Forum: Haus & Smart Home Kabel Abzweigen 4x185mmq
von J. V. (janvi)
Möchte im Innenraum ein bestehendes NYY mit 4x185 bei 315 Amp abzweigen.
Dazu benötige ich sozusagen eine etwas größere Verteilerdose. Leider
habe ich in dieser Größenordnung kaum eine Orientierung am Markt. Auch
die Händler zucken mit den Schultern denn da scheint sowas grundsätzlich
Bestellware zu sein. Bei den Versorgungsnetzbetreibern sollte sowas aber
vermutlich täglich Brot sein was aus dem Ärmel zu schütteln ist. Was ich
schon gehört habe, machen die solche Anzapfungen ohne Abschalten der
Leitung im Kabelgraben über irgendwelche Vergussmuffen (3M?)
Der Hensel Vertreter hat mir für je zwei Leiter  zwei Stück
Schraubklemmen vom Typ Mi VE 302 vorgeschlagen.
https://www.elektronetshop.de/product/hensel-einspeisungsklemme-mi-ve-302.84549.html
Eine andere Lösung ist
https://www.elektro4000.de/Elektroinstallations-Systeme/Schaltanlagen-und-Verteiler/Hauptleitungsklemmen/Eaton-Klemme-K3X185-5::54995.html
Das Problem sieht man am Preis, wo ich nicht weis woher er kommen soll.
Was gibt  es hierzu an Alternativen ? Jean Mueller ? Eine Konstruktion
mit Sammelschienen evtl. auch mit   Rohrkabelschuhe anpressen wäre auch
ok. Die Ci Gehäuse von Eaton (Ex Klömö) gefallen recht gut aber auch
hier bin ich nicht in der Lage die passenden Komponenten abzuschätzen.
Sich einen Überblick über Systemkomponenten irgendeines Herstellers zu
verschaffen (z. Bsp. ABB) kann beliebig aufwendig sein. Meist kann man
sich dazu noch eine Projektierungssoftware installieren aber es ist
unbekannt ob es überhaupt zu einem brauchbaren Resultat führt.
: Verschoben durch Moderator
von Andreas G. (andy1024)
lass das (d)einen Elektriker machen. Die haben das richtige Material und
sollten wissen wie es richtig gemacht wird. Deiner Beschreibung nach ist
es vor dem Hausanschlusskasten. Wenn ja, kläre das mit deinem Energie
Versorger ab. Von den Leitungen solltest du definitiv die Finger lassen.
Wofür brauchst du den Abzweig?
Andy
von Fiesling (Gast)
Wozu?
Naive Frage: Für billigere E-Versorgung.
von Daniel S. (supernova01)
unter Spannung oder im spannungsfreien Zustand. Das vorgeschlagene zeigt
schon dass es eine Abschaltmöglichkeit zu geben scheint.
Hier eine Alternative:
Klauke KSK504, gibts bestimmt auhc noch größer.
Ist halt keine Baumarktware :-)
Dennis
Ps.: 4x185mm² habe ich auch immer parat, manchmal braucht man das ja
mal, wenn man den Rasenmäher Akku schnell laden möchte z.B.
von Helge (Gast)
Ich halte für schlau, wenn ein Abgang trennbar ist. Was ich schon
verwendet habe ist sowas hier. Sammelschiene + Sicherungstrenner.
Beispiele (Werbe-pdf..)
https://www.hensel-electric.de/media-61439/docs/Mi-Bauanleitung.pdf
von Sven L. (sven_rvbg)
@TO erwartest Du jetzt wirklich eine Lösung für dein Problem?
Dazu sollte man nämlich die Instllationssituation kennen.
Ob man mit den Hänselkisten bei Kabeln dieser Dimmension glücklich wird,
das waage ich zu bezweifeln, da es sich ja wohl um ein Kabel und nicht
um Einzeladern handelt. Man sollte die mechanische Spannung des Ganzen
nicht vernachlässigen.
So wie geschrieben wurde, ist eine Trennmöglichkeit sehr von Vorteil!
Ich habe schon NYCWY 3x150 SM / 50 in so einen Henselkasten eingeführt
und angeschlossen, das ist auch schon ordentlich...
von Mani W. (e-doc)
Als Schaltschrankbauer kommt man da schon etwas ins Schmunzeln...
