestrom aus den Leitungen
entfernen.
Mein Lebensmotto: follow the science!
Die hören damit Eure Handies ab
von Flo (Gast)
Sieht für mich wie eine eingebaute Spule aus.
Vielleicht zur Kompensation (cosPhi) der eher kapazitiv wirkenden
Freileitungen.
von Frank S. (_frank_s_)
Moin,
nicht ganz ernst gemeint, aber mir ging sofort folgender Gedanke durch
den Kopf: Das sind die berühmten "Spannungsabfalleimer".
Einen schönen Start in die Woche.
MfG von der Spree
Frank
von Trafo (Gast)
Das dürften Petersen-Spulen sein.
Moin,
vielen Dank für die Infos bisher, ich bin mir nicht sicher, ob da schon
das Passende dabei war.
Der Mast steht an einem Schnittpunkt zweier Trassen und über die beiden
Körbe scheinen zwei rechtwinklig zueinander gesetzte Traversen
verbunden. Vielleicht hat es auch nur mechanische/Isolationstechnische
Gründe, bspw. um einen garantierten Abstand zum Masten zu erreichen auch
beim horizontalen Schwingen der Verbindung? Anbei ein Satbild von der
Lage, vielleicht klärt das etwas.
MfG,
von Skyper (Gast)
Laut Wiki:
Die Erdschlusskompensation (Petersen Spule) wird typischerweise im
Hochspannungsbereich bei Freileitungsnetzen bis zu 110 kV eingesetzt.
Sieht man sich die Bilder der Spulen an, dann sehen die auf den Bildern
"viel zu klein" aus...
von Grobi (Gast)
Das sind sog. line traps. Im Prinzip nur Induktivitäten um hochfrequente
Anteile au dem Netz zu filtern.
von hinz (Gast)
> hochfrequente
ACK!
von so (Gast)
> Anteile aus dem Netz zu filtern,
welche vom Betreiber zwecks Steuerung, etc. aufmoduliert wurden. Daher
auch nur an einer Phase.
Da der Mast 2 Systeme trägt, hat er auch 2 Filter. Vermutlich sollen
Signale nicht oder nur in Richtung des Abzweigs gelangen.
Mehr dazu (leider englisch):
https://www.trench-group.com/products/line-traps/
von Karl B. (gustav)
ich denke, Hochspannungstelefonie mit HF-Trägerfrequenzen wären schon
Jahrzehnte abgekündigt. OK, dann eben noch für "Betriebsfunk". Oder
Fernwirkschaltung.
Zunächst dachte ich spontan an Ringsteueranlagen-Einspeisung.
Die erfolgt aber meistens auf allen drei Phasen und am N.
Und dafür wären die Spulen auch zu klein.
ciao
gustav
von Wühlhase (Gast)
> Freileitungen.
Bist du sicher daß du da nicht eher Kabel meinst? Freileitungen sind
weit überwiegend induktiv.
von Volker B. (Firma: L-E-A) (vobs)
https://de.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A4gerfrequenzanlage#Nachrichten%C3%BCbertragung
Zitat:
"Nachrichtenübertragung über Hochspannungsleitungen
Für den Nachrichtenaustausch zwischen Einrichtungen von
Energieversorgungsunternehmen werden Trägerfrequenzanlagen im
Frequenzbereich zwischen 30 kHz und 500 kHz verwendet."
Mein Großvater erklärte mir bereits Anfang der 1970er was diese
"komischen Reifen" in den Leiterseilen der Hochspannungstrasse vor
"seiner" Schaltanlage für eine Funktion haben.
Grüßle
Volker
von Elektrofan (Gast)
>> Freileitungen.
Hängt von der Belastung ab:
Unterhalb der jeweiligen sog. "natürlichen Leistung" wirken Leitungen
(bzw. Kabel!) kapazitiv, oberhalb induktiv.
Die "natürliche Leistung" wird dann übertragen, wenn die Belastung
der Leitung ihrem Wellenwiderstand entspricht.
