Liebe alle, in Vorbereitung auf meine 868MHz-Empfangsexperimente suche ich noch eine einfache Empfangsantenne, die man leicht selbst bauen kann, und die eine keulenartige Richtwirkung hat. Mir gefällt sehr dieser Artikel/Vorschlag, weil die wirklich sehr leicht nachzubauen ist, nur ist die eben nicht gerichtet: https://www.stall.biz/project/externe-ccu-antenne-mehr-reichweiteweniger-fehlermeldungen Also ich möchte nicht senden, nur gut empfangen, und zwar hauptsächlich Signale von einer Funkfernbedienung und einer Wetterstation.
Beitrag #6512074 wurde von einem Moderator gelöscht.
Rainer U. schrieb: > die eine > keulenartige Richtwirkung hat. Du suchst eine Antenne mit Richtwirkung, verlinkst aber einen Rundstrahler! Kauf dir sowas: https://www.amazon.de/Antenne-Yagi-868-MHz-23dB-Anwendungen/dp/B07B972D1M
Doppelquad, ca. 8dBD, einfach zu bauen für diese Frequenz, geringer Materialaufand, für Laien auch ohne Abgleichmittel beherrschbar. Hier ist ein Rechner für die Abmessungen: http://www.df7sx.de/berechnungen-diverser-spulen-etc/ Grüße Michael
Rainer U. schrieb: > Also ich möchte nicht senden, nur gut empfangen, und zwar hauptsächlich > Signale von einer Funkfernbedienung und einer Wetterstation. eine gute sendeantenne ist auch eine gute empfangsantenne, grad über den besten Wellenwiderstand (50/75) muss man mal nachdenken.
Michael W. schrieb: > Doppelquad, ca. 8dBD, einfach zu bauen für diese Frequenz, geringer > Materialaufand, für Laien auch ohne Abgleichmittel beherrschbar. > Hier ist ein Rechner für die Abmessungen: > > http://www.df7sx.de/berechnungen-diverser-spulen-etc/ Das finde ich gut! Nur eine Nachfrage zur Reflektor-Platte: die wird leitend mit dem Schirm vom Antennenkabel verlötet, und der Schirm dann an der einen "Taille" der "8" - an der anderen Taille dann der Innenleiter? Ich habe bei dem Berechnungs-Link einfach 2x "868" eingegeben, hoffe das ist korrekt, und ich glaube die Breite und Höhe der Metallplatte sind verwechselt, aber danke, auf sowas hatte ich gehofft. :-)
Rainer U. schrieb: > Das finde ich gut! Nur eine Nachfrage zur Reflektor-Platte: die wird > leitend mit dem Schirm vom Antennenkabel verlötet, und der Schirm dann > an der einen "Taille" der "8" - an der anderen Taille dann der > Innenleiter? Genau so. Das Teil habe ich auch, sehr gut.
Rainer U. schrieb: > Ich habe bei dem Berechnungs-Link einfach 2x "868" eingegeben, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Short_Range_Device
Rainer U. schrieb: > Nur eine Nachfrage zur Reflektor-Platte: die wird > leitend mit dem Schirm vom Antennenkabel verlötet, und der Schirm dann > an der einen "Taille" der "8" - an der anderen Taille dann der > Innenleiter? Ja. Andere Seite zur Berechnung mit Bild von der aufgebauten Antenne: https://www.changpuak.ch/electronics/bi_quad_antenna_designer.php
https://jeroen.steeman.org/Antenna/double-biquad-antenna die doppelte Biquad hat noch höhere Bündelung. Wenn sie vertikal hängt, hat sie horizontale Polarisation und ist in der Vertikalen stärker gebündelt. Als Reflektor kann man ein durchgängiges Blech nehmen oder auch ein paar Dipole.
Christoph db1uq K. schrieb: > https://jeroen.steeman.org/Antenna/double-biquad-antenna Nette Seite. Aber: "Frequency calculations are based on radio waves traveling at the speed of light 299 792 458 meters per second." Testweise Eingabe: 2997.92 MHz ---> Ausgabe: D: 50.00 mm Auf solcher Basis habe ich mir -als damaliger Anfänger des Wardrivings- meine Biquads auch "auf den hundertstel Millimeter genau" gebaut. Total verstimmt, ging voll in die Hose. Tipp: Lichtgeschwindigkeit in dem Kupferdrahtkonstrukt beträgt etwa 97%c, also muss die Antenne von vornherein etwa 3% kleiner gebaut werden. (Am Testbeispiel also 48,5mm)
Nachtrag: für eine reine Empfangsantenne -wie im Thread gefordert- spielt das oftmals eine nicht allzugrosse Rolle, hier muss die Stehwelle schon sehr weit daneben liegen um ärger zu bereiten.
Rainer U. schrieb: > in Vorbereitung auf meine 868MHz-Empfangsexperimente suche ich noch eine > einfache Empfangsantenne, die man leicht selbst bauen kann, und die eine > keulenartige Richtwirkung hat. Was ist dabei dein primäres Ziel - Antennengewinn oder Ausblendung von Störern/Peilen?