 Leider
Kein Wunder bei einem Kabelaußendurchmesser von 55-60 mm!
Dein Wille in Ehren, aber Du wirst einen Schaltschrank brauchen aus
Metall mit Erdung und gut befestigt, mit Cu-Stromschienen auf
Isolatoren kannst Du dann mit der Verteilung beginnen, allerdings
im stromlosen Zustand...
von JV (Gast)
Ok, ich sehe schon: Es hilft nichts und die Materialkosten für so einen
Abzweig werden auf jeden Fall 4-stellig. Dazu noch das Werkzeug wo ich
nicht habe, z.Bsp. Presseinsätze zum Runddrücken der Sektorleiter usw.
Vermutlich dann doch ein ordentlicher Kabelschrank von Jean Mueller wo
auch gleich die NH Fassungen auf den Sammelschienen passen. Ich werde
aber auch noch mal den Schrank im Trafo unter die Lupe nehmen. Der ist
von ABN und hat für die Messwandler auch Sammelschienen mit zumindest
einem NH Abgang der sich möglicherweise auch erweitern lässt.
Es ist übrigens ein bestehendes Gebäude mit eigenem
Trafo der weitgehend ungenutzt ist und wo ich irgendwann Garagen anbauen
möchte. Die Idee mit dem Abzweig war eben wegen künftiger
Schnellademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge.
ist ja schliesslich auch das Forum für Leistungselektronik ...
von Andre (Gast)
Das wird absurd teuer für einen einmaligen Einsatz. Aber sparen möchtest
du dabei definitiv nicht, könntest dir fast noch überlegen ob du mit
Wärmebild die fertige Arbeit überprüfen solltest.
Das wird interessant, ich würde an der Stelle den Versorger mit ins Boot
holen. Es kann sein dass die für deine Ladestationen zusätzliche Zähler
wollen, z.B. für Vergütung, Sondertarife, Lastabwurf, ...
Also definitiv den Schrank eine Nummer größer bauen und Trenner
vorsehen.
Wäre es dann baulich nicht sogar einfacher, direkt vom Trafo aus einen
neuen Abgang zu legen?
von Rainer D. (rainer4x4)
Dafür braucht man weder Schaltschränke noch besonderes Spezialwerkzeug.
Isolierte Werkzeuge für das Elektrohandwerk genügen.
Energieversorger haben dafür Kabelmuffen, ausgestattet mit
Spezialklemmen, zB:
https://catalogue.pfisterer.com/de/verbindungen-0-6-kv/abzweigverbinder/sck-kabelabzweigklemmen/
von Ein Freund (Gast)
Kannst Du einen ATTiny13 einsetzen? Ich habe noch so 15 - 20 Stück
übrig. Melde Dich einfach.
von TestX (Gast)
Ein zusätzlicher Abgang vom Verteilerfeld sollte einfacher und
wesentlich günstiger sein.
Wieso?
:-) Ach ne!
> Trafo
Interessant, gehört der Trafo dann dir? Also Eigentum oder wie gestaltet
sich das? Trafo für Mittelspannung? Also eine alte Industriehalle?
Solche Themen sind ja auch wirklich eine tolle Abwechslung.
Dennis
Leseschwäche?
von EVU Mitarbeiter (Gast)
Henselkasten, Cu-Sammelschinen, 2xNH2 Trenner und ein paar Kabelschuhe.
Fertig.
Kabel schneiden, Zugang auf die Schinen liegen und über die 2 NH2
Trenner die Abgänge führen. Eventuell noch eine Verbiindungssmuffe (4
Verbinder mit Abrisschrauben und 5 Schrumpfschläuche), wenn man das
Kabel nicht nachziehen kann, oder den Kasten tiefer.
Fertige Abzweigkästen gibt's soweit ich weiß nicht und eine Muffe als
Anfänger zu machen ist nicht so leicht. Wäre im Innenraum auch nicht
sonderlich schön, außer das Kabel liegt in einer Grube.
Aber wenn es Aufputz liegt, dann ein Henselkasten.
EVU Mitarbeiter schrieb:
> Henselkasten
Welcher Mikrocontroller hat so etwas?
von Mani W. (e-doc)
Die muss man wohl nur parallel schalten, wie?