Der (auch bei 50 Hz näherungsweise reelle) Wellenwiderstand von
Freileitungen liegt in der Größenordnung von 300 Ω, bei Erdkabeln
ist er deutlich niedriger.
von fredl (Gast)
moin,
wie einige hier schon richtig erkannt haben: es handelt sich um
Drosselspulen, meist 1...3 mH, für TFH-Anlagen (Träger Frequenz über
Hochspannungsleitungen).
Damit wird z. B. eine Hochsp.fernleitung an den Enden zu den
Schaltanlagen bzw. Umspanner f.die Hf abgeriegelt, damit die Hf
Trägerfrqu. (ca. 100...rd. 400 kHz) dort nicht kurzgeschlossen wird.
Leitungsseitig wird die Hf an beiden Leitungsenden über
TFH-Koppelkondensatoren (ca. 2.2 nF) ein- bzw. ausgekoppelt.
Diese Kondensatoren kann man in d. Umspanwerken sehen. Sehen aus wie
große Isolatoren, stehen senkrecht. Am oberen Ende führt dann ein Kabel
an das Hochspannungs-Leiterseil.
von Jörn P. (jonnyp)
Die Körbe sind Spulen, die die HF blockieren, die von den EVUs über
Koppelkondensatoren auf die Leitungen geschickt werden.
Auf dem linken Foto kann man auch die Verbindung von der Spule Auf den
Iso (Koppelkondensator) sehen.
Es gibt zwar in jedem Kraftwerk/Umspannwerk ein "normales" Telefon, aber
die Gespräche kosten Geld (z.B. Telekom).Daher nutzen die EVUs ihre
Hochspannungsleitungen durch aufmodulierte HF als "gratis"
Telefonverbindungen.
von fredl (Gast)
Das war aber vor über 10 Jahren, als ich damit noch beschäftigt war,
schon eine aussterbende Technik.
Sprach- u. Datenkommunikation findet hauptsächlich digital statt. Meist
via EVU-eigenen Lichtwellenleiter-Verbindungen. Div. Glasfasern
eingebaut im Erdseil der Hochsp.leitung.
Erdseil= oben auf der Mastspitze.
TFH-Technik wurde sonst eigentlich meist nur noch für
Schutzsignal-Übertragung eingesetzt.
von Roland L. (Gast)
und was denkst du, was sie mit den Spulen machen, wenn sie nicht mehr
gebraucht werden?
genau, die hängen noch Jahrzehnte da oben
von Galgenpower (Gast)
Nie und nimmer. Wir haben als EVU eigene TK-Leitungen oder analoge (!)
Telekomanschlüsse. Wie willst du auch ein Schaltgespräch über die
abgeschaltete Hochspannungsleitung führen?
Vor knapp 10 Jahren hatte ich die Jungs der Primärtechnik gefragt, was
das für Spulen sind. Bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, dass es
Tonfrequenzsperren waren.
Im Mittelspannungsbereich nutzen einige Windkraftbetreiber die gleiche
Technik, aber nur um einige wenige Daten von WKA zu WKA zu übertragen.
Im übrigen eine nette Überraschung, wenn die Sperrtrafos die Signale
blocken und man gerade alleine in der fremden Station steht
(Zählermontage). Das brummen ist richtig laut. Ich habe mich noch nie so
erschrocken. Klar, ich dachte auch jetzt ist es vorbei ;)
von Fredl H. (fredl)
> gebraucht werden?
Also erst mal "braucht gut Ding Weil".
Kann nur für meinen ehem. Arbeitsbereich sprechen.
Wenn ein Umspannwerk durch LWL + dig. Übertragungstechnik von 2 Seiten
erreichbar war, wurde beim nächstem Leitungsumbau/ Revision die nicht
mehr benötigte TFH-Ausrüstung demontiert.
Ich kenne EVUs, die TFH-Technik weiterhin nutzen. Entweder zur
Übertragung v. Schutzsignalen oder dort wo sehr lange Hochspannungsltg.
durch nicht erschlossenes Gebiet gehen (z.B. Kabora Bassa/Mosambik nach
Südafrika).
