Hallo, kann mir jemand sagen wieviele HCT Chips ich an den Qnicht Ausgang eines 74LS123 hängen kann? Ich habe im Kopf da gab es eine Grenze, aber hab es als Hobbybastler natürlich vergessen und kann es mir jetzt nicht mehr rekonstruieren. Wenn ich von der Stromaufnahme gehe müsste ja eine ganze Menge gehen.
sowas steht üblicherweise im Datenblatt drin. Soll ich für dich nachsehen?
Johannes schrieb: > Ich habe im Kopf da gab es eine Grenze, Nennt sich fan-out, waren früher meist 10, ist seit CMOS aber obsolet, eine höhere Anzahl an angeschlossenen Chips führt nur zu einer um Nanosekunden längeren Verzögerungszeit.
Johannes schrieb: > kann mir jemand sagen wieviele HCT Chips ich an den Qnicht Ausgang eines > 74LS123 hängen kann? Genau so viele wie an den Q-Ausgang. Johannes schrieb: > Ich habe im Kopf da gab es eine Grenze, aber hab es > als Hobbybastler natürlich vergessen und kann es mir jetzt nicht mehr > rekonstruieren. Die HCTs ziehen statisch praktisch keinen Strom, also kannst du statisch gesehen so viele anschließen wie du zu kaufen bekommst. Dynamisch ist das etwas anders, weil die ja eine Eingangskapazität haben, da musst du ins DB schauen, was die max. kapazitive Last des LS123 für deine Anwendung ist (Flankensteilheit).
>Nennt sich fan-out
so wie derzeit die Sportstadien...
als weiteren Suchbegriff "totem-pole"
Johannes schrieb: > Ich habe im Kopf da gab es eine Grenze, Bei LS auf LS gab es ein definiertes FanOut, wimre war es 20 (bei TTL → TTL 10). Wie schon gesagt, bei HC-Eingängen an LS-Ausgängen brauchst du dir keine Gedanken machen. Es geht eine ganze Menge.
Okay, danke. Ich möchte damit eine WD Schaltung für Ausgänge aufbauen. Solange der Prozessor den LS123 triggert bleibt der Ausgang Qnicht auf LOW. Dann sollte die Impedanz ja keine all zu große Rolle spielen. Wenn ich an das WD Signal noch eine LED anschließen möchte um es optisch darzustellen nehme ich am besten ein 74ls04 oder 07 als Treiber für die LED?
Die Grenze bei TTL lag hauptsächlich im Strom seitens der Eingänge. Das entfällt mit CMOS-Eingängen, dafür liegt sie nun in der Abflachung der Signalflanke durch kapazitive Last und der von angeschlossenen Eingängen geforderten Flankensteilheit. Ist aber selten ein Problem.
Johannes schrieb: > Ich möchte damit eine WD Schaltung Wenn du solche Abk. bei der ersten Verwendung nicht abk., dann ist schneller klar, was da abgek. wurde. > nehme ich am besten ein 74ls04 oder 07 als Treiber für die LED? Du nimmst am besten eine LED, die mit 2mA schon ausreichend hell ist. Dann ist es egal, wie das Ding getrieben wird. Und dann nimmst du zum Ansteuern am besten weder einen LS noch einen "gar nix" Stromfresser, sondern einen üblichen CMOS-Ausgang (HC, HCT, C-irgendwas).
Bearbeitet durch Moderator
HildeK schrieb: > Es geht eine ganze Menge. Die Simulation zeigt es am Beispiel vom 100 Lasten zu je 10pF. Bei 74HCT gilt >= 2V als gültiger High Pegel. Ich lese am Diagramm ungefähr 90ns Verzögerung ab.
MaWin schrieb: > Nennt sich fan-out, waren früher meist 10, ist seit CMOS aber obsolet, Seit wann wird die 74LS-Serie in CMOS aufgebaut?
Wolfgang schrieb: > Seit wann wird die 74LS-Serie in CMOS aufgebaut? Es geht um einen 74LS-Ausgang auf HCT-Eingänge. Alte Fanout-Regeln sind also obsolet.
https://www.ti.com/lit/sg/sdyu001ab/sdyu001ab.pdf eine Übersicht von 2017, aber auch die alten TTL und LS sind noch aufgeführt. pos. und neg. Ausgangsstrom für ausgewählte Vertreter der jeweiligen Familien. https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN-319.pdf.pdf von 1998, vor allem Geschwindigkeit in ns bzw. Frequenz und Leistungsaufnahme damaliger Logikfamilien
FANOUT bei Bipolar gilt nur betr. Std-Eingang bei gleicher Familie; gilt schon nicht mehr, wenn (bei gleicher Familie) Pins mit höherem Eingangs-I angesteuert werden.
Johannes schrieb: > Wenn ich an das WD Signal noch eine LED anschließen möchte um es optisch > darzustellen nehme ich am besten ein 74ls04 oder 07 als Treiber für die > LED? Die 7406 od. 7407 sind richtig fein mit ihren Open-Collektor Ausgängen.
michael_ schrieb: > Die 7406 od. 7407 sind richtig fein mit ihren Open-Collektor Ausgängen. Braucht aber mit 20-30mA oft mehr Strom, als die LED, die dran hängt.
michael_ schrieb: > Die LS nicht. Naja. 21-23mA (Hitachi Datasheet). 18-60mA(?!) TI Datasheet.
