HTML zu I2c und wieder zurück
OP #6512278
ich benötige eure Unterstützung :
Der Grundaufbau ist ein arduino der mit einem raspberry pi per I2C
verbunden ist.
Nun ist das Ziel eine einfache Webseite (Oberfläche) mit einem Button zu
haben welcher einen i2c Befehl an den arduino sendet und dieser dann
eine Antwort zurück schickt, im optimalen Fall sollte der raspberry
regelmäßig den Status am arduino abrufen und auf der Oberfläche
wiedergeben.
Ich habe leider mit dem Pi nur wenig Erfahrung und habe keine Ahnung wie
ich es umsetzen soll.
Besten Dank für eure Mühe und seid nachsichtig mit mir.
LG Dirk
Gast #6512287
Haste gute Gründe für diese Nachsicht? Bist also als Kind vom Tisch
gefallen und die Geschwister sind Dir mit ihren Dreirädern übern Kopf
gerollert ???
Vergiss das mit dem I2C, schau dir RX/TX (UART, serielle Kommunikation)
übern Raspi an, notfalls kann man das auch mit GPIOs emulieren.
https://www.elektronikpraxis.vogel.de/raspberry-pi-grundlagen-serieller-kommunikation-a-824110/
Persönliche Seite #6512316
Du brauchst auf dem Raspberry ein Programm, das
a) eine Webseite anbietet und ggf. auf den Knopfdruck reagiert und
b) über I2C mit dem Arduino spricht (Protokoll musst du dir selbst
ausdenken).
Eine mögliche Programmiersprache für so was wäre Python.
Da finden sich bestimmt genug Beispiele, wie man damit auf dem Raspberry
I2C spricht. Und Python hat ein Webserver-Modul, mit dem man zumindest
einfache Sachen machen kann.
Wichtig: erstmal beides getrennt ausprobieren!
Erst wenn beides einzeln geht, und du es verstanden hast, solltest du
versuchen es zusammen zu bringen.
Gast #6512328
Tilo R. schrieb:
> Nur das Protokoll, das du entwerfen musst, ist seriell vermutlich
> einfacher als mit I2C.
Naja parity kennt I2C nicht und die addressbits sind auch quatsch bei
der angefragten P2P kommunikation. I2C-PullUps sind auch so ein Quatsch
den man nicht wirklich braucht.
Also vergiss den I2C scheiss und setz auf die bewärte
UART-Kommunikation, notfalls per Bit-bang.
#6512678
> wiedergeben.
das sind schon mal 2 verschiedene Paar Schuh'!
Der RPi der als Webserver die Seite anbietet und ein Browser (wo läuft
der?) der die Seite anzeigt.
Da hast du folgende Möglichkeiten:
(Standart)
Browser fragt die Daten regelmäßig beim Webserver (PI) an, der wiederum
fragt die Daten live beim AVR an und gibt das Ergebnis zurück an den
Browser.
Man könnte die Daten am PI natürlich auch noch irgendwie puffern.
(Erweitert) - so wie du es gern hättest
Websocketverbindung verwenden (gibts auch ein Python Modul), dann kann
der PI neue Daten selbständig an den Browser senden. Dann würde sich
folgendes anbieten:
AVR hat einen neuen Wert - sendet diesen ungefragt über UART an den PI -
dieser gibt ihn an den Browser weiter.
Ist aber nicht grad für Anfänger geeignet.
Sascha
Gast #6515824
Moin,
ich bastele gerade an etwas Ähnlichem für einen Hühnerstall, in meinem
Fall wird allerdings nur ein Servoboard mittels i2c angesteuert. Ein
1-Wire-Bus läuft auch noch parallel, das kannst erweitern wie Du lustig
bist.
Das folgende Tutorial hat mir sehr geholfen, parallel in HTML und Python
reinzukommen. Der RPi hostet eine lokale Webpage und übersetzt die
Aufrufe von von Subpages (aka "192.168.x.yyy/DiesIstEinBefehl/") in
Aktionen. Den Rest musst für Deine Zwecke eben erweitern. Sollte
allerdings nicht in einem von außen zugänglichem Netzwerk laufen, da
sehr leicht manipulierbar.
https://towardsdatascience.com/python-webserver-with-flask-and-raspberry-pi-398423cc6f5d
Beste Grüße, Matze