Dir ist nur zu empfehlen, Deine geistigen Ergüsse im Klo runter zu
spülen...
> Fertig.
Schon mal 4 x 150 mm2 oder 4 x 185 verlegt und angeschlossen?
Wohl nicht...
Wie dem Auch sei, so einen Umschluss macht man nicht mal eben in einer
Stunde, und sowas will gut geplant sein.
Üblich ist es das der Abgang vom Trafo auf eine NSHVT geht und dort
abgesichert wird, zum Schtz des Trafos mit entsprechenden
Trafosicherungen oder Leistungsschaltern.
> spülen...
Sind wir hier nicht in einem Mikrocontroller-Forum?
von Forist (Gast)
In diesem Forum geht es lt. Untertitel um Analoge Elektronik:
Transistoren, OP-Amps, Stromversorgung, Leistungselektronik, ...
Erzähl mal, wo du da jetzt deinen ATTiny einordnest.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
von JV (Gast)
ok, Pfisterer war das was ich gesucht habe. Ein ähnlich kompetenter Tipp
kam vorhin noch von einem Omexon Monteuer den ich auf der Straße
getroffen habe:
https://www.hoehne.de/produkte/hsm-170-420
von JV (Gast)
Dieses Unterforum handelt zumindest mal um Leistungselektronik.
Tatsächlich gibt es hier auch noch kompetente Beiträge. Eine DC
Schnellladestation welche hier angeschlossen werden soll ist nichts
anderes als Leistungselektronik. IGBTs mit wassergekühlten Ladekabeln.
Insgesamt eine beeindruckende Technik  welche man nicht im AVR
Datenblatt nachlesen kann. Kostet Summa Summarum derzeit noch deutlich
mehr als ein Elektroauto selbst. Da lohnt es sich schon mal im Detail
nachzuschauen warum das so ist und warum niemand liefern kann.
> Wohl nicht...
Was willst du mir damit sagen? Das sind unsere Standardquerschnitte.
Tausendfach verarbeitet. Sind doch noch recht kleine Querschnitte. Das
größte meiner Karriere war ein 630mm² Mittelspannungskabel, doppelt
aufgelegt.
Was soll denn an meiner Lösung "falsch sein"? So sieht jede Verteilung
aus, die ich bisher gesehen haben. In der Industrie ist sowas ebenfalls
Standard, außer dass es oft noch einen dritten NH2 Trenner für den
Zugang gibt. Der sitzt aber hier in der Verteilung und ist m.E. unnötig.
Das hier in geeigneter Größe:
https://www.elektromax24.de/media/image/d4/e0/e8/Hensel-MI-Hauptleitungsverteiler-Mi-8125.jpg
Wie sieht denn eine Lösung aus?
Hier noch ein wenig größer und mit Wandlermessung:
https://docplayer.org/docs-images/76/74426415/images/1-4.jpg
Solche Verteilungen gibt's bis 500A, ob du es glaubst oder nicht.
von Ewald (Gast)
Für mich gäbe es auch nur diese Lösungen, die "EVU Mitarbeiter"
geschrieben hat, Hersteller ist nicht ganz wichtig. Da brauchst nicht
einmal besondere Presszangen.
Zum Fragesteller selbst:
Wenn man solche Fragen stellt, kommt doch bei vielen der Gedanke, ist
dies ein Fachmann, oder nur einer der mal aus privatem Interesse frägt.
mfg
> aufgelegt.
Ich hab bei einer Schulung mal ein 1000mm² in der Hand gehabt, da geht
dann schon Energie drüber. Angeschlossen hab ich sowas aber noch nicht.
Da sagst du was ;)
Aber 630mm2 ist echt 'ne Hausnummer. Ursprünglich wollten die auch
1000mm2 zur Solaranlage (40MW) legen, was dem Betreiber aber zu teuer
war. Die hätten dann wohl mehr Muffen benötigt und es wäre noch schwerer
zu legen gewesen. Also fiel die Wahl auf ein 630er Doppelkabel.
