Forum: PC Hard- und Software Festplatte mit Defekt-Regionen formatieren
von batman (Gast)
Hiho,
kennt ihr vielleicht ein Tool oder Trick, wie man eine Festplatte mit
einigen defekten Tracks (möglicherweise unerklärlicher Head-Crash) auf
eine Partition (möglichst FAT oder NTFS, also windooftauglich)
formatieren kann?
Normale Formatierungstools brauchen ja Tage/Wochen bei zusammenhängenden
Defektbereichen von einigen zig MB, wenn sie überhaupt fertig werden.
Insgesamt scheint die Pladde aber zu über 99% noch nutzbar zu sein und
die Defekte scheinen stabil-lokal begrenzt. Die muß das Tool also
aussperren (z.B. in der Cluster-Map markieren).
Für die Sinnfrager:
Klar ist natürlich, daß man ein kaputte Platte nur eingeschränkt nutzen
kann und sollte aber wegen ein paar MB schmeiß ich auch nicht gleich 2TB
weg, da hätte ich vielleicht noch Anwendungen für TV-Mitschnitt u.a.
unwichtiges Zeug.
von Peter D. (peda)
Leg doch einfach 4 Partitionen a 0,5TB an und prüfe sie einzeln. Ist nur
einen defekt, hast Du schonmal 1,5TB nutzbar. Bei der defekten löscht Du
den Laufwerksbuchstaben und sie ist unsichtbar.
von MeierKurt (Gast)
batman schrieb:
> Für die Sinnfrager:
Für gebrauchte 2TB HDDs hatte ich letztens 30€ pro Stück auf Ebay
bezahlt (seriöse, gewerbliche Quelle), alle Platten waren zu 100% in
Ordnung.
Ich würde mir niemals eine angeschlagene Platte dauerhaft ins (Windows?)
- System hängen - auch nicht via USB. Da du nichtmal weißt, woher der
Schaden kam, kann der jederzeit weitergehen und neue unbeschreibbare
Bereiche zur Folge haben. Dann wird der Zugriff seeehr langsam -
manchmal auch nur manchmal.
Aber - naja, wenn man es sich leisten kann, dass die Kiste wegen
Schrotthardware plötzlich stottert... warum nicht?
Wo ist eigentlich das Problem dass das Formatieren so langsam geht?
Einfach Laufen lassen, wenn du früher anfängst bist du früher fertig.
von N. A. (bigeasy)
batman schrieb:
> Hiho,
> formatieren kann?
Die Festplatte einfach komplett mit Nullen überschreiben. Sobald
schreibend auf einen defekten Sektor (SMART: "aktuell
schwebende/ausstehende Sektoren" oder so ähnlich) zugegriffen wird, wird
diesem durch das Festplattenmanagement einen Sektor aus dem
Reservebereich zugeordnet (SMART: "wiederzugewiesene Sektoren").
Als Tool bietet sich DD (DiskDump) an --> siehe google. Am besten
vorher und nachher die SMART-Werte auslesen. Wenn es nur wenige defekte
Sektoren sind und diese über längere Zeit stabil bleiben, kann man die
Platte durchaus weiternutzen.
von batman (Gast)
Die Platte selbst kümmert sich da seltsamerweise nicht drum, sie hat nur
bis 8196 (SMART) "Pending" Blöcke gezählt und sonst nix, 0 reallocated
und 0 events. Auf Schreibanfragen (z.B. dd) auf defekte Sektoren
antwortet sie mit I/O-Error. Überschreiben/Nullen funktioniert bei der
also nicht, wieso auch immer.
@MeierKurt
Für jeden (Block)Lesefehler können Platte und Tool schon ein paar
Sekunden beschäftigt sein, wenns dumm läuft. Kann man sich vielleicht
grob ausrechnen, wieviele Tage es, ergebnisoffen, für 100 defekte MB (a
512B-Sektoren) braucht. Das wollte ich möglichst abkürzen.
Die Platte war schon von ebay (möglicherweise inklusive Schäden) und so
auffällig billige würde ich da auch nicht lieber haben.
