Aufwand der Entwicklung
Gast #6511027
ich habe noch nie ernsthaft Platinen entwickelt, nur die die
Inbetriebnahme und Korrektur der fremden Platinen durchgeführt. Die
Inbetriebnahme hat manchmal mehrere Wochen gedauert. Wie lange dauert
dann die Entwicklung der Platinen? Eine ist an TE0725 von Trenz [1] sehr
ähnlich, schafft man solche Entwicklung innerhalb von 2 Wochen?
Wie sieht es mit einer großen Platine mit Xilinx Zynq UltraScale+? Die
Platine [2] von Trenz geht in diese Richtung. 1 Monat ist realistische
Arbeitszeit?
Wie lange dauert die Entwicklung der Platine eines ARM SoC [3] wie zum
Beispiel Raspberry Pi Compute Module 4? Genauso 1 Monat?
Schöne Grüße
Linus
[1]
https://shop.trenz-electronic.de/en/TE0725-03-100-2I9-FPGA-Module-with-Xilinx-Artix-7-XC7A100T-2CSG324I-2-x-50-Pin-with-2.54-mm-pitch?c=339
[2]
https://shop.trenz-electronic.de/en/TE0802-02-2AEU2-A-MPSoC-Development-Board-with-Xilinx-Zynq-UltraScale-ZU2-and-LPDDR4?c=474
[3]
https://www.raspberrypi.org/products/compute-module-4/?variant=raspberry-pi-cm4001000&resellerType=home
#6511049
Linus schrieb:
> Die
Du nicht, Leute mit Erfahrung evtl. schon.
Mehrere Wochen für einen Spezialisten.
Gast #6511061
Es hängt stark davon ab, ob man schon mit den genannten Chips gearbeitet
hat und ob man fertige, passende Symbole in seinem CAD verwenden kann
oder nicht.
Da die Literatur zum richtigen Layout/Beschaltung in der Regel mehrerer
hundert Seiten umfasst und für die richtige Benutzung der GPIO's oft
halbfertiges FPGA-design nötig ist, sind die obenen genannten Zeiten für
einen Anfänger ohne Mentor im Team völlig unrealistisch.
Ich würde mindestens Faktor 2-3 ansetzen und trotz aller Vorsicht ein
Redesign für [2] und [3] ansetzen. Kritisch sind insbesonders
HiSpeed-Interface wie DDR3 oder DDR4.
Ich würde also für einen Erfahrenen (ET studiert, einfache
µC-Schaltungen) bereits gemacht) FPGA-Anfänger ansetzen (von
Schematic-Entry bis übergabefertige Gerber und BOM):
[1]  Mini-FPGA-Board SDRAM, >= 4  Wochen
[2]  FPGA-SoC               >=12 Wochen
[3]  ARM-SoC                >=10 Wochen
Gast #6511324
> oder nicht.
Das ist das geringste unter den Problemen. Mit guter CAD-Software
entwirft man ein BGA-Gehäuse mit mehreren hundert Pads in 10 Minuten.
Etwas länger dauert der Entwurf der Symbole für den Schaltplan, aber der
sollte ja angeliefert werden, und das war auch nicht die Frage.
Georg
#6511605
wenn es sein muss, können manche es auch schneller:
https://twitter.com/FauthNiklas/status/1271096386562461698
https://twitter.com/JanHenrikH/status/1329459971675860993
Gut, der auf beiden Platinen verwendete Sochip S3 hat internes DRAM und
macht damit das Design einfacher als ein Raspberry Pi mit externem DRAM,
aber das wird nur wenige Stunden Mehraufwand sein.
Es kommt also vor allem auf die Erfahrung und Übung an.
Gast #6511735
Die Dauer hängt davon ab was du als Ergebnis erwartest.
Deine Schätzungen könnte ich schon einhalten/unterbieten für das Layout.
Aber dann halt in minderer Qualität ohne Berüchsichtigung von EMV,
Fertigung, Endtest und Kosten.
Willst du ein klasse Industrieprodukt dann nimm mindestens Faktor 2-3
dazu.
Gast #6511738
yep. Es kommt auch sehr darauf an ob man den Kopf frei hat für diese
Dinge oder irgendwelche Prozessfanatiker, Gschafftelhuber oder sonstige
Blockierer ihren Anteil der Arbeitszeit einfordern damit ihre
Anwesenheit begründet ist...
Gast #6511765
Was man auch nicht unterschätzen sollte: Bauteilerstellung. Wenn du die
meisten Footprints schon hast und sowieso nur Symbol und Footprint
irgendwie verwurstest, geht das halbwegs.