> Telekomanschlüsse
In ALLEN unseren Umspannwerken war neben der EVU-eigenen Telefonie auch
ein "Post- /Telekom-Telefonanschluß"!
--- das lernten bei uns die Azubis!
Tja Galgenpower... dieser Spruch zeugt von Halbwissen!
Grobe Darstellung  v. A nach B:   Sammelschienentrenner ---
Leistungsschalter --- Leitungstrenner --- TFH-Drossel ---
Kopplungskondensator --- Hochspannungsltg.  --- auf der anderen Seite d.
Leitung (B) der gleiche Aufbau in umgekehrter Reihenfolge.
Selbst bei beidseitig abgeschalteter Leitung und geerdeten Trennern gibt
es immer noch eine Hf-Verbindung von Koppel-C --- Ltg. --- Koppel-C.
--- Deshalb auch in Reihe zur Hochsp.ltg. die Drosseln, die ein
Abfließen der Hf bei Erdung in der Schaltanlage verhindern sollen!
Über diese Verbindungen wurden ja nicht nur Schaltgespräche geführt...
Die Umspannwerke wurden in der Regel auch darüber ferngesteuert.
Wäre ja schlimm gewesen, wenn bei Leitungsabschaltung jedes Mal zum
Wiedereinschalten Personal zum UW fahren müßte.
von Sebastian S. (amateur)
Aus dem Satellitenbild von gestern geht doch eindeutig hervor, dass das
eine Feld-, Wald- und Wiesenspule ist.
Bezüglich WKAs: Die haben heute alle Internet bzw. der Windpark nutzt
intern eine beliebige Kommunikationstechnik und ist "als ganzes" an das
Internet angeschlossen. So kann man sich online die Leistungsdaten jeder
einzelnen Windmühle anschauen oder die fernwarten/fernsteuern wenn man
die Zugangsdaten hat.
Ben B. schrieb:
> So kann man sich online die Leistungsdaten jeder einzelnen Windmühle
> anschauen oder die fernwarten/fernsteuern wenn man die Zugangsdaten hat.
Und DAS genau ist das Problem heutzutage
Zusammenfassung:
vielen Dank für die vielen Info's. Ja line-traps /
Trägerfrequenzanlage also irgendwas zur Kopplung der
Steuerinformationsübertragung zwischen den beiden Trassen könnte passen.
Interressant finde ich, das die Spule stehend angebracht wurde und damit
ihr Magnetfeld senkrecht zu den Leitungsseilen ausgerichtet ist. Soll
wohl unerwünschte Induktion aus der Netzfrequenz verhindern.
Das der Zylinder im Bild mit dem Schild (von den Drei fotos rechts)
zwingend damit zu tun hat, glaube ich eher nicht, weil ich diesen
Zylinder auch an Masten ohne die 'Körbe' gesehen habe, damit ist der
Zylinder wohl eher Standardausrüstung.
Wenn ich mal wieder in der Nähe bin kann ich ja mal mit Handfunke testen
ob die Steuerinformationen als Störungen hörbar sind. Allerdings reicht
der Breitbandenpfänger der Funke nur bis 100 kHz runter.
von Carlo (Gast)
Sag ich doch :)
Mag sein, ist ja auch nicht mein Aufgabenbereich. Aber bist du dir
sicher, dass die TFH auch verfügbar ist, wenn die UA tot ist? Wir haben
viele UA's (110/20kV) die im Stich hängen. Ist die 110kV weg, ist auch
der Eigenbedarfstrafo tot. Nur die 48V DC der Fernwirker und Fernmelder
sind noch gepuffert, aber ich bezweifle das die TFH dann noch
funktioniert. Mittlerweile gibt's auch stationäre Aggregate für den
Rest, früher nicht.
Ja das schon, aber dafür wir haben ein eigenes Fernmeldenetz über
Kabel/Glasfaser, Betriebsfunk, sowie die Glasfaser im Erdseil als dritte
Rückfallebene. Die TFH war bei uns soweit ich weiß nie wirklich für die
Fernwirktechnik gedacht, sondern nur dafür die Rundsteuersignale in die
UA zu bringen und dort weiterzuverteilen.