6 solcher "dicken Besen" in den Kabelkeller zu "würgen" war echt ein
Spaß. Wir hatten 5 Mann, Unmengen an Stangen, Balken, Ketten und ein
Arsenal an Kettenzügen, sowie einen Mini-Bagger zur Verfügung. Außen
ging das noch, aber die Biegungen bis zur Schaltzelle waren echter
Murks. Leider tat der Januar  da noch sein übriges. Nass kalt geht sowas
natürlich noch leichter von der Hand, als im Hochsommer. Daher hatte ein
Azubi die Kabel mit dem Brenner warmgehalten.
So eine Aktion vergisst man nicht. Herzlich gelacht habe ich drei Jahre
später, als die Endverschlüsse in der Übergabestation hochgegangen sind
;D
Da konnte ich entspannt zuschauen, wie sich andere verquälen. Die, die
eine moderne Übergabestation kennen, wissen wie eng SF6 Anlagen und die
Keller darunter sind.
Einen Hinweis auf Schraubklemmringe hatte ich dir auch gegeben weiter
oben.
Oder hier:
https://www.amazon.de/Cellpack-Kabelabzweigklemme-HE1-Kabelabzweig-Schraubklemmring-4010311077628/dp/B0022SN4FG
Kleinere:
https://www.luconda.com/27/elektrisches-isolations-u-verbindungsmaterial-40/kabelabzweig-schraubklemmring-02-08-seite-1.html
Bei Gießharzmuffen wäre auch cellpack sicher ein guter Anlaufpunkt.
> Da sagst du was ;)
> Murks.
Ja das kann ich mir vorstellen, der Bogen in's Schaltfeld, da wird einem
beim Gedanken schon shclecht.
Man weiß halt dann nie, wann und ob es schon zu viel ist.
> ;D
Wobei in der Nähe stehen, wenn das passiert, will man auch nicht.
Da will man auch beim Schalten nicht mehr in der Nähe stehen, trotz SF6,
denn die Energie im Fehlerfall will ja auch irgendwohin.
Bei solchen Leistngen kommt aber sicher ein Leistungschalter mit
entsprechendem Schutzrelais zum Einsatz anstatt "normaler"
HH-Sicherungen?
von Mani W. (e-doc)
Ein Freund schrieb:
>> spülen...
Doch, das hat aber diverse Sparten, und Du bist in der falschen!
Klingelt es jetzt vielleicht?
von kuraq (Gast)
schau mal bei Mersen, ABB oder Edison nach
https://www.galco.com/shop/Distribution-Block-Power-Distribution-Blocks
https://cdn.automationdirect.com/static/specs/edisonepdb.pdf
Zauberwort "power distribution block". Dürfte dich etwa 50€ pro Ader
kosten.
von kuraq (Gast)
von Janvi (Gast)
Meine Wahl ist zwischenzeitlich auf die Hochstromklemme von Phoenix
UKH240 gefallen. Die gibts offiziell neu zwischen 15 und 20 Euro, als
kompatibler Nachbau oder gebraucht in der Bucht schon ab 5 Euro. Mit 8
Stück lassen sich 4x4 Adern verbinden, also mehr wie ich brauche und das
für summa summarum 160 Euro. Im Gegensatz zu den Hensel Klemmen halte
ich den Preis für fair. Die fingersicher isolierte Ausführung ist
komfortabler und manchmal versteht man die Preisgestaltungen nicht.
Ebenso bei den NH Haltern im Vergleich Hager zu Rittal. Einen passender
Stahlblechkasten mit ordentlicher Wandstärke und Montagemöglichkeit für
Abfangschienen lässt sich sicher auch bald günstig organisieren nachdem
bei Rittal alle Produktnummern geändert wurden. Die Einlegebrücken für
die UKH240 muss ich im Preis fairerweise noch recherchieren was aber
auch nicht so wild werden sollte.
von J. V. (janvi)
Zwischenzeitlich ist das Projekt fortgeschritten. Mit dem Verpressen von
Kabelschuhen bei 185mmq bin ich zwischenzeitlich ganz gut vertraut. Dazu
habe ich in der Bucht eine hydraulische Zange aus China gekauft. Wenn
man einen Helfer hat, der Kabel und Kabelschuh in Position hält und man
dann als zweite Person die Zange bedient geht das erstaunlich gut.