@peda
Ja, so hab ichs gemacht, geht auch einigermaßen aber so kriege ich nicht
alle Defekt-Bereiche rausformatiert bzw. die guten rein, das gäbe im
Endeffekt zuviele Partitionen. Besser wäre ein Dateisystem, das mit
einer Sperrliste arbeitet. Die könnte ich evt. sogar manuell anlegen
aber auch dafür finde ich keine wirklich brauchbaren Tools.
von Guest (Gast)
Und wie willst du verhindern, dass die Schreibköpfe den beschädigten
Bereich nicht überqueren und noch weiteren Schaden nehmen?
Und übrigens: Nach einem Headcrash ist ja nicht nur die Oberfläche der
Pladder beschädigt, sondern der Head ebenfalls auch.
Fazit: Platte entsorgen.
von batman (Gast)
Naja außer auf den Defekt-Flächen zeigt sie keine Auffälligkeiten und
normale 100MB/s, was mir ausreicht. Normalerweise berührt der Kopf die
Oberfläche ja auch nicht und schleift sich nicht ab, wie bei der Floppy.
von badblocks (Gast)
Anzahl der Zugriffe reduzieren, zahl der am Stück gezogen Sekt. erhöhen
reichlich RAM vorhalten. :/
how-long-does-badblocks-take-on....
https://superuser.com/questions/240641/how-long-does-badblocks-take-on-a-1tb-drive
von Guest (Gast)
Nein, aber du weisst nicht, ob sich Trümmer irgendwo auf er Platte
angesammelt haben...
Aber mach was du willst. Heule dann nur nicht...
probier mal f3fix aus dem f3 Paket (ich glaube es kann auch normale
Festplatten ansprechen)
https://computertruhe.de/2020/08/09/integritaetspruefung-und-sichere-datenloeschung-von-flash-speichern-mit-f3-und-h2testw/
von Peter D. (peda)
batman schrieb:
> das gäbe im
Oha, also wenn die Defekte überall verteilt sind, dann würde ich sie
wegschmeißen.
von michael_ (Gast)
Von welchem Hersteller ist sie denn?
Hol dir von denen das HD-Tool.
Bei Seagate die Seatools.
Damit machst du den Langzeittest.
Geht aber nur mit der DOS/CD Version.
Mit der Win-Version geht es nicht.
Lasst sowas bloß bleiben, bzw. nur für extrem unwichtige Daten, die ihr
sowieso schon immer loswerden wolltet. Solche Platten sind extremst
anfällig für weitere Defekte bis zum plötzlichen Totalausfall.
Darf ich mal raten, ist es eine WD Blue oder Green? Von denen habe ich
inzwischen einen ganzen Stapel an defekten Platten, die alle wegen
fehlerhafter Blöcke ausgefallen sind oder gerade dabei sind, das zu tun.
Die letzte gerade vor einer Woche im Hauptrechner ausgefallen (defekte
bzw. hängende Blöcke beim Schreiben), naja hatte ich wenigstens einen
Grund, da endlich mal eine SSD einzubauen. Die Dinger sind genau wie die
IBM Deathstar früher, man kann sich drauf verlassen, daß sie früher oder
später auch tatsächlich im Arsch sind.
von 2aggressive (Gast)
Probeweise, ein einziges mal: mit einem anderen/kürzerem Datenkabel
ausprobieren.
Wenn dann noch immer Probleme bestehen rate auch ich dir: Schmeiss weg
das Teil, ansonsten verbrennst du nur deine Zeit und deine Nerven.
von michael_ (Gast)
Und bei WD Western Digital Data LifeGuard Diagnostics.
YMMD!
Wenn ich so ein Tool bei einer WD Platte brauche,
dann brauche ich es eigentlich auch nicht mehr.
von Spartan-XL (Gast)
Man koennte die Platte Lowlevel formatieren.
Z.B. mit MAXLLF.
Bei manchen Platten verschwinden dann die "defekten" Sektoren.
Das normale Formatieren kann nur "Bad Block" feststellen,
aber nichts dagegen tun. Ausser vllt eine Badblockliste
anlegen.
Allerdings: Ausfuehrung auf eigene Gefahr.
von Michael_O (Gast)
Wie gut das ich so kleine Festplatten gar nicht mehr im Einsatz habe.