Wenn du im Footprint noch Informationen für Bestückungs- und Klebeplan,
3D-Modell, oder allgemein noch Simulationsmodel, Datenblätter und
Application Notes und einige Basisdaten wie maximale Betriebsspannung,
Herstellernummer, zulässige Lötverfahren, ... einpflegen mußt, dann ist
der Arbeitsaufwand auch nicht zu unterschätzen.
Ob einem das alles nutzt ist immer so eine Frage...man braucht das
meiste nicht, um einfach nur ein Layout zu routen.
Es kann einem (sofern dein Programm das auch unterstützt) aber viel Zeit
und Nerven sparen, einfach eine BOM beim Distributor hochzuladen der den
Warenkorb daraufhin automatisch erstellt anstelle die Bestellnummern
händisch rauszusuchen. Und kann reproduzierbar wiederbestellen und
dokumentieren.
Oder der Kunde kann in seinem CAD vorher prüfen ob er das so einbauen
kann (es kam ja nun schon oft genug vor, daß die Platine in der dritten
Dimension nicht mehr gepasst hat). Oder der Kunde kann das 3D-Modell in
einer Präsentation einbauen und seinen Kunden damit beeindrucken, sieht
sowieso geiler aus als der erste zerbastelte Prototyp.
Oder man kann dem Kunden auf Nachfrage sofort sagen, was die Teile
kosten - auf den Cent genau, ohne Hühnerfutterpauschale mit
Angstzuschlag. Und wo welche Teile am günstigsten sind.
Alles eine Frage von "Was will der Kunde", "Was kann mein Werkzeug" und
"Was kann und will ich".
Wenn man bereits eine riesige Bauteilbibliothek hat, geht das auch
halbwegs, dann sind die allermeisten Teile ja da, der Arbeitsaufwand
wird geringer, aber der Nutzen bleibt. Wobei - dann wäre auch Erfahrung
da...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6511927
Linus schrieb:
> Wie lange dauert dann die Entwicklung der Platinen?
Definiere "Entwicklung".
Beginnt die mit dem Einholen von Anforderungen bei potentiellen Kunden?
Oder noch früher im "Nichts" mit der Suche nach einem Problem?
Oder weiß man schon, welche Aufgaben womit zu erledigen sind und müssen
nur noch geeignete Bausteine gefunden und vor dem Einsatz evaluiert
werden?
Oder sind sogar schon die Bauteile klar und sie müssen nur noch versorgt
und aneinander geschaltet werden?
Oder ist gar schon der Schaltplan fertig und es muss nur noch festgelegt
werden, wo die Bauteile platziert sind und ob man dafür 2 oder 8 Lagen
braucht?
Wurden bei der Schaltplanerstellung nur solche Bauteile verwendet, für
die es bereits funktionierende Makros gibt?
Gast #6511933
Bei mir von 20 Minuten bis 14 Wochen.
20 Minuten ist eine LED-Beleuchtung gewesen, 14 Wochen eine CPU mit
i.MX6. Beides ohne Layout, dafür haben wir Spezialisten.
"Entwicklung" definiere ich jetzt von einer Liste von Features bis hin
zu einer fertigen Schaltung, nicht zu einer fertigen Platine.
Für die fertige Platine muss man für die LED-Platine einen halben Tag,
für das i.MX6-Board 8 Wochen drauflegen.
--> Ohne genau zu sagen, was du den tun willlst, kann man das nicht
sagen.
Gast #6511937
Naja, hier besteht die 'Erfahrung' im stumpfen Kopieren eines fertigen
Designs aka 'Malen nach Zahlen'. Das ist keine FPGA-Entwicklung
entwicklung, wo man sich vorher für jedes Pin entscheiden muss, ob
dieses Signal mit dieser terminierung etc. dranpasst oder nicht.
Schon die Auswahl der richtigen Anzahl und Kapazität der
Stützkondensatoren kann einige Zeit in Anspruch nehmen:
https://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug203.pdf
https://de.islcollective.com/deutsch-daf-arbeitsblatter/grammatik/adjektiv/spiele-im-deutschunterricht-malen-nach-zahlen-ohne-zahlen-fa/104076
Naja bei manchen ist 'Frei im Kopf' nur ein Synonym für 'Hohlkopf'.
Natürlich gehört zu der Entwicklung eine Überprüfung/Review die alle
Fehlerquellen abdeckt und die erstellten Dokumente müssen in einer Form
sein, das die anderen Abteilungen daran weiter arbeiten können. Was
nützt eine flott durch Copy/Paste erstelltes Layout wenn ein zentrales
Bauteil darin ne Lieferweit von 12 Wochen+ hat.
Gast #6511987
Erst gestern habe ich ein Redesign wegen eines Trimmers gemacht. Grund:
Man hat dem ECADler die Auswahl überlassen und hat nur "Trimmer 10k" in
den Schaltplan geschrieben. Der hat sich einen passenden aus dem
CAD-System gefischt.