Hauptproblem war das alte NYY Kabel mit knapp 60mm Durchmesser. Der
Mindestbiegeradius lies sich trotz Rohrverlängerungen und
selbstgebastelter Biegevorrichtung  nicht wesentlich unter 1,5 Meter
drücken. Da reicht dann die Deckenhöhe über dem Schaltschrank nicht um
rechtwinklig einfahren zu können. Durchziehen durch eine Wandöffnung
geht bei dem Gewicht sowieso nur mit Kettenhebelzug. Deshalb ist das
Kabel zwischen den Heizungsrohren auch einfach zum kot....  verlegt.
Pritschenhöhe 60mm reicht natürlich auch nicht aus wenn das Kabel schon
so dick ist und womöglich noch irgendwas kreuzen soll. Fehlplanung von
einem Ingenieurbüro von 1980.
Als Lösung habe ich einadrig flexible Kabel H07RN-F in 185mmq gekauft.
Bei Helukabel direkt war das noch ein ganzen Batzen günstiger als über
den Elektrogroßhandel. Insgesamt nur etwa 1/4 teurer als mehrdrähtige
Leitung. Trotzdem hat bei dem Betrag gleich ein Vertreter angerufen und
nachgehakt ob ich sowas öfters brauchen kann. Helukabel muß wohl seinen
Neubau finanzieren und strengt sich da ächd was an.
- Schwere Gummischlauchleitung einadrig, feinstdrähtig, hochflexibel
- Doppelt isoliert darf man die in der Pritsche verlegen.
- Man braucht kein Presswerkzeug zum Runddrücken von Sektorleitern.
- Abschneiden geht mit der Astschere vom  Aldi Wochenangebot
- Mindestbiegeradius bei fester Verlegung ist so um die 20cm
- ein 50m Stück wiegt nur 100kg was zu Zweit gut geht
- N und PE habe ich mit reduziertem Querschnitt von nur 95 mmq verlegt
- Kabel gibts nur schwarz, man muß eben die Enden sauber kennzeichnen
Im Gegensatz zum 500kg Gewicht für ein 5 adriges 50m Stück bei
Biegeradius >>1m ist das eine ziemlich entpannte Sache. Die Verbindung
habe ich auf Sammelschienen 10x30 und ohne Reihenklemmen UK240 gemacht.
Die Stromtragefähigkeit der Brücken in den  Reihenklemmen wäre
fragwürdig, weshalb das von Phönix schon gar nicht angeboten wird. Da
hat es auch gleich noch Platz für einen Schütz (ABB AF400) und NH2
Klappgriff. Anschluß an Fahrstuhlklemmen dort mit Adernendhülsen und am
Schütz direkt mit M12 Ringkabelschuhen. Nirgendwo zwischengeklemmt oder
rangiert.
von Paul B. (paule201)
J. V. schrieb:
> Dazu
Ich würde dir dringend raten das gesparte Geld in eine Versicherung zu
stecken....
Da keine Frage im Text steht, was ist der Grund für deinen Post?
von Michael O. (michael_o)
N und PE mit reduziertem Querschnitt geht so gar nicht in irgend einer
VDE Vorschrift.
Michael
von H. H. (Gast)
> einer
> VDE Vorschrift.
Du hast wohl noch nie mit Männerstrom zu tun gehabt.
von Reinhard S. (rezz)
Die gewählte Lösung des Ausgangsproblems zu präsentieren/dokumentieren.
Find ich gut.
von Nevs (noname_user)
J. V. schrieb:
> Wenn
Für sowas wurden Schraubstöcke u. mobile Arbeitstische glaube ich
erfunden?
So das Kabel nicht in ungewöhnlicher Lage, also nicht am Boden
bearbeitet werden musste.
von Kay-Uwe R. (dfias)
Na klar. Und wieviel GJ wären das? Durch einen 1,5-mm²-Draht schicke ich
die gleiche Energie durch! Dauert halt nur länger ...
Und noch etwas Interessantes: Die Energieübertragung im Kabel findet
nicht in den Leitern, sondern im Dielektrikum statt! Stichwort
Poynting-Vektor.
Kabel werden nicht dafür dimensioniert, was sie übertragen, sondern
dafür, was sie NICHT übertragen können.