Unter 8 TB gibt es nur noch SSDs und ab 8 TB Festplatten im Raid 6. Nach
über 1000 Entsorgten Festplatten ist mir die Lust auf die Dinger
komplett vergangen.
Michael
solch eine
> Pladde
ist maximal für TV-Aufnahmen brauchbar.
schraub sie aus'nander, dann haste noch 50cent Schrottwert.
von (prx) A. K. (prx)
Michael_O schrieb:
> Nach über 1000 Entsorgten Festplatten
Von wievielen?
von Peter M. (r2d3)
Hallo batman,
mit dieser wichtigen Zusatzinformation gibt es hier außer duplizieren
der Festplatte nichts mehr zu tun.
Handelt es sich um eine SSD?
Bisher hatte ich noch nicht erlebt, dass eine HDD den Schreibzugriff
sperrt.
von Peter D. (peda)
> ausprobieren.
Ja, Stecker- oder Kabelprobleme sollte man erstmal ausschließen.
Auch mal im BIOS die SATA-Einstellungen auf moderate Werte setzen.
Und auch mal über USB-Adapter anschließen.
tcha und wenn man erst noch diese "Ebene" abklären muss,
darf ein Blick aufs BIOS auch nie verkehrt sein.
Wie alt ist der Rechner mit dem der Fehler festgestellt wurde?
Ist die BIOS-Batterie frisch,
Macht die Platte an einem anderen Rechner auch diesen Fehler?
von Soul E. (Gast)
Dann sind die Bad Blocks nur ein Artefakt und Du hast Servoprobleme. Da
werden ganze Spuren nicht gefunden. Wenn die Platte nicht wirklich
großen historischen Wert hat, dann tu das Ding weg. Hier wäre echtes
Lowlevel-Format nötig, d.h. mit externer Kopfpositionierung über den
Servo Writer.
An einer der Längsseiten des Gehäuses müsste ein Schlitz sein, der mit
einem Aufkleber verschlossen ist. Da peilt ein Laserinterferometer rein,
das den Istwert der Kopfposition ermittelt. Positioniert und geschrieben
wird meist über die normale Plattenelektronik, aber halt mit spezieller
Firmware.
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
Ich würde die Platte auch wegwerfen.
Es wird ein Fehlerschutzcode mit großer Redundanz verwendet. Selbst wenn
die Hälfte der Plattenoberfläche (gleichmäßig verteilt) fehlerhaft ist,
erscheint die Platte fehlerfrei lesbar. Sind tatsächlich schon
Netto-Fehler vorhanden, sind einige Bereiche erheblich beschädigt. (Und
der Rest vielleicht auch schon grenzwertig!) Selbst diese Bereiche
werden mit Reservebereichen neu zugewiesen. Diese sind offenbar auch
noch aufgebraucht.
Ich denke nach und nach werden sich jetzt immer mehr Fehler zeigen und
nach wenigen Jahren ist die Platte gar nicht mehr lesbar.
von oszi40 (Gast)
Es gab hunderte Platten mit Blitztod und schleichender Krankheit über
Tage. Man spart viel Zeit und Aufwand, wenn man kranke Platten
schnelllll austauscht und entsorgt, bevor man einen teuren Datenretter
bemühen muß.
FAT32 würde ich vermeiden.
Kannst ja aus Spaß die Platte mit h2testw durch beschreiben testen.
https://www.heise.de/download/product/h2testw-50539
Fehler in Partitionen auslagern wurde ja schon genannt.
von michael_ (Gast)
Nein, die Schwebenden sind noch keine echten Plattenfehler.
Sind ja noch nicht mal Rell Sec.
Selbst die kann man mit den von mir oben genannten Tools ausblenden.
Bei SCSI wurde das früher genau so gemacht.
Und bei der Herstellung der HD ebenso.
von Peter D. (peda)
Ich hatte auch mal ne HDD, die sich nicht mit dem Mobo vertragen hat. Im
externen USB-Gehäuse lief sie aber einwandfrei.
Solange das nicht geklärt ist, sucht man vielleicht an der völlig
falschen Stelle.
