Ich habe letztens einen Vortrag über Cryptosicherheit gesehen und dort wurde ausführlich erklärt wie man Daten mit Pi verschlüsselt. Die Sicherheit ist da für PostQuantumCryptography. Leider ist der Vortrag nicht mehr verfügbar! Kann mir bitte, einer der von Kryptografie Ahnung hat, erklären wie das funktioniert? Im Vortrag gab es auch ein C/C++-Beispiel, was nun ebenfalls nicht mehr verfügbar ist.
Nash schrieb: > Ich habe letztens einen Vortrag über Cryptosicherheit gesehen und dort > wurde ausführlich erklärt wie man Daten mit Pi verschlüsselt. Das ist viel zu vage, um irgendeine nützliche Antwort zu geben. Es gibt immer wieder Ideen für Verschlüsselungsverfahren, die in irgendeiner Form Pi benutzen, z.B. als Basis für die Generierung eines ausreichend langen one time pad. Da wird dann initial etwas getan, was für ausreichend Entropie sorgt. Das wird in eine Teilmenge der Nachkommastellen von Pi übersetzt und damit findet dann die eigentliche Verschlüsselung statt. Nash schrieb: > Die Sicherheit ist da für PostQuantumCryptography. Auch das ist viel zu unspezifisch. Das ist der Oberbegriff für sämtliche Fragestellungen, die sich daraus ergeben, dass eine solide Teilmenge der heute benutzten kryptografischen Verfahren bei Verfügbarkeit von Quantencomputern in absehbarer Zukunft nicht mehr stark genug sind. Das geht von ganz praktischen Rechnungen, um wie viel man die Schlüssellänge von AES erhöhen müsste, damit der Quantencomputer genau so lange rechnen muss, über neue Verschlüsselungsverfahren, die nicht auf mathematischen Problemen beruhen, die Quantencomputer besonders effizient lösen können, bis zu eher theoretischen physikalischen Überlegungen, wie man mit verschränkten Quantenobjekten das Problem der Verschlüsselung auf einer ganz anderen Ebene angehen könnte.
Interessant ist es schon. Aber Pi ist doch schon ganz weit bekannt, und auch verhältnismäßig leicht berechenbar. Ist nur ne Zeit und Speicherfrage, und dann könnte man PI im Speicher bereitstellen und in wenigen Schritten durchsuchen, wie heut ne rainbow-table. Ob in Zukunft nur Quantencomputer Quantencomputer hacken können? mfg
ganz einfach du verwendest einen Schlüssel der genau so lange wie deine zu verschlüsselnde Nachricht ist. Nur so wirst du die Mathematiker und Cryptografen im Schach halten. Wird aber nur bei Textnachrichten praktikabel sein.
Thomas O. schrieb: > Schlüssel der genau so lange wie deine zu verschlüsselnde Nachricht ist Solange Du etwas eintippen mußt oder das PW in den Speicher muß, kann man es oft schon vorher auslesen oder umleiten. Da nützt auch eine 100m lange kryptische Zeichenkette wenig. Mehr weiß bestimmt das BSI. https://www.bsi.bund.de/
Thomas O. schrieb: > einen Schlüssel der genau so lange wie deine > zu verschlüsselnde Nachricht ist Das https://de.wikipedia.org/wiki/One-Time-Pad und ganz wichtig: Niemals mehrmals verwenden. oszi40 schrieb: > Solange Du etwas eintippen mußt oder das PW in den Speicher muß, kann > man es oft schon vorher auslesen oder umleiten. Genau. Oft gibt es Angriffsmöglichkeiten ohne die Verschlüsselung zu brechen. https://de.wikipedia.org/wiki/Social_Engineering_(Sicherheit) ist eine davon. Der Trick besteht darin, dass das "Opfer" glaubt selber davon zu profitieren wenn es dem Täter hilft. Das ist der Trick vom nigerianischen Prinzen. Der "verspricht" ein Vermögen, wenn man ihm vorher einen kleineren Betrag überweist. Und dann machen das viele Leute weil sie hoffen reich zu werden. Man kann auch Leuten direkt Geld für Passwörter anbieten, funktioniert wie diverse Tests gezeigt haben. Man kann auch USB-Sticks vor Firmen verstreuen und siehe da, die werden von Mitarbeitern hereingetragen und angeschlossen. Quasi wie das "trojanische Pferd" das natürlich ein griechisches Pferd war. Die Buchempfehlung an dieser Stelle: Security Engineering von Ross Anderson https://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/book.html
vielen Dank für eure zahlreichen Antworten und Hilfeversuchen! Leider finde ich den Quellcode zu dem Projektvideo nicht mehr und habe gehofft das ein Profi das kennen könnte!