Resultat: Exotische SMD-Bauform, 24 Wochen Lieferzeit -> Redesign.
Noch lustiger: Der Fertiger hate noch 20 Altbestand, die Prototypen
konnte er also schnell liefern. Erst als wir 60 bestellt haben, ging der
Ärger los.
Und darum ist der Aufwand für eine serienproduzierbare Platine um ein
mehrfaches höher als für ein Hobbyprojekt. Man muss sich fast jeden
dummen Widerstand gut überlegen.
Gast #6512018
Auch nett:
Entwickler spezifiziert flapsig "1kΩ, 1206". Es gibt ja genug
Entwickler, für die ist damit alles gesagt.
Nur: der Entwickler hatte bei der Auslegung einen Widerling mit einer
maximalen Verlustleistung von 250mW herausgegriffen. Der Einkauf
bestellt aber einen deutlich billigeren der jedoch nur 125mW abkann.
Ist mir bisher zwar noch nie passiert, kam aber garantiert auch schon
vor.
Moderator Persönliche Seite #6512020
> Ärger los.
Üble Sache :-}
Da kann man verstehen, dass Unternehmen einen definierten Pool an
Bauteilen mit Liefergarantien haben, an den sich der Entwickler bitte zu
halten hat.
Gast #6512105
>> Ärger los.
> Üble Sache :-}
> halten hat.
Auch das ist keine wirkliche Garantie, das sich das Gerät über den
gesamten Produktionszyklus fertigen lässt, man muss also immer auf
Redesigns wegen Nichtverfügbarkeit oder Obsoleszenz vorbereitet sein,
also einen Änderungsprozeß initieren der auch noch Jahre später
rückverfolgbare Hardwarerevisionen ermöglicht.
Und Reparaturen an Rückläufern oder Prototypen: Blöd, wenn die
Firmwareentwicklung das letzte Fix nicht testen kann, weil am einzigen
Prototypen, den man als 'Golden sample' benutzt grad das Exotenteil
ausgefallen ist, bei dem der Lagerbestand seit Wochen auf  0 steht, weil
man grad für den wichtigsten Kunden noch zwei Geräte vor dem Auslaufen
der dritten 'Gnadenfrist' bestückt und ausgeliefert hat ...... t.b.c.
Gast #6512957
Besonders übel in Sachen Obsoleszenz ist RAM. Im aktuellen Projekt war
der schon abgekündigt bevor das Layout fertig war. Und jetzt wo der
Prototyp läuft und die Nullserie bestellt wurde war der Ersatz auch
schon wieder nicht mehr lieferbar. Wobei zugegebenermaßen sich das
Projekt durch wechselnde Prioritäten schon lange hinzieht.
Gast #6513021
Sind Bauteile, bevor sie endgültig nicht mehr hergestellt werden, nicht
erstmal eine Weile "not recommanded for new designs"?
Und wenn man eine Baugruppe über längere Zeit herstellen will, kann man
sich vom Lieferanten auch Bescheid geben lassen, bevor ein Teil
abgekündigt wird, dann gibt es nochmal eine Last-Buy-Runde, und kann
sich genug Vorrat anlegen daß man noch ein oder zwei Jahre produzieren
kann und hat genug Zeit sein Produkt dem Stand der Zeit anzupassen.
Aber ach, da braucht man ja wieder eine strukturierte Arbeitsweise. Und
muß sich vorbereiten. Wenn die Sekretärin mit einer Email belästigt wird
daß der NIX0815-2000 demnächst eol geht, bringt das nix. Und die Email
bringt auch nix wenn die Mail zwar bei der durchaus zuständigen Stelle
landet, die Stellenbesetzung aber denkt daß die Baugruppe ja schon
längst modernisiert ist und bei der nächsten Serienlieferung erst
bemerkt daß besagter Baustein noch in einem Produkt verbaut ist, das 45%
des Umsatzes macht.
#6513113
Bei besseren Herstellern normalerweise schon. Aber Blechbieger hat schon
Recht, RAM und eMMC sind in dem Bereich ziemlich schnelldrehende Märkte
mit nur sehr kurzen Lebenszyklen. Und da kommt es durchaus vor daß es
kein NRND-Phase gibt sondern gleich EOL kommt.
> des Umsatzes macht.
Tja, da braucht man einen Chef der Erfahrung in der Branche hat und die
richtige Organisation von solchen Aufgaben entsprechend hoch hängt. Wenn
statt dessen nur das neueste Zoom/Webex/Teams/...-Spielzeug ausprobiert
wird um das neue agile Scrum Kanban Entwicklungmodell zu planen, dann
gute Nacht...
