Moin, Ich habe einen ATMEGA88 mit 16Mhz Quarz, CKDIV8 nicht gesetzt, CKOUT gesetzt. Die Timer laufen korrekt mit 16MHz Systemtakt. Den system clock prescaler habe ich nicht verändert demnach ist dieser auch nicht aktiv ( CLKPCE = 0 ). SUT_CKSEL steht auf "Full swing" ( Siehe Fuse-bildchen ). Trotzdem kommt am CKOUT nur 8Mhz heraus. Ich erwarte die 16Mhz gebuffert. Hat jemand eine Idee? Herzlichen Dank für eure Hilfe/Tips&Tricks Gruß Karsten
Stelle mal zur Probe auf den internen 8 MHz Oszillator um. Wenn du dann immer noch 8 MHz Output hast, schwingt dein Quarz auf der falschen Frequenz. Wenn du dann aber 4 MHz Output bekommst, wird der Clock Prescaler wohl doch irgendwo verändert.
Moin Lothar, Sorry für die späte Response; Buffer overflow :-) Ich habe einen Logicanalyser von Saleae. Mit 24Mhz Samplerate kann ich die 8Mhz recht gut erkennen... aber HALT! Du hast Recht: Brett vor´m Kopf ! Damit lässt sich ja höchstens 12Mhz darstellen. Oh, wie peinlich! Mit dem 100Mhz Oscilloscope kann ich die 16Mhz messen. Vielen Dank für das Entnageln des Hirns! Gruß Karsten
Karsten K. schrieb: > Vielen Dank für das Entnageln des Hirns! Keine Ursache. Ich hatte sowas vermutet... ;-)
Karsten K. schrieb: > Damit lässt sich ja höchstens 12Mhz darstellen. Oh, wie peinlich! Mit > dem 100Mhz Oscilloscope kann ich die 16Mhz messen. > > Vielen Dank für das Entnageln des Hirns! Jedem, der wirklich denken kann, wären zumindest die Aliasing-Artefakte aufgefallen und er hätte ganz allein seine Schlüsse daraus gezogen...
c-hater schrieb: > Jedem, der wirklich denken kann War ja klar. Wenn du nicht über jemanden herziehen kannst, geht's dir nicht gut.
c-hater schrieb: > Jedem, der wirklich denken kann, wären zumindest die Aliasing-Artefakte > aufgefallen und er hätte ganz allein seine Schlüsse daraus gezogen... Überhaupt .... es ist supergeil mit einem 12 Euro (geschätzt) Logikanalysator Frequenzmessungen im MHz-Bereich zu machen. Boooaaaahhhh eyy! Warum komme ich nicht auf so geile Ideen?
Karsten K. schrieb: > Ich habe einen Logicanalyser von Saleae. Mit 24Mhz Samplerate kann ich > die 8Mhz recht gut erkennen... aber HALT! Meinst du diese kleinen China clone bzw das Original dazu? Bei mir laufen die nur bis 12 MHz halbwegs zuverlässig. Darüber bekomme ich dauernd Abbrüche während der Messung. Sowohl unter Linux als auch unter Windows. Mache ich etwas falsch?
